License 'STEP 7 Basic' was not found hatası
30 Mar 2017
Merhaba Dostlar Tiaportal 15 program blok içine girerken bu hatayı alıyorum . Yardım edebilirmisiniz?
Hallettim Tşklr.
Benim de başıma gelmişti, yönetici olarak çalıştırdım düzeldi. Siz bu yöntemle mi yaptınız yoksa bu işe yaramadı ve başka yöntemlere mi baktınız? Nasıl hallettiğinizi yazarsanız, benzer sorunlarla gelen arkadaşlar için faydalı olabilir.
Arkadaşlar Licence Basic was not found hatası alıyorum hala çözüme ulaşmadı.
Merhaba Dostlar Tiaportal 16 bu hata yı nasıl çözereim isldim bidaha yükledim düzelmedi
Hatanın Çözümü hizmetlerde durmuş olabilir.
Burada bir çözüm yolu var. Ben denedim çözüldü problem. Bu problemle karşılaşabilecek diğer kişileri de düşünmek gerek bence. Çözümlerimizi kendimize saklayarak hiçbir şey kazanmış olmayız. İyi çalışmalar.
Ben de aynı hatayı alıyordum çözüm için teşekkürler şu an problem yok. Sağ olun 1 saattir tekrar lisanslamayla uğraşıyorum halbuki kocaman yazıyor okumamak en büyük problemmiş :) iyi çalışmalar.
aynı hatayı alıyorum ama hizmetler kısmında alm yi çalıştır yaptıktan sonra kendi kendine duruyor alm nin yeni versiyonunuda yükledim sorun hala devam ediyor
Yasin Kuru
