Herkese kolay gelsin.
Öncelikle şunu belirteyim küçüklüğümden beridir bu işleri hep merak edip ilgi duymuşumdur
Çok çok çok küçük seviyede bir bilgim var. Şuan sınava hazırlanıyorum. Kafa dağıtmak için de çok güzel oluyor bu işler benim için.
Evde 1-2 senelik tabanca şeklinde havya var. Nedense ucu çok ısınmıyor. Ayrıca pastam da yok. Lehim de bir türlü istediğim yere yapışmıyor ve top top oluyor oluyor gülle gibi.
Amacım çok mükemmel lehim yapmak değil ama en azından evde bir malzemede kopan bir kablo olduğu zaman veya atıyorum bir şerit lede kablo lehimlemek için 1 saat uğraşmak istemiyorum
Bir tane pasta,bir tane kalem havya alsam sizce biraz daha rahat olur mu?
Şimdiden çok teşekkür ederim. Sizler gibi değerli ve tecrübeli insanların yardımlarına çok ihtiyacım var.
İyi Bir Lehimin Yapılışı,Dış Görünüşü,Belli Başlı Özellikleri Nasıl Olmalıdır?
1-Lehim yapılacak yüzey daha önceden iyice temizlenmiş ve kirli de olmamalı.
2-Lehim yapılırken kaliteli bir havya ve flux (Oksit giderici pasta) kullanılmalı,çok ucuz havyalarla kaliteli veya standart bir lehimin olamayacağı unutulmamalı.
3-Lehim lehim telinden havya ile ısıtılıp,lehimlenecek yere değil,parçaya havya ucu değdirilip,iletimle ısı geçişi sağlandıktan ve yeterince ısındıktan sonra lehim teli buraya değdirilip eritilerek lehimin parçayı tam olarak da sarması (Kapilarite=kılcallık yoluyla) sağlanmalıdır.
4-Lehim teli ne çok az,ne de çok,sadece normal miktarda alınıp kullanılmalıdır.
5-Lehim yapılan yerde iyi bir lehim çok parlak olarak görünmeli,mat,donuk renkte görünmemeli.
6-Lehim yapılan noktada tam bir koni şekli oluşmalı,küresel şekilde toplanmış,aşırı şişmiş,fazla malzemeli lehimden kaçınılmalı,yani görünüş olarak da çok estetik ve kibar olabilmeli.
7-Bakır yolların çok yakın ve ince kesitte olduğu baskı devrelerde,lehimleme miktarı,bu noktaların kolayca birleşebileceği düşünülerek çok ihtiyatlı ve dikkatlice yapılmalı,fazla lehim vermekten bu durumlarda daha çok sakınılmalıdır.istenmeyen birleşimler olduğunda,bunları ayırmak için gereksiz,fazladan bir lehimleme zamanı harcanacağı da unutulmamalıdır.
8-Yüksek sıcaklık derecesine duyarlı transistör,entegre,vb. gibi bacakları yoluyla iletilen ısıyla kolayca zarar görüp de bozulabilecek elektronik komponentler,mümkün olduğu ölçüde en son ucundan devre kartına da lehimlenebilmeli,bacakları kısa olanların ise,lehimleme sırasındaki oluşan bu fazla,riskli ısısını almak (Özellikle sıcaklık ayarı tam olarak da sağlanamayan sıradan ve fazla watt.lı havyalarda) için ısı iletimiyle bu fazla ısıyı parçanın ayaklarından alıp dağıtacak uygun pensler,kargaburunla tutturulan,oluşan bu fazla ısıyı alıp dağıtıcı veya soğutucu ilave parçalar mutlaka da düşünülmeli.
9-Lehim yapılırken elektronik komponentlerin bacakları hiçbir şekilde oynatılmamalı,lehim katılaşıncaya kadar da sabit olarak tutulabilmelidir.
10-Lehim yapıldıktan sonra artık olarak kalmış olan fazla pasta kalıntıları mutlaka uygun bir temizleyici ile devre üzerinden temizlenip uzaklaştırılmalıdır.Çünkü bunlar devrenin çalışma özelliğine göre istenilmeyen parazitlere,devrenin kalibrasyonunda muhtemelen bazı istenmeyen zorluklara neden olabilir.
11-Havya ucu çok kirlendiğinde pastayla kesinlikle temizlenmeli,bu şekilde yapılan lehimlerin çok kaliteli ve uzun ömürlü kullanım için çok uygun olamayacağı unutulmamalıdır.
12-Havya ucu gereğinden fazla ısınıp kızdığında,bir de bu uç yeterince temizlenmeden bu alınan lehim havya ucuna yaklaştırılırsa,oluşan bu yüksek sıcaklık tesiriyle küçük küreler,toplar halinde toplanacak,uca hiç yapışmayıp kolayca da dağılacaktır.İyi bir lehim için,havya ucunun da uygun bir havya sıcaklık derecesinde mutlaka bulunması gerekir.
13-Devre yapısına göre uygun havya ucunun,profilinin titizlikle seçilmesi,yapılan lehim işelmini kolaylaştıracak,çok ince ve detaylı noktaların,bacakların,vb. devre üzerindeki montajını kolaylaştırcaktır.
14-Havya tabanca tipte değil de kalem tipteyse (Rezistanslı) eğer,havya ucunun yanlışlıkla etrafa bir zarar vermemesi için mutlaka kaliteli bir altlıkla kullanılması,altlıkta da sünger veya metal talaşların bulunabilmesi iyi olacaktır.
15-Lehimden sonra,pertinakstan taşan ve çok uzun olan elektronik komponentlerin bacakları,bir yan keski ile düzgünce,lehime bir zarar vermeden (Aşırı bir çekme kuvveti de uygulamadan,nazikçe) kesilip kısaltılabilmelidir.Kolay gelsin.
