LM1875 devresinde beklenmedik vınlama sesi
Bir ara malzeme alırken sipariş vereceğim elimde 33p mercimek yok 22p mercimek var.
PPM sizin devre zaten geçen sene yaptırmıştınız bana..Bütün her şeyi denetmiştiniz.En son entegrelerden kaynaklandığına karar vermiştik.Artık onu öyle kabullendim. :D
Sony FH215 benim ilk göz ağrım olduğu için zamanın en güzel modellerindendi.Onun için karşılaştırmıştım.Yoksa tabii ki yeni anfimizin temizliğinde sesi yok.
Hocam bu anfi için bana güzel bir speaker önerebilir misiniz?Malum günümüzde o kadar çok marka var ki .Anfimizin verdiği frekansları rahatlıkla duyabileceğimiz, ohm olarak da önereceğiniz ne olur?
22p mercimekler de olur.
Hoparlör için iki kriter belirlenmelidir.
1 BÜTÇE.
2 Mekan.
Bütçene göre en iyi kaliteyi seçebiliriz.
2 Hoparlör kriterinin en önemli unsuru mekandır. Küçük mekanlarda bookself denilen hoparlörler kullanılabilir Ama mekan büyük ise daha büyük kabinler tercih edilmelidir.
Birkaç öneri.
https://www.sahibinden.com/ilan/iki...-profiton-360-hoparlor-takimi-882561383/detay
Son derece beğendiğim bir markadır. Şu an daha ufak olan modelini kullanıyorum.
https://www.sahibinden.com/ilan/iki...k-sistemleri-grundig-box-8000-882414128/detay
Bu hoparlörlere de kefil olabilirim. Küçük mekanımda hala kullanmaktayım. Dİnleyenler guduruyo.
https://www.sahibinden.com/ilan/iki...temleri-summit-marka-hoparlor-882093983/detay
Bu markayı da daha önce kullanmış ve çok beğeniyordum.
Fiyat performans son derece uygun olup küçük bir pazarlıkla 900TL gibi alınırsa dadından yinmez.
22p mercimekleri denerim.
Hoparlörleri ev içinde kullanacağım için 40-50 m2 si içerisinde rahat temiz ses vermesi iyi olur.
Önerdiğiniz hoparlör markalarını sizin test etmiş olmanız ve kullanmış olmanız benim için çok önemli tabi.
Özellikle bas tiz frekans aralığını gerçekten verebiliyor olması çok önemli.
Ama işin bütçe kısmına gelince sıfırlar inanılmaz pahalı diğer ucuz olanlarda da ses kalitesi nasıl dinlemeden bilmek zor.Hele bazıları metalik bir ses veriyor.
İkinci el olanlarda da başka sorunlar yanmış tekrar sarılmış bazılarının körükler gitmiş.Konik kısmı ezilmiş olabiliyor.Veya kabini çok yıpranmış oluyor.Sizin de bildiğiniz durumlar.
Sizin önerdiğiniz markalarda modellerde temiz 2. El veya uygun fiyatlı sıfır almak istiyorum.
Aradığın kriterlere SUMMİT ler uygun. Bass ve tiz son derece iyidir.
Sağlamsa ecik mıncıkla o herifi.
Sıfır hoparlör arama. Çoğu çin işi ve hurda. Üstelik bir dünya para.
Şöyle bir kıyaslama yaparsak.
Summitler ile senin sony hopların arasında çok fark vardır.
Teşekkürler hocam dediğiniz gibi Summit için bir sorup soruşturayım:)
Hocam iyi akşamlar 22p mercimek kondansatörleri bugün denedim.Sonuç çok kötü oldu.47p ile bu kadar mı fark olur inanamadım.Volume potunu açarken oluşan vışı vışılar adeta rahatlıkla dinlenebilecek bir müzik düzeyine çıktı :D 22p leri hemen söküp 47p leri taktım.Sonra dedim dünya varmış.Ama 33p ile de merak etmiyor değilim.:DAcaba multilayer ile mercimek kondansatör farkından mıdır ? Yoksa 22pF düşük değer kaldığı için mi bütün parazitleri geçirdi?Ben 33pF alırsam multilayer alayım yine değil mi?
