Lehim makinasi ısınınca korumaya geciyor
bende aynısını yaşadım. sarı bant altında primer sargısı var ona seri olarak bir termostat koyulmuş primer sargı ısınınca devreyi kesiyordu bende termostatı kestim . hala kullanıyorum zatten tabanca havya ile 1 2 dk içinde ısınıp lehimi yaparsın işin biter.
Teşekkür ederim sonunda aradigim buydu sari bantin altina gizlemisler söktüm şu an gayet iyi calisiyor kapanma yok sadece calisirken gereginden fazla isitmazsam sorun olmayacagini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum
Havya, küçük ev aletleri ) kahce değirmeni, meyve suyu sıkma vs. de) etıektinde; DB 1 Mn veya 2 Mn gibi bir ibare vardır. Bu, devamlı 1 veya ne yazıyorsa o kadar çalıştırın demektir. Sizde havya etıektini okuyun bakın. Orada" DB 1 (2 mn) gibi ibare varmı.
Ekli resim, Krupss marka 47 yıllık bir kahve değirmeninine ait, DB ( veya çeşitli dideki karşılığı) ^min. yazıyor. Bununla bebeklerime pirinç öğütmek için almısdım. Amai ne çğütme sankı, koskoca un değirmeni sanmşım herhalde, dur dınlen yok. Mola yok. Kısa zamanda yandı kmotor. Fabrıkasına, motorum yandı diye yazdıgımda, bana yeni motor yollamışlardı.
    153.7 KB · Görüntüleme: 20
Adamların işi bizim dinimiz gibi, dinleri ise bizim işimiz gibi diye dillere pelesenk olmuş bir laf vardır, aynen öyle. İş yerindeki bir makinanin kontrol kartına koruma için snubber devresi koymamışlar. Aynen bende kart bozulunca yeni kart talep ettim durumu izah ederek. Aynen yurdisindan yeni kart geldi.
Selamın aleyküm. Bu gün lehim makinasi aldim tabanca tipi 150 watt class diye bi marka, biraz lehim yapinca makina calismiyor bekliyorum çit diye bi ses geliyor ondan sonra calisiyor bunun bi caresi varmidir , sürekli kullanmak için.saygilar
Selamlar lehim makinasi bozuldu. Havya ısınmıyor .Başka anakartla denendi havya ısınıyor. Bozuk anakarti onarmaya çalıştık hiçbir şey bulamadık triac degisti .Optokupler degisti .yardımcı entegre degisti Eski anakartin entegresi yeni kartta denendi çalıştı .Sorun nerede bilgi verebilir misiniz tesekurler
    195.4 KB · Görüntüleme: 19
    241.7 KB · Görüntüleme: 16
lehim makinası üzerinde voltaj ölçümü yaparken uçta 230volt ac akım alıyorum fakat direnç ısınmadığı için iş görmüyor dijital panelde yarım görüntü var ölçüm yaptığımda smd dirençler de sağlam fakat üzerinde bişey yazmayan çip in yanındaki smd direnç kısa devre oluyor söktüğümde sağlam ama oraya bağlayınca kısa devre veriyor sorun çiptemidir yerine ne kullanabilirim üzerinde bişey yazmıyor
Kullandığın makinanız markası ne , modeli ne , fotoğraf niye yüklemediniz sorunlu gördüğünüz bölge için ve en son sorum sizin köyde imla kuralları kullanılmıyor mu yazı yazarken ?
Merhaba ustam bu işlerde yeniyim merak ile başladım :) mesajı hızlı yazdım, özenemedim kusura bakma :) lehim makinası çin menşei li, markası "SREMTCH 80W havya seti" diye geçiyor resmi de ekledim hocam, sanırım rezistansa dc voltaj gitmediği için sorunum
    172.5 KB · Görüntüleme: 16
SudeN1903
