LM3915 ile yapılmış 10 LEDLİ VUMETRE + VİDEO
BU DEVREYİ VE VİDEOYU NASIL BULDUNUZ ?
  • Kullanılan toplam oy
    38
  • Anket kapatılmış .
abi herşey için teşekkür ederim.
Evde asit hazırlaması zor olduğu için baskı devresini yapamayabilirim.
Şimdi delikli bakırlı plakete lehimden yol yapmak yerine zil teli çekerek yapsam olurmu?
1N4002 yerine 1N4001 veya 1N4007 kullansam olurmu?
Bi de ben entegreyi buna benzer başka bir devrede kullandım sonuç alamadım.Entegrem ısınıyor bozulmuş olabilir mi?
Bende 9V(8,5 gibi bişi veriyor)adaptör var yeterlimi?
Abi bide jack değişirmi yani kulaklık veya hoparlor gibi eleltronikçiye gittiğimde yanlış almayayım :D
1-zil teli ile olur yeter ki iletken olsun..
2-1N serisi herhangi bi diyot kullanırsan benim görüşüm değişen bişe olmaz devren yine çalışır ama ille de garantili olsun diosan diyot pahalı bişe değil sakız parasına alırsın
3-Entegren yanmış olabilir.Genelde entegrenin bozulup bozulmadığını aşırı ısınıp ısınmadığından anlarım...Entegrede pahalı bişe değil yenisini al hatta yedek bir tane daha al ne olur ne olmaz.
4-Adaptörün bu devre için yeterl
5- Jack konusunda da; elektronikçiye söylersen ne için kullancağını onlar anlar.
abi cevapların için çok teşekkür ederim.Bu hafta içinde devreyi kuracağım. :)
Dostum bu 10 LEDin her birine korumak için 470 ohm direnç koymayı düşünüyorum ama haliyle ebatıda büyüyecek.Sen direnç kullanmamışsın galiba herhangi bi sorun yarattımı sende? uzun süre kullanabiliyormusun?
Yada her birinin önüne direnç koymasam hepsi için 1 direnç bağlasam olurmu? (senin önerdiğin siteden 10 mavi led için 3 watt direnç koymam gerek)
Abi devreyi kurdum çalışmıyo.Kondansatörün yönü ne tarafa olcak.Şekilde mercimek kondansatör görünüyor ama bendeki değişik.Yardımlarınızı bekliyorum :(
Şekilde 2.2uF 25V kutuplu kondansatör var.Kondansatörün + tarafı 12V besleme doğru olacak.Sendeki kondansatör ney?
Devren hiç ışık vermiyorsa bağlantılarına bak.Entegrenin doğru ayaklarına kullandığına, LEDleri ve Diyotu (1n4002) düz taktığına emin ol.
Entegrenin ayakları şu şekilde sıralanır bağlantını buna göre yapacaksın;
bendeki de kutuplu kondansatör.Ben kondansatörde çizgili olan tarafı ses girişine bakcak şekilde yaptım.Entegrenin oyuk bölümünü de devreye gerilim verdiğimiz noktaya bkcak şekilde taktım.
Şuan sadece ledler yanıyor.Cuma günü yeniden kurcam devreyi.
Birde ben jack aldım birde kablo aldım ona monte etmek için.Jackta 3 tane yer(2'si karşılıklı,1 tanesi onların altnda.) var ama bndeki kablo 2'li.Nasıl olcak acaba.
Şimdiden çok teşekkür ederim.
Ben sadece tek direnç koydum direnç değerini de verdiğim sitede hesapladım.Ve neredeyse 1 sene olacak hiç bir problem yok.
Kondansatörün çizgili olan tarafını 2 no lu uca bağla zaten dikkatli bakarsan çizgili dediğimiz tarafta - işareti vardır.Entegrenin - ucu da 2 nolu pindir.
diğer ucu da + uca yani 3 No lu pine bağlanmalı.
Jack meselesine gelince ne demek istediğini hala anlamış değilim
Bunun için aşağıdaki siteye gir sol da menüde jak ve fiş grupları var. Oradan senin aldığın jakı bulup resmini paylaşırsan yardımcı olabilirim...Ya da internetten ara..
http://www.direnc.net/main/#
Direnc.net - Online elektronik malzeme şatış komponent marketi -
Abi bn direk jakın fotosunu çektim.Ama bi arkadasıma sordum.Kablonun + ucunu 1 veya 2 nolu bacağa - ucunuda 3 nolu bacağa lehimlemem gerektiğni söyledi.Acaba doğru mu_?
Devreye baktım Herşey doğru görünüyor fakat sadece ledler yanıyor.Devrede bazı bakır yollar silindi asite atarken.ama bn onları lehimle kapladım.Yine çalışmadı.Yarın tekrar devrenin baskı devresini yapcam.
Yardımlarınız için teşekkürler...
Jakı doğru bağlamışsın.1 ve 2 nolu Left-Right olarak ayrılır.3 nolu uçta Şasedir.Eğer stereo olarak ses alıyosan, (+) ucu 1 veya 2 noluya bağlaman fark etmez (-) ucu şaseye bağlamak şartıyla.
LEDler direk yanıyorsa entegre bozulmuş olabilir.
Sen devrenin üst ve alt görünüşünün resmini net şekilde çek bi bakalım?
Devreyi yeniden yaptım ama sadece 2-3 tane led yanıyor.Soketin dışında kalan entegrenin bacaklarına hafif dokunduğumda ledlerde bi hareketlenme oluyor.
Yardımlarınızı bkliyorum.:(
e.koese
