Loadcell/lvdt/deplasman sensörü amplifier
mec000
12 Ağu 2017
Herkese merhabalar,
Aşağıdaki gibi bir uygulamam var. Loadcell, lvdt ve deplasman sensörü aldığım bilgileri veri toplama kartına girmem daha sonra bilgisayarda okumam gerekli. Daha sonra bir valfi, rampa girişi ile süreceğim.
İlk olarak loadcell ve deplasman sensörünün çıkışları farklı mV değelerlerinde ikisi için ayrı ayrı ampikatör almam gerekli mi yoksa ikisini aynı anda yapabileceğim bir öneriniz var mı ? EŞİT TR3 loadcell amplikatör tarzı
İkinci olarak veri toplama kartından 0-10 v 5mA çıkış alabilmekteyim. Sürecegim kart 0-10 V 0-600 mA arada nasıl bir devre yada kompenent kullanabilirim.
Şimdiden teşekkür ederim herkese
Ek olarak basit bir şema ile ekledim üstte
    25 KB · Görüntüleme: 25
Selamlar, 2 ayrı amplikatore gerek yok, yazılımcı bu kalıbrasyon işini yazılımda kolayca yapabilir, örnek resimde Siemens plcnin normx-scale komutları ile ham analog veri istenilen aralıga getirilmiş, analog çıkış sorunu için klemsanın sinyal izalasyon cihazını seçtim, benzer cihazlar çoktur,,
İşin matematik formülü kopyaladım, PIW giriş ADC den integer tipinde ham datadır, bu mantıkla kullanılan dilde kod olarak yazılabilir,,,
Y2 and Y1 are your limits, 160 and 70 (Both REAL values)
X1 and X2 and predifined PIW values.
Your range 4-20mA is from 0 to 27648 INT.
SO you say when I receive 4mA (number 0) I want to be 70(real) That means X1 is 0 and Y1 is 70
If you want maximum value 20mA to be 160 then Y2 is 160 and X2 27648.
BAsically you keep X1 and X2 almost always fixed 0 and 27648 (4-20mA) and you just change limits(Y1, and Y2 in your case 160 and 70)
In your example if you receive Analog input 12mA and thats 13824
PIW = 13824
X2 = 27648
X1= 0
Y2 = 160
Y1 = 70
Y = ( Y2 - Y1 ) / ( X2 - X1 ) * ( PIW - X1 ) + Y1
Y = (160-70)/(27648-0)*(13824-0) + 70 = 115
115 is midle between 70 and 160 same as 12mA is middle between 4mA and 20mA
Teşekkür ederim şimdi mantığını çok daha iyi anladım.
balkır1111
