Ledin daha çok aydınlatması için
MertN
10 May 2012
İyi günler. Reklam işinde çalışıyorum ben. Tabelaya harf yapıştırdık. İçine led döşedim. 14 harf ve 1 kelebekten oluşuyor tabela. Üstüste ''benim'' ve ''güzel'' harfleri var. Yan tarafında ''evim'' diye devam ediyor. En sonda da büyük bi' kelebek var. ''Benim''in ''b''sinin olduğu taraftan elektrik verdik. ''evim''in ledleri az yandı. Tam belli olmuyor yanıp yanmadığı. Elektrik oraya gelene kadar azalmıştır diye düşündüm ama en sondaki kelebek normal yanıyor. Neden az aydınlatır ?
selam ya ek yerlerinde bi gevşeklik vardır yada az yanan harflerin besleme kabloların çok damarlı ise kopma noktasına gelmiş olup fakat kopmayıp bi kaç damar üzerinden yapabildiği kadar besleme yapıyordur yada az ışık veren ledlerinin watını düşük seçmişsindir en son aklıma gelende o grup ledlerinin bozuk olabileceğidir.
kolay gelsin
az yanan yerde ledle işiğin yansıdığı yer uzak dığerlerınde led yakın yerden yansıyor ya mesafeyı eşitle veya drençlerle oynayıp işiği ayarla
efekentlihp ilk iş olarak onu deneyeceğim. Teşekkürler yorumun için.
kolay gelsin
2. iş olarak lehim yerlerini söküp kabloyu değiştireceğim. Ledlerin hepsi aynı watt aynı marka. Umarım bozuk değildir. Teşekkür ediyorum bilgi için.
tekin126 onu da deneyeceğim. Teşekkürler.
Led'leri seri bağladıysanız bu sorun olabilir çünkü seri bağlantıda akım eşit olur fakat gerilim aynı olmaz, Led'leri paralel bağlamayı deneyin paralel bağlantıda gerilim eşit olur ve Led'ler aynı şekilde ışık yayacaktır :)
Xte13