Ton devresi için de 82nF ve 4.7nF değiştir demiştiniz onlar için de damla polyester mi alayım?Yani bir sürü kafa karışıklığı yaratan satış yapılıyor.Ne olur sanki bütün özelliklerini yazarak satışa sunsalar.Film kondasatör diye aratsanız çıkmıyor bile.
Sizin önerdiğiniz summit hoparlörler için satıcıya mesaj attım.Gördü ama cevap vermedi.Baktım satıştan kalkmış.Başka satıcılardakilere bakacağız artık.
    56.3 KB · Görüntüleme: 1
O fark 22p den dolayı değil kondansatörlerin kalitesizliğinden.
Mercimek tipi kondansatörlerin gürültü seviyeleri yüksektir. Bazı devrelerde de bu tip aksaklık yapabiliyorlar.
Kondansatör kalitesi önemlidir demiştim. Ancak ses devreleri için kullanılacak kondansatörlerin de özel tipleri vardır.
Ancak giriş kablolarında anormallik varsa kapasite az gelmiş olabilir.
Bunu ne yazık ki ölçemeyiz.
Birkaç örnek kondansatör resmi..
Bunlar ses devreleri için tasarlanmış kondansatörlerdendir.
Günümüzde pek bulunmuyorlar.
Şu türlerden bulabilirsin.
https://www.ersinelektronik.com/kategori/stroflex-capacitor
Bunlardan bulamazsan sendeki kırmızı ML lar çok iyidir.
En son çare ise şu tiplerdendir.
https://www.direnc.net/multi-kondansator
Gezerken benim devrenin fotosunu gördüm google da :D
Bak nasıl yapmışım. :D
Sizin kondansatörler şeker gibi duruyor.:D1K dirençlerde farklı .Elinize sağlık hocam devre çok güzel görünüyor.Çalışması da farklıdır mutlaka.
Haliyle.
1K dirence 1K dersen hakaret sayılır.
Onlar 1.00K
Bu ne demektir.
1 den sonra kesin olarak 2 adet sıfır vardır. Sıfırlardan sonra1 den 9 a kadar değer alabilir demektir. Artık toleransını sen hesapla.
Bir zamanlar ölçü aletlerinde kullanılıyordu bu dirençler.
Benzer direnç buldum :D
https://www.vishay.com/docs/28726/uxa0204.pdf
https://www.vishay.com/resistors-fixed/list/product-28726/
Bir iki direnç örnekleri
https://www.vishay.com/docs/28907/vr25vr37vr68.pdf
https://www.vishay.com/docs/28736/cbb0207.pdf
Bilgi linki.
Tabii ki oradaki 4.7uF lar özeldir. Gümüş ML olarak geçiyordu yanılmıyorsam.
Entegre ise orijinal olup belki de 25 sene önce aldığım ürün.
Şimdilerde çin işleri çöp.
Böylesine basit bir devreyi ölçerken servet değerinde ölçü aletleri gerekiyor. Gürültü seviyesi mikrovoltlar seviyesinde olduğu için her aletle ölçülemiyor.
Aslında eşlenik 2SK109 transistörler ile destekleyecektim. Ama bir tanesi 17$
:oops::oops::oops:zaten renk kodu olmadığı için de o sıfırları da çözememiştim.Dedim Yamyam hocam bulmuş yine ultra malzemeler :D bu dirençlerin literatürdeki ismi nedir?Kaliteli malzeme işin ustası ile birleşince ne güzel sonuçlar çıkıyor tabi.
Aslında yurtdışında yaşayan biri için $17 çok önemli değil bizi batıran bu kurlar.Bu eşlenik transistörler özel üretim heralde bir birinin aynı diye düşündüm.
Valla ben saatlerdir bakıyorum normal ML kapasitör bulamadım.Gümüşü olsa tadından yenmez tabi:D
canerakdeniiz
