Led ve Akım
dogi_1905
20 May 2011
Öncelikle merhaba kontrolkalemi forum sakinleri. Benim kafama şöyle bir soru takıldı. Elimde 12v bir şerit led var. Ben bu şerit lede enerji verip devrenin akımını ölçtüğüm zaman 22.1mA-21.0mA gibi bir değer görünüyor. Yani şimdi bu devreden (düz olarak)22mA akımmı geçiyor? Diyelimki 22mA akım geçiyor, ben bu ledlere 12v 7A bir akü bağlasam aküyü kaç saatte bitirir? Bunun bir formülü varmı? Eğer bunun formülü yoksa nasıl hesaplanıyor? Birde bu hesaplama birtek ledler içinmi geçerli? Yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkür ederim.
henüz elinizde akü yada şerid ledmi yok en net cevap denemektirde! bende 9ah akü ile 3 metrelik led'i 5 saat yaktı 7ah aküde var ama ölmüş galiba deneyemedim
ben araca bağlayıp şarj edip dükkanda tüketiyorum ama buradaki üstatlar bişileri atladığımı hatırlattı benim dükkan başlıca şerid led aydınlatma benim konularımı incelersen yararı olur eğer tasarruf peşindeysen
cevabınız için teşekkür ederim inceleyeceğeim ancak daha aydınlanmadım :)
7 ah akü 7000 mA eşittir.kabaca şöyle hesap yapabiliriz.7000/22=318 saat olur.ama sürekli yanma durumunda voltaj düşme ile verim azalmaktadır.git gide voltaj düştükçe led ışık akısı azalır.
cevabınız için teşekkür ederim şimdi formülüde göz önünde bulundurarak bir deneme yapacağım kaydettiğim sonuçları buraya yazarım teşekkürler tekrar
AtakanTprk35
