LM1875 devresinde beklenmedik vınlama sesi
Hocam merhaba devreyi yaptım.Devre elemanlarını ölçerek eşit değerleri bularak montajı yaptım.Ancak 47 pF kondansatörleri benim multimetre çok sağlıklı ölçemedi .Bir düşük bir yüksek gidip geldi.Sabit bir değerde kalamadı.Şimdilik taktım.Montaj öncesi söylemek istedikleriniz olur diye size yolluyorum.Sizin olurunuzu alınca bağlantıyı yapacağım.Besleme devresi önüne resimdeki gibi koyabilir miyim?Yoksa sizin başka öneriniz olur mu?
    430.2 KB · Görüntüleme: 17
    480.1 KB · Görüntüleme: 18
    474.2 KB · Görüntüleme: 18
O kondansatörler 470p gibi geliyor. Hadi hayırlısı.
Tiz sesler yutulursa kondansatörleri değiştir.
Kartın montajındaki prensip şudur.
İNEK ground point sistem zero point noktasına mümkün mertebe yakın yapılmalıdır.
Aynı zamanda inek kabloları da mümkün mertebe kısa olacak şekilde montaj yapılmalıdır.
İnek kablosunun şasesi devre üzerinden bağlanamaz. Komitatörün bulunduğu yerden şaselenmelidir.
Out uçları ilki doğrudan ton kontrol ineğine gider.
Yukardaki out ucu ise vu metrenin ineklerine gider.
Her iki kablonun şase uçları buradan yani output tarafından bağlanır, diğer tarafta (ton kontrol ve vu metre) boşta bırakılır.
"İnek kablosunun şasesi devre üzerinden bağlanamaz. Komitatörün bulunduğu yerden şaselenmelidir. " demişsiniz komitatör üzerinde giriş jakından gelen herangi bir aux kablosunun şasesine mi bağlayacağım.Biraz saçma bir soru oldu ama:rolleyes:
Doğrudan şaseye yani tenekeye bağlıyacaksın.
Hani bazı eski cihazlarda komitatörün vidasında metal bir bilezik ve bu bileziğe bağlı bir tel bulunurdu.
İLAVE NOT:
Kablo etkileşimini minumum yapabilmek için ton kontrol giriş trimpotlarını artık 20k ohm yapabilirsin.
Çünkü kaynak empedansın artık 2kohm civarıdır.
Hocam bağlantıları yaptım. Komitatörden sarı kablo ile en iyi şase yeri dediğiniz yere bağladım.(Resim 2 de sarı kablo).Bilmem olmuş mu?Yarın SHIELD de yapacağım.
Daha çalıştırmadım gece gece bir terslik varsa bir yerini yakmayayım.sabaha kadar rahat uyuyayım dedim. :D
Timpotları da değiştiririm.Ama merak ettiğim zaten 25K ohm olan trimpotları kısarak ton devre çıkışını ayarlamıştık.20K ohm olunca da kısacağız ne değişiyor?Sonuçta aynı değeri almayacakmıyız?
    495.1 KB · Görüntüleme: 11
    390.5 KB · Görüntüleme: 10
KÖTEK de KÖTEK :D
Önceki trimpotlar 50k idi. biz yarı yarıya ayarlamış idik.
İkincisi ise 20k olan trimpotlar LOAD yani yük empedansını belirler.
Senin giriş empedansın takribi 50k (51k dirençlerle belirlenmiş) iken aradaki yük empedansını yarı yarıya düşürmek devre tasarım açısından avantajdır. Çünkü ara devreler daha az gürültüye maaruz kalacaklardır.
NOT:
Devre şimdilik ŞİPİRDEK olmuş.
Herhangi bir hata görmedim.
Hata görürsem köteklerim :D
Yamyam Hocam merhaba bugün yine maceralar yaşadım.Anfiyi bir çalıştırdım bizim devreden dumanlar çıkıyor.:eek:Meğer +15v besleme tantal kondansatörün + ve şase uçları arası bakır tam erimemiş kıl gibi bakır orada duruyor.Tantalları ve 22 ohm dirençleri değiştirdim.Devre sağlığına kavuştu.:DYeni aldığım PCB baskı kağıdı ile yapmıştım çok da güzel ve rahat basmıştım.Ama sakınan göze çöp batar demişler.Demek erittikten sonra da multimetre ile yolları kısa devre var mı diye kontrol edeceğim bundan sonra.Göz görmüyor bazen.
Sonuç mükemmel.Neye göre diyeceksiniz?Benim duyuşuma göre:DŞimdi farkı görmek için önce ve sonra olarak 2 ses dosyası paylaşacağım.Arada inanılmaz fark var.Üstelik ton kontrolündeki trimpotları daha değiştiremedim.(elimde yoktu kızmayın sakın:D.Değiştireceğim.)Her iki ses kaydıda 4 ohm hoparlörün önünden 15cm mesafeden telefon ile kaydedilmiştir.
Devre üzerine yaptığım SHIELD i sizin dediğiniz gibi vidaladım.Ancak üzerini besleme kablosu için delmekle hata mı yaptım bilmiyorum.Oradan kaçak oluşur mu?
