Lineer guc kaynağı yardim
Hocam o zaman mj serisi icin yeniden hesap yapip transistor sayisini azalmak yada arttirmak gerekecek galiba sogutma icin planim büyük aluminyum levha olacak ustune de opamp kontrollü fan devresi dusunuyorum 30 35 derece de calisacak şekilde
Hocam filtre icin bobin değeri tahmini yazdim degisik yöntemler deneyecegim ama sizin fikriniz de onemli nasil bi filtreleme yapmalıyım
Ben bu konuda biraz GICIK davranıp ecik hava atıyormuş gibi yapacağım :D
Çünkü tavsiyelerimi bazı arkadaşlar böyle algılıyorlarmış.
İyi ripple değeri için bir direnç ilavesi teknik olarak işe yarıyor olsa da bilimsel değildir.
Evet buraya takılan direnç belli ripple azalması sağlamaktadır. Ancak ripple azaltımının yegane kuralı kaliteli malzeme kullanımı ve iyi bir PCB tasarımıdır.
Ben LM317 ile normal bir tasarımda 2-3mV gibi ripple değerine ulaşmıştım.
Bu değer bir telsiz için mükemmel denilecek seviyededir.
Bu değere ulaşabilmek için ise sadece 3 parça önemli idi.
LM317 nin hemen girişindeki ve çıkışındaki 100nF olarak belirtilmiş olan kondansatör.
Bu kondansatörlerin entegre bacaklarına olan yakınlığı son derece önemlidir. Aynı zamanda bu kondansatörlerin tipleri son derece önemlidir.
Çıkışa ilaveten koymuş olduğum 4.7uF lık TANTAL kondansatörün de büyük faydasını görmüştüm.
Eğer direnç olayını daha bilimsel yapmak istersen tavsiyem şudur.
Tek bir direnç kullanma. Çoklu ve seri olarak her bir direncin arasında ana kondansatör olacak şekilde tasarımını bütünleştir.
ÖRNEK :
Gereksinim duyulan akım 10A ise ortalama 10.000uF değerinde bir kondansatör gereklidir.
Tek bir 10.000uF kullanmak yerine 10 adet 1000uF kullanıp aralarına çok küçük direnç ilavesi yapablirsin.
Ya da yer tasnifi için 2200uF lardan 5 tane kullanarak aralarına uygun dirençler koyabilirsin.
İşte bu şekildeki bir tasarımda dirençlerden ortadaki iptal edilerek yerine uygun değerli bir bobin konulabilir.
Bu bobin alçak frekans bölgesinde etkili olmaz ama yüksek frekanslı bileşenler için çok iyi iş yapar.
Telsizcilikte yüksek frekanslar güç kaynağına girişim yapacağı için burada bobin kullanımı çok faydalı olacaktır.
Ancak tek kondansatör ve tek bobin olarak düşünüldüğünde filtre tipinden dolayı sadece 3db octave zayıflatma olacağı için bu şekilde yapıldığında pek fayda sağlamayacaktır.
İdeal olan ise 6 adet kondansatör ve tam ortaya bir adet bobin kullanmaktır.
Bobin için tahmini olarak 3cm çapındaki ve 1cm çekirdek çapı olan yuvarlak ferrit bileziklere 2mm kalınlığındaki emaye teli doluncaya kadar sarmak yeterli olacaktır.
DİĞER BİR HUSUS TRAFO GERİLİMİ:
12-13V gibi sabit çıkış gerilimi isteniyorsa 24V AC gerilim çok kötü bir değerdir.
Günümüzdeki çoğu kötü üretim entegreler bu denli ağır yükleri kaldıramazlar.
Eğer 13V civarı sabit çıkış gerilimi kullanılacaksa trafo çıkışı max 18V olmalıdır.
2 adet yeter. 3 rahattır. Fan tetiklemesi Derecesini ustalar bilir. 30'sanki düşük gibi geldi bana. Ben olsam 40'-50' düşünürüm.
Sizin ve Yamyam hocamin da verdigi bilgilere gore daha iyi bir tasarim yapacagim 2n3055 to204 kılıf yazıyor to3 ile ayni degil mi ürünler kargoda oldugu icin pcb tasarimi da yapamiyorum
@Mr_YAMYAM
Bu lm317 dibindeki 100nf Kapasitörlerin tipi modeli olarak öneriniz ne olabilir?
Biz burada mj15004 ve @Mr_YAMYAM ın TI den uyarladığı current booster tasarımını tartışıyoruz. Siz patatesi bol 2n3055 diyorsunuz.
Hem aslan gibi trafo
Hem 3055
15 Amper ve 25 voltluk Aslan besleyecekseniz, yemini esirgemeyin.
[emoji16][emoji16] tamam hocam anladım ama 15004 pnp degil mi bunlarin yerine npn icin 15003 mü olacak
Hem 3055
2N3055 ler böyle bir devrede kullanılmaz.
3 tanesinden 5A çekseniz bile YANDIM ALLAAAHH diye bağırırlar.
@Mr_YAMYAM
http://www.vishay.com/docs/26016/kp1830.pdf
Bu tür olup bendekiler alüminyum oksit bilmem ne idi.
Kondansatör değeri illa 10nF olması zorunlu değildir.
Minumum 100nF kullanılmalıdır.
Benim tasarımımda PNP tip kullanılmaktadır.
Yani MJ15004. BD318 veya 2SA1943
Anladım sizi. Siz klasik npn emiter çıkışlı regüle projesi peşindesiniz.
O tasarımlarda hangi transistörü kullanırsanız kullanın, öyle 10 amper çektiğinizde bu sefer voltaj aşağıya düşüyor.
Yani Biz buna kısaca voltaj bayılması diyoruz. Tavsiyem o modeli unutun. Defalarca denenmiştir.Aynı sonuç.
Hocam bunları eski radyolarda görürdüm.
Piyasada ya mercimek yada küçük sarı plastik kutu gibi olanlar var.
Sizin pdf dekiler Piyasada bulunuyormu ki?
Sizler için aradım. Ama şimdiye kadar bulamadım.
Bu sitede varmış ama kalmamış.
https://tr.dhgate.com/product/20pcs-vishay-bc-mkt470-105-63v-1uf-holland/419308012.html
Aynısından bulma zorunluluğunuz yok.
Yanlız burada kullanılabilecek kondansatörün teknik verilerini kavrayabilirseniz uygun bir kondansatör kullanabilirsiniz.
HAH BULDUM :D
https://tr.aliexpress.com/item/3280..._expid=dc49c261-4e28-4104-9679-b3c55d94295e-5
Ürün resimdekiler ise son derece ideal.
470nF olup rahatlıkla kullanılabilir.
Verilen fiyat son derece ucuz. Biraz şüpheli olsa da test etmeye değer.
Hocam bu devre iyiymis emeğinize Sağlık
https://320volt.com/0-22v-10-amper-guc-kaynagi-lm317t-mj15004/
HAH BULDUM :D
canerakdeniiz
