Led lazer yapımı
merhaba eskışehirde olsam resmını çekıp gonderebılırdım bugun gunum çok guzel geçtı teknik kişi olarak malatyada aslan trafoya gıttım sağolsun fabrıkada ilgilendıler adamlar teknolojiyo 4x4 uygulamışlar trafo sarımı makıneler ful otomatık el değmeden trafo sarılıyor gunluk trafo üretımı 10-15 bin gormeseydım ınanmazdım yoruldum ama değdi sıparış verdım 200 adet toplam 600 tl 2 watt 2x12 volt kapalı tıp trafo
bir makına hoşuma gıtti makıne 0.035 mm telden trafonun primer bobınını sarıyor tam otomatık kaç spir olduğunu sayıyor çıkış pinlerıne el değmeden lehimlıyor muthiş bişey adamlar yurt içine verselerde asıl muşterılerı almanlar aldıkları trafolara kendı markalarını vurup sattıyorlar
Merhabalar Ustam, Eskişehir'e uğramış olma ve resim çekmiş olma ihtimali avr mı bugüne dek lütfen ekler misiniz?
Merhaba arkadaşlar...
Bol bol resimli led lazer yapımını anlatacağım. Yazıdan çok resim görebilirsiniz. Led diyot ile basit düşük güçlü yakıcı gücü olan yaklaşık 250-300 mw optik çıkış gücü olan bir lazer ve led fener ikisi bir arada. Umarım el yapımı projemi beğenirsiniz.
Resimlerle devam..
İlk resim lazer diyotum
Ekli dosyayı görüntüle 82244
Diyot ve axiz optik modül
Ekli dosyayı görüntüle 82245
elektronik parçalarım.. Çalışma masam ( dediğime bakmayın yemek masamızı kullanıyorum bu yüzden evden kovulacağım kesin yakında :( :( )
Ekli dosyayı görüntüle 82246
Ledin lehimlenmesi ve izolasyonu ( bacakları çok ince ve birbirine yakın )
Ekli dosyayı görüntüle 82247
Alüminyum soğutucu ve lazer modülü
Ekli dosyayı görüntüle 82266
axiz modulun soğutucuya montajlanmış hali
Ekli dosyayı görüntüle 82248
pcb ve pilleri tutturucu yaylar..
Ekli dosyayı görüntüle 82249
Piller ve batarya kutusu
Ekli dosyayı görüntüle 82250
Projemde sadece lazer değil led fenerde olacak. Resimde 1 watt led lambayıda görüyorsunuz.
Ekli dosyayı görüntüle 82251
Devam..
Ekli dosyayı görüntüle 82252
Ekli dosyayı görüntüle 82253
Ekli dosyayı görüntüle 82254
The LM317 driver led lamba için akım sınırlayıcı sürücü
Ekli dosyayı görüntüle 82255
lehimlemelere devam
Ekli dosyayı görüntüle 82256
Lazer sürücü devresini 2 kademeli olarak dizayn ettim. birinci kademede 135 ma de ikinci kademede ise 400 ma güçte çalışıyor.
Ekli dosyayı görüntüle 82257
Emniyet diyodu ve kapasitör
Ekli dosyayı görüntüle 82258
ve sonunda tüm kabloları lehimledim ve teste hazır.
Ekli dosyayı görüntüle 82259
üst kapağı kapatıyorum. 2 tane güvenlik anahtarı var. biri açma kapama diğeri ise güç kademelerinin anahtarı siyah olan led fenerin anahtarı
Ekli dosyayı görüntüle 82260
Ekli dosyayı görüntüle 82261
ilk çalıştırma 135 ma güçte
Ekli dosyayı görüntüle 82262
400 ma de testim. Lazer demetini havada görebilirsiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 82263
Ekli dosyayı görüntüle 82264
Ekli dosyayı görüntüle 82265
Umarım beğenirsiniz veya örnek teşkil eder. :D :D
Serkan bey iletişim numarası alabilirmiyim
ahap87
