Li-ion pil şarj devresi
eozdemir
16 Eyl 2020
Merhabalar. 4 adet 18650 pili aynı anda şarj edebilen bir devre yapmak istiyorum.
1 pile 1 tp4056 (max 1a) düşecek şekilde kullanacağım. Elimde 12v 3a bir adaptör var. Bu adaptörün çıkışına iki tane lm2596(max 3a besleyebiliyor. ) bağlayıp 5v a sabitlesem ve 1 lm2596 ya iki adet tp4056 düşecek şekilde bağlasam (her tp4056 için bir anahtar koyacağım) bir sorun olur mu?
Yani asıl sorum 12v*3a = 36w giriş 5v*4a = 20w çıkış şeklinde mi hesap yapmam gerekiyor, yoksa giriş 3a çıkış max 3a olabilir mi demem gerekiyor?
Belirtmeyi unutmuşum adaptör SAD04212-UV-36
Piller ayrı ayrı şarj edilecek ise sorun yok.
36 watt giriş 20 watt çıkış hesabınız doğrudur. Sıkıntı yok.
Ama piller bir paket içinde hepsi seri bağlı ise o zaman sıkıntı. Olmaz.. Pillerin hepsi ayrı ve tek olmalı.
Piller ayrı ayrı hocam paket değil. Teşekkür ederim.
kullanıcı-
