Led sürücü için doğru sigorta seçimi
16 Kas 2012
Arkadaşlar,
Ledlerimin güç kaynağı 16,5A lık bir ürün.
Kullandığım sürücünün benzeri aşağıdaki linkte mevcuttur:
http://image.made-in-china.com/2f0j...ly-Converter-for-12v-24v-Constant-Voltage.jpg
Mevcut 16.5A güç kaynağı için nasıl bir sigorta kullanmalıyım?
Yer sıkıntım olduğu için ufak bir sigorta olması şart. Ayrıca şalter olması da gerekiyor.
Aşağıdaki ürün benim için doğru mudur?
http://www.siemens.com.tr/i/Assets/Endustri/elektrik-enstalasyon/Silindirik-Sigortalar.jpg
Teşekkürler
Besleme devreniz bir SMPS güç kaynağıdır,yani 220 volt girişinin kendi iç kısmında küçük bir devre sigortası zaten ayrıca bulunur.Aşırı akımda,giriş kısmındaki bir devre arızasında,önce bu sigorta eriyip atar,yenisiyle komplesi değiştirilir.Dıştan yalnızca açma-kapama yapmak için 220 volt ac. girişinden önce,seri bağlı olarak devreye giren tek bir anahtara gerek vardır,bir şalter de gerekli değildir.SMPS 'den fazla akım çekildiğinde veya çıkışı kısa devre olduğunda,kendisini korumaya alıp,bu akımı otomatik olarak kendi iç geri besleme sistemi(Feedback)ile keser,akımı hiç vermez.
140-240 volt ac. aralığındaki voltaj değişimlerinde,voltaj regülasyonunu,kendi içinden ayrıca sağlayıp,akım ve voltaj kontrolünü bu geri besleme sistemiyle kendi içinden yapar.Sizin düşündüğünüz gibi olsa,örneğin, pc psu'larının içinde anakartın,12 volt 11 amperlik SMPS(psu) beslemesinden önce de,çok gereksiz olarak bir otomatı(16 Amperlik)sizin düşündüğünüz gibi koymakı gerekecekti hiç şüphesiz.Tüm emniyetli olan beslemede-kısa devrede-aşırı akımda, kesme görevini pc'nin psu'su(Bir çeşit SMPS) tek başına üstlenir.Başka şalterlere,otomatik sigortalara da (Otomatlara) hiç gerek duyulmaz,gereksizdir çünkü.Kolay gelsin.
Ayrıntılı ve bilgilendirici cevabınız için teşekkür ederim. Ekstradan herhangi birsey almama gerek olmadıgını öğrenmem iyi oldu. İyi günler dilerim.
hyo23
