lenze inverter yardım
taner74
Guest
merhabalar.biz lenze 8200 frekans inverteri kullanarak motor çalıştırıyoruz.bu motor makaraya sarılı olan kabloyu boşaltıyor.bizim sorunumuz motoru hızlandıramadık.motoru potans yardımıyla hızı ayarlıyoruz.inverter maksimum 12 hz gösteriyor ekranda.hangi parametreler ile oynamalıyız veya potansın değeri ile oynasak hızlanırmı
dostum önceliklee senin potans uçların doğrumu takılı onu kontrol et sonra menü tuşuna basarak parametre c11 gel maksimum frekans ayarıdır burdan ayarlaya bilirsin bizde inverter tamircisiyiz ilgilenirseniz arayın 0212 674 90 63
ilginize teşekkürler.başaran aşkın arkadaşım dediğini yaptığımda oldu.ama şöyle de bir sorun oldu.potans olarak 10k kullandık.aparat şöyle çalışıyor.bir kol var ve bu kola potans bağlı.kol aşağıda iken motor duruyor.yukarı kalktıkça hızlanıyor.kolun en yukardaki hızı gayet iyi.kolun orta pozisyonundaki motor hızı biraz yavaş.potans değerini 5k yapmayı diye düşünüyorum.sizin düşünceniz nedir
o herşeyden olabilir ama potanstan yapmaz muhtemelen motor devri düşük olabilir mesela hız düşük olabilir ben potansatan yapmaz diye düşünüyorum
ilginize teşekkürler bu makinenin şu anli hızının yeterli olduğuna karar verdik.
rica ederim herzaman yardımcı oluruz iyi çalışmalar bi sorununuz olduğunda bana özelden msj atabilirsiniz
kullandığınız sistemde dancer kontrol için PID bloğu kullanılmıştır. bu durumda PID bloğunun etkinlik değeri yada PID parametreleri ile oynamanız gerekir.
LENZE marka sürücüden daha önce kullandım.Kesinlikle memnun olamadım.Potansı algılama sorunu ve bir süre sonra yani 1 yıl kadar sonrada kartları yanmıştı.Sizin böyle sorun yaşamamanızı dilerim.Kullanacak arkadaşlara bilgi olsun istedim.
lenze mukemmel bır surucudur arkadaslar uzun yıllardır kullanıyoruz cok fazla ozellıklerı var... arızalanması konusuna gelınce dogru secım ve ayarlarda sorun olmaz....
0-10 v ile değil de 4-20 ma analog referans girisi kullanarak pid ile sorunsuz çalıştırırsınız. anladığım kadarıyle sisteminiz pay-off olarak çalışıyor ve dancerden referans alarak motora hızlanma veya yavaşlama direktifi veriyor..
Emre Aytekin
