LED saat yapımı
1 Mar 2019
Arkadaşlar merhaba. Hem 4 digit 7 segment Ekran, hem de 12 adet 5 mm ve 48 adet 3 mm LED ile saat oluşturmak istiyorum. LED'ler saati akrep yelkovan gibi, ekran ise saati dijital olarak gösterecek ve Elektrik kesilse bile, saati kaydetmesi ve tekrar çalıştığında o saatten devam etmesi lazım. RTC olarak DS1302 ve DS1307 var. DS1307 kullandığımda, "RTC is not running" hatası alıyorum. DS1302 güzelce çalışıyor. Acaba dediğim projeye göre kod yazabilir misiniz? Şimdiden teşekkür ederim.
Hani bana yardım? :(
Hocam kolay gelsin. Ben de saat yapmak için 7 segment 4 digit kullanmak istemiştim ancak Ekran üzerinde yalnızca 8.8.8.8 yazıyor. Farklı ekranlar denedim yine aynı şekilde oldu. En temel kodları denedim yine aynı sonuca ulaştım. Pek çok yerde araştırdım ancak sorunun nerede olduğunu anlamadım yardımcı olabilir misiniz ?
Kod bu şekilde
#include <SevSeg.h>
SevSeg s;
byte digitsayisi = 4;
byte digitpinleri[] = {2, 3, 4, 5};
byte segmentpinleri[] = {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12};
void setup() {
s.begin(COMMON_CATHODE, digitsayisi, digitpinleri, segmentpinleri);
void loop() {
s.setChars("anne");
// put your main code here, to run repeatedly:
http://www.ornekyazilim.com/2018/07/17/arduino-4-digit-7-segment-display-saat-uygulamasi/
#include <DS1302.h>
#include "SevSeg.h"
Time t;
DS1302 rtc(52, 51, 50);
SevSeg sevseg;
void setup()
rtc.halt(false);
rtc.writeProtect(false);
rtc.setDOW(FRIDAY);
rtc.setTime(15, 05, 30); //Saati ayarlıyoruz.
rtc.setDate(17,7, 2018); //Tarihi ayarlıyoruz.
byte numDigits = 4;
byte digitPins[] = {9, 10, 11, 12};
byte segmentPins[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13};
bool resistorsOnSegments = false;
byte hardwareConfig = COMMON_ANODE;
bool updateWithDelays = false;
bool leadingZeros = false;
sevseg.begin(hardwareConfig, numDigits, digitPins, segmentPins, resistorsOnSegments, updateWithDelays, leadingZeros);
sevseg.setBrightness(90);
Serial.begin(9600);
void loop()
t = rtc.getTime();
int saat = t.hour*100; //4 haneli olması için saati 100 le çarpıyoruz
int dakika = t.min; //dakikayı direk alıyoruz.
int yazdir = saat+dakika; //direk toplayarak saat ifadesini alıyoruz.
sevseg.setNumber(yazdir,2); //,2 nin anlamı . ifadesini nereye konulacağını belirtmek
sevseg.refreshDisplay(); //displayi yeniliyoruz..
https://www.google.com/search?rlz=1.....0.2..0.0.0.......0......gws-wiz.mq7mcdgyQow
https://www.google.com/search?q=ard...XDnVwKHSPcACcQ_AUoA3oECAwQBQ&biw=1366&bih=625
https://www.google.com/search?rlz=1...&ved=0ahUKEwjv_8HDnYLmAhWkQkEAHZ7CCC4Q4dUDCAs
https://www.google.com/search?q=16F...UWEcAKHZb6CdAQ_AUoA3oECAwQBQ&biw=1366&bih=625
https://www.google.com/search?q=pıc16f877+ile+dijital+saat&rlz=1C1NHXL_trTR808TR808&oq=pıc16f877+ile+dijital+saat&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?rlz=1...&ved=0ahUKEwj7wdLrnoLmAhWRiFwKHQCWDo8Q4dUDCAs
https://www.google.com/search?q=Ds1...UBZMAKHcK0AxQQ_AUoAHoECAwQCA&biw=1366&bih=625
smtozn97
