Led drivera uygun led yardım
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan zafzaf00
zafzaf00
5 Nis 2010
Merhaba resimdeki 9w led lamba çalışmıyor. 2 ledin ortasında siyah nokta var bunları söküp kısa devre yapmak yerine yerine uygun 12v şerit led kesip takmak istiyordum ancak driver ve ürün etiketindeki değerler beni şaşırttı. Led driver çıkış 27-36v D.C görünüyor. Ürün etiketinde ise 85-265 v görünüyor. Sanırım driverle beraber satıldığı için driver giriş voltajı yazılı ürün etiketinde ama drivwr etiketinde çıkış gerçekten 27 36v dc ise 12 v led ile kullanamayız. Bu değerler doğrumudur. Bu driver ile normal 12v şerit led kullanılırdı. Ölçü aletim yanımda değil yarın driver çıkışını ölçeceğim. Sizin fikirleriniz nedir
    91.4 KB · Görüntüleme: 14
    120.4 KB · Görüntüleme: 14
12V şerit ledler sabit gerilimle/voltajla çalışır, elinizdeki lambadaki ledler ise sabit akımla çalışır.
Yani 12 v şerit ledler buna uymaz o zaman. Peki ju liderden 1 metre alıp 10 cm uygun yedirdwn kessem okurmu ve bu ledleri hangi kodla arıyacağım
Evet 12V şerit ledler uymaz. Piyasada avize ledi diye satılan sabit akım ledlerini araştırmanız gerekli. Lambadaki şerit ledin üzerine bakın belki ürün kodu falan yazmışlardır.
evet bir kod var ama o kodla internette bir ürüne ulaşamadım. Avize ledleri 5 cm de bir kesiliyormuş uygun ebatta kesip ekleyeceğim ama acaba daha uzun kessem bunu 15w gibi bu driver ile kullanabilir miyim
Sizin şeritteki ledlerin dizilimi nasıl bilmiyoruz. Fotoğraftan 44 led sayabildim. Led sürücü 27-36V 240-260mA çıkış verebiliyormuş. Şerit 11 seri led içeren 4 paralel koldan oluşsa;
Seri ledlerin çalışması için : 11*3V=33V a ihtiyaç olur.
Ledler 60 mA ile çalışsa 4 paralel kol için 240mA akım gerekir. Bu değerler led sürücü ile uyumlu oluyor.
5 cm de bir kesilen parçada kaç adet seri led var onu bilmek lazım.
5 cm de bir kesilebiliyor diye yazmıştınız sanırım 5 ledde bir kesilen yerine yanlışlıkla 5 cm yazdınız.
5 ledde bir kesilen şeridin led dizilimi aşağıdaki gibi olmalı. 55 ledden sonra keserseniz 11 seri led olur. Buda 11*3V=33V yapar. Sürünüz maksimum 260mA verebiliyormuş. Bu durumda led başına 52mA düşer.
55 ledden oluşan şerit 8,58W yapar. Eğer 55 ledden oluşan şeridin uzunluğu armatürünüzün içine sığarsa bu şekilde kullanabilirsiniz.
Eğer bu şekilde kullanmaya karar verirseniz şeridin en sonunda bulunan padi (ben yeşil renkle çizdim) lehimlemeniz gerek yoksa çalışmaz.​
denizkapikiran
