Lifepo4 akünün inverterde voltajı hiç sabit durmuyor
KaDoKaN
2 Eki 2021
Herkese Merhaba,
Yeni bir solar sistem kurdum;
4 x 205 watt lexron güneş paneli (seri bağlı)
3000 watt tommatech mppt akıllı inverter ve 24v 100 amper orbus lifepo4 akü;
kurulumu bitirdim bazı kaynaklarda user ayarlarını yapıp kullanmam gerektiği söyleniyor satın aldığım yer herhangi bir ayar yapmam gerekmediğini söylüyor konu hakkında tam bilgi sahibi olan arkadaşlar bilgilendirirse çok sevinirim.
Birde inverterin ekranında akü voltajı devamlı değişiyor, yükte çalıştığında da sıfır yükte de inverteri kapatıp solar dan çalıştığında da yukarı aşağı oynuyor bunun sabit durması gerekmez mi?
205 Watt yeni tip paneller DC 12V sisteme göredir. Dolaysıyla 24 volt akü kullanılıyorsa önce paneller ikişerli seri/paralel bağlanıp daha sonra paralel/seri bağlantı ile DC 24 volt'luk sistem haline getirilecekler. Solar şarj cihazına önce aküyü kutuplarına dikkat ederek bağladıktan sonra, panellerden gelen kablo bağlanacak.
LiFePO4 (LFP) aküler içlerinde BMS (aşırı şarj-aşırı deşarj) devresi içerdiğinden tam şarjda şarj cihazıula bağlantıyı kestiğinden panelden gelen voltaj doğrudan göstergeye yansımaktadır. Ben de bu duruma bir çare bulamadım. Gündüz akü tam dolu olduğunda bağlı ledler kıpraşmaya başlıyor, hatta bir tanesi yandı. O sebeple ledleri yakmıyorum. Akünün tam şarj voltajına göre cihazın ayarlarından o voltajın 0.1 volt altında panel şarjı kestirilebilir (üst şarj voltajı). Panel voltajının yükselmesi inverteri de cıyaklattığından bu ayarı inverteri kullanacağım zamanlar yapıyorum.
lifepo4 Da BMS varsa -ki vardır- akünün güvenli sınırlar içeriside kalmasını sağlar.
İnverterini daha ayrıntılı yazabilirsen bazıları BMS ile veri iletişimi yapabiliyor.
Büyük ihtimalle satın aldığın yer ayarlarını yapmıştır.
OFF grid olduğunu varsayarsak 4S 12v panel 48v nominal; bataryan ise 24v biraz verimsiz gibi neden 2S2P yapmadınız ki?
LiFePO4 uyumlu solar şarj cihazı gerekiyor. Benim şarj cihazında LFP profili yok. Kabaca belli bir volt'ta panel şarjını kestiriyorum. Fakat bu defa da akü tam dolmuyor olabilir. Deşarjda da bms devreyi kesmeden şarj cihazı yük çıkışını kestiyorum. Sonuçta bms şarj/deşarjı kesince şarj cihazı gündüzleyin şaşırıyor. Bu sebeple de yükselen gerilim dolaysıyla inverter kesime gidiyor.
merhaba arkadaş , akü voltajı yüke girince düşer. yük azalınca yükselir . ayarlara gelince interne tam sinüs akıllı inverter ayarları içeren videolar var izle ve sana hangi ayar uygunsa o ayarı uygula . ayrıca şarj cihazı almana gerek yok. o cihazın kendisinde şarj ünitesi var.
Herkese Merhaba,
Maalesef tommatech hakkında hep olumsuz geri dönüşler duydum. Keşke Huawei veya yine daha kaliteli bir cihaz alsaydiniz. Problem cihazdan kaynaklaniyor olabilir
Namık.erdem
