LED Lamba Yanıp Sönmesi
blaco86
19 Ara 2020
Merhaba arkadaşlar,
Lambayı tek bağladığım zaman sorun yok ancak 2. bağladığım zaman başlıyor yanıp sönmeye.
LED lamba bunlar bu arada.
0.7 A 12.5 V Adaptör Mevcut. 3 LED Lambam var. Sanki devremde kısa devre var gibi ama olması imkansız.
https://**************************
led lamba kaç volt , kaç watt veya amper ?
fotoları .
    169.8 KB · Görüntüleme: 32
    182.1 KB · Görüntüleme: 31
kusura bakmayın . foto cevabı verilerden ? anlayamadım .
kolay gelsin , sağlıcakla kalın .
Adaptörden 2 kablo birisi + birisi - olarak bir yongaya geliyor.
Yonga setinde kablolar aracılığı ile diğer 2 yuvaya da enerji dağıtımı gerçekleştiriliyor.
3 yuvadan yalnızca birisi çalışıyor. Adaptörden gelen akım 7.39V Akım geliyor. Bu akımı 3 eşit parçaya ayırıyor ayırmasına da 2. lambayı taktığım da başlıyor yanıp yönmeye. Tek lamba da sorun yok.
Lambalar 3V her biri.
Açıklayabildiysem ne mutlu :)
Anladigim kadarıyla ; her Led tek tek müstakil çalışıyor mu ?
Evet her led tek tek müstakil aynı çıkış üzerinden çalışıyor.
Aynı çıkışa 2. LED bağladığım zaman başlıyor yanıp sönmeye.
Yonga Seti anladığım kadarıyla bozuk. Yani bağlantıları doğru yapılmamış ya da + yazan yere - / - yazan yere + akım geliyor.
evet çalışıyor.
Not : Bir şey daha dikkatimi çekti.
Bir lamba yanıyorken kabloyu test ettiğimde üzerinden geçen akım 12V'den 3.6V 'ye düşüyor. Bu normal mi ?
evet çalışıyor.
sanırım ledlerinden biri arızalı kısa devre yaptırıyor. yerlerini değişip dener misin.
snapthreads