47p olarak almış olduğum multilayer kondansatörün resmini tekrar yolluyorum.Ama ölçümlerde sapıttığı için bilemedim.Acaba 33p multilayer alsam daha mı iyi verim alırım.Özellikle tizlerde.
  • Sesdosyaları.rar
    232.5 KB · Görüntüleme: 3
    489.2 KB · Görüntüleme: 12
    531.9 KB · Görüntüleme: 11
    451.9 KB · Görüntüleme: 11
Şipirdek olmuş.
Kondansatörleri ölçü aletinin 1nF ölçüm kademesinde ölç.
Bana göre onlar 470pF.
Eğer 470p ise tizlerde ciddi kaybın olur. Ama 47p ila 33p arasındaki fark anlaşılmaz.
Denemek için 33p mercimekleri de takabilirsin. Burada amaç muhtelif testler yapabilmektir. Trimpotları yerine göre 20k 10k bile takıp deneyebilirsin. Artık yavaş yavaş üst seviyeye doğru ilerliyorsun.
Shieldin deliği kaçak yapmaz. O delikten giga hertzler bile giremez.
15cm den kaydettiğine göre teorik olarak sallarsam, gürültü seviyen -60db veya aşağısı ki, çoğu vintage amplilerden bile iyi.
Kötekler işe yaradı ise mutlu olman gerekir :D
Bir ara bir de müzik videosu eklersen dinleyenler değerlendirsin.
Haa unutmadan.
Her ne kadar kulak algılamasa da ton kontroldeki kondansatörlerin de kaliteli değiller. Aynı değerlerde multi layer bulabilirsen (sendeki kırmızılardan) çok daha iyi bir ton kontrol karaktersitiğin olacaktır.
Şipirdek olmuş.
Haa unutmadan.
Hocam her şeyden önce emeğiniz ,paylaşımlarınız ve sabrınız için çok teşekkür ederim.Sayenizde güzel bir anfi yapmış oldum.Tabiki bunun sonu yok.Devrelerinizi ,bilgi ve birikimlerinizi forumlarda paylaştığınız arkadaşlardan biri olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.İyi ki varsınız ve bizlere doğru işler yaptırıyorsunuz. :)
470p yazan kondansatörleri ölçmeyi başardım.55p değeri okunuyor.Dediğiniz gibi 33pile de deneyeceğim.Resimdeki 33p kondansatörden alayım mı ? Gerçekten çok güzel bir sonuç oldu.Benim Sony FH215 e baktım .Bu sizin anfinin yanından bile geçemez.Sesi sonuna kadar açınca oluşan vınlama ve arkadan gelen parazitler:oops:.Bugüne kadar sony i hiç merak etmemiştim.Ama sizin tasarım şu an sonyden kesin daha iyi sonuç veriyor..
Kötekler kesin işe yarıyor adeta mutluluk ilacı:D
Anfinin ön panel kapağını takacağım ama önce üzerine yazıları yazdırmam lazım.Yakışıklı olsun öyle ses kaydı ile buradan paylaşım yapacağım.
Bu arada Aliexpresten dün LM3915 entegrelerim geldi 5 tane .Hepsi çöp:mad: .Yine dot modunda ilk led sönük olarak yanıyor.Umarım benim kart montajımdan kaynaklanmıyordur.Genelde bar modunda kullanıyorum zaten .
Ton kontrol devresinin kondansatörlerini de değiştiririm.Yeterki kaliteli malzemeye ulaşabileyim:D
    245.6 KB · Görüntüleme: 10
    259.6 KB · Görüntüleme: 10
    66.2 KB · Görüntüleme: 10
O 33p ler çok kaliteli değil ama kullanabilirsin. Ya da mercimek olanları kullan. Masraf yapma.
LM3915 lerin referans voltajı fazla açık ise de yapabilir.
Referans trimpotu varsa oradan ecik kazancı düşür.
Eğer referans trimpotu yoksa iki adet referans direncinin değerlerini değiştirmek gerekir.
FH serisini benim ampli ile yarıştırırsan köteklenirsin :D
Daha pahalı ampliler ile yarıştırmalısın.
AKAYİ AM-U serileri.
https://www.sahibinden.com/ilan/iki...2-stereo-integrated-amplifier-872457289/detay
PEYNİİİRR'in alt modelleri.
https://www.sahibinden.com/ilan/iki...sa-970-amfi-sifir-kondisyonda-881250658/detay
SANİYE.. Pardon SANYO nun ucuz tipleri.
https://www.sahibinden.com/ilan/iki...muzik-sistemleri-sanyo-ja-240-864444658/detay
Bu gibi amplilerle yarıştıracaksın ki amplimizin ŞAN'ı olsun. Merak etme tasarımı ilmine göre yapabilmişsen bu gibi amplilerle rahat yarışabilir sahibi olan arkadaşlarını gudurtabilirsin.
Örnek ürünlerin satış fiyatlarını görecek olursan ampli için yapmış olduğun masrafın hiç önemli olmadığını göreceksin.
Hoş bu ampliler fabrikasyon olarak iyi bir estetiğe sahip olsalar da estetik mevzuu tamamen metal işçiliği ile ilgilidir.
canerakdeniiz
