Led el feneri devre arızası
tan er
28 Şub 2018
Merhaba,
Şarjlı led el fenerinin şarjı bitmişti. İçini söküp baktığımda bataryaya 21V geliyor. Batarya 4,2Volt 1400mamp küçük bir şey. Kart üzerine baktığımda yanık bir direnç var ama ne olduğunu anlayamadım.
Fotoları aşağıya ekliyorum. Anlayan ustalar bakarsa sevinirim. Direnci kaç ohm ile değiştirmem lazım?
birde tekrar yanmasın diye güçlendirmek gerekir mi?
Şimdiden teşekkürler.
    254.1 KB · Görüntüleme: 187
    248.2 KB · Görüntüleme: 169
    195.5 KB · Görüntüleme: 110
    203.1 KB · Görüntüleme: 131
    247.5 KB · Görüntüleme: 134
Akünüz sağlam mı? Bu tür fenerlerde önce akü bozuluyor akü bozulunca ledde bozuluyor. Eğer akü bozulduysa aküyü almak ve devreyi tamir etmek yerine TP4056 ve 18650 pil kullanıp uzun ömürlü bir fener yapabilirsiniz.
Valla haklısınız aküyü kontrol ettim Voltaj 0 çıktı. Aslında pili devreden ayırıp harici bir kaynakla şarj edip sağlam olup olmadığına bakmak lazım. Onu en kısa zamanda yapmam lazım ama öncesinde 4.2V 1400mah pili şarj etmek için(5V 140mah ile şarj edeceğim) bir devre olarak XL4016 alacağım. Hem bunu alırsam arabanın aküsünü de şarj ederim diye düşünüyorum.
Eğer pil sağlam çıkarsa TP4056 ve 1 ad 18650 ile Pili şarj etmek ve şarj sonrası lambanın yanması için devre şeması nasıl olmalı?
Kabaca aşağıdaki gibi bir bağlantı yapacaksınız. Power lede giden dirençleri devre üzerinden sökebilirsiniz.
İlk fotoğrafa bakınca ledin içide kararmış gibi gözüküyor. Muhtemelen ledinizde gitmiş. Akü 0 V gösteriyorsa şarj etmek için hiç uğraşmayın bence.
Ekli dosyayı görüntüle 80863
Yardımınız için çok teşekkür ederim. Elimde 1 W Power Led var. Aslında 3W power led alıp dirençsiz kullanabilir miyim? Yada direnç olarak kaç ohm kullanmak uygun olur?
İlaveten mini usb yi el fenerinin kasasına sabitlemek için bunun dişi vidalı tipi var mı ki?
Dirençsiz kullanırsanız led ısındıkça fazla akım çeker akımı sınırlandırmamamız halinde led daha fazla ısınır derken lediniz arızalanır. Piyasada çok çeşitli power led var. Ben ledin 3.2V 300 mA olduğu varsayayım. Pil 3.7V, ledin çalışma gerilimi 3.2 V. 3.7-3.2=0.5V.
Ledin çalışma akımı 0.3A. Direncin değeri R=0.5V/0.3A= 1.66 Ohm piyasada bulabileceğiniz değer 1.8 Ohm. Hesaplamalarla hiç uğraşmanıza gerek yok. Devre üzerindeki mavi renkli dirençleri kullanabilirsiniz. Anahtarın 2 kademesi vardır. Birinci kademede led daha az parlak ikinci kademede led daha çok parlak yanar. 2 tane mavi renkli olan direnci bu sebeple koymuşlar. O dirençleri kullanabilirsiniz.
TP4056 da vidalı bir çeşit yok malesef.
Eyvallah çok teşekkür ederim. işiniz gücünüz rast gelsin. TP4056 pil dolunca şarjı kesiyor mu? Yoksa dolunca fişten çekmek gerekir mi? Üzerinde ışık yaniyor mu?​
Pil dolunca şarjı keser kırmızı led söner mavi led yanar. Pil voltajı belli bir değerin altına düşüncede pil aşırı deşarj olup bozulmasın diye çıkışı keser. Piyasada 2 tür modül var. Çıkışı kesen tip fotoğrafını paylaştığımdır. Diğer model çıkışı kesmez. Alırken dikkat edin.
TP4056 modullerin hepsinde koruma devresi yoktur. Korumalı (BMS)'li olan devrelerden edinmelisiniz.
mwwto
