Led lazer yapımı
serkan_48
Üye dümdüz üye
5 Ağu 2009
Antalya
Merhaba arkadaşlar...
Bol bol resimli led lazer yapımını anlatacağım. Yazıdan çok resim görebilirsiniz. Led diyot ile basit düşük güçlü yakıcı gücü olan yaklaşık 250-300 mw optik çıkış gücü olan bir lazer ve led fener ikisi bir arada. Umarım el yapımı projemi beğenirsiniz.
Resimlerle devam..
İlk resim lazer diyotum
Diyot ve axiz optik modül
elektronik parçalarım.. Çalışma masam ( dediğime bakmayın yemek masamızı kullanıyorum bu yüzden evden kovulacağım kesin yakında :( :( )
Ledin lehimlenmesi ve izolasyonu ( bacakları çok ince ve birbirine yakın )
Alüminyum soğutucu ve lazer modülü
axiz modulun soğutucuya montajlanmış hali
pcb ve pilleri tutturucu yaylar..
Piller ve batarya kutusu
Projemde sadece lazer değil led fenerde olacak. Resimde 1 watt led lambayıda görüyorsunuz.
Devam..
The LM317 driver led lamba için akım sınırlayıcı sürücü
lehimlemelere devam
Lazer sürücü devresini 2 kademeli olarak dizayn ettim. birinci kademede 135 ma de ikinci kademede ise 400 ma güçte çalışıyor.
Emniyet diyodu ve kapasitör
ve sonunda tüm kabloları lehimledim ve teste hazır.
üst kapağı kapatıyorum. 2 tane güvenlik anahtarı var. biri açma kapama diğeri ise güç kademelerinin anahtarı siyah olan led fenerin anahtarı
ilk çalıştırma 135 ma güçte
400 ma de testim. Lazer demetini havada görebilirsiniz.
Umarım beğenirsiniz veya örnek teşkil eder. :D :D
    141.4 KB · Görüntüleme: 2
    93.8 KB · Görüntüleme: 1
    72.2 KB · Görüntüleme: 1
    88.6 KB · Görüntüleme: 0
    111.5 KB · Görüntüleme: 0
    106.1 KB · Görüntüleme: 0
    88.5 KB · Görüntüleme: 0
    87.8 KB · Görüntüleme: 0
    92.5 KB · Görüntüleme: 0
    99.7 KB · Görüntüleme: 0
    111.6 KB · Görüntüleme: 0
    113.5 KB · Görüntüleme: 0
    96.1 KB · Görüntüleme: 0
    120.3 KB · Görüntüleme: 0
    81.5 KB · Görüntüleme: 0
    107.4 KB · Görüntüleme: 0
    98.6 KB · Görüntüleme: 0
    129.8 KB · Görüntüleme: 0
    135.4 KB · Görüntüleme: 0
elinize sağlık güzel olmuş merak ettiğim beyaz kutu malzemesini nereden aldınız
Teşekkür ederim. Beyaz malzeme reklamcıların kullandığı plexiglas malzemesi biraz işlemek zor oldu kesip işlemesi ama sonunda çok güzel bir kutu oldu.
bilgilendirmeniz için teşekkür ederim banada lazım oluyor plexiglas gibi malzemeler ismini öğrendiğim iyi oldu bu arada belki bende lazer denemesi yapabilirim
Bende nerde kaldı bir sessizlik var devre paylaşım yaptık diyordum demek ki bu fırtınanın alametiymiş :D tebrikler eline sağlık Serkan ayrıca kutulamış olman estetik ele gelir olması ayrıca bir artı
90 küsür resimden ancak bu kadar kısaltabildim.. hepsini eklesem FOTOROMAN olcaktı bu proje. :D :D
Eline sağlık hocam güzel ve faydalı bir çalışma yapmışsın tebrikler =)
bu reklamları bile var 10 km menzili olan bir lazer yapabilirmiyiz acaba mümkünmüdür
hayırlı olsun güzel çalışma)
cdalci
