Elimde bir lm317'im var. Bunun ile ayarlı bir regüle devresi yaptım. Fakat lm317'nin çıkışı ve ayar bacakları arasındaki direnç sürekli yanıyor,duman tütüyor. Bunun sebepi nedir ? "300ohm direnç kullandım pot olarakda 5k lık "
Beslemem 24v 5A Bir adaptör ile sağladım fakat bunu 18v bir trafo ile daha sonra kullanacağım. Bu yüzden devrede doğrulmaç işlemi var . Soğtucu olarak vidalı küçük soğtuculardan kullandım maalesef elimde termal macun olmadığı için sürmedim. Yarın size devrenin fotoğrafını atarım.
Şöyle, devreyi ilk yaptığımda çıkış voltajını ölçüm. Güzel bir şekilde voltajı ayarlayabilirim. 12v Bir motor motor bağlayarak Amper testi yapacaktım ki motoru bağladıma voltaj tepeye çıktı ve direnç duman aldı. Lm317 yi eski hurdaların içinde buldum. Belki bulduğunda yarı sağlamdı. Motor bağlayınca bozulmuş olabilir.
