Logitech z533 2+1 sol hoperlöründe ses yok denecek kadar azalıyor.
ugurbilgen
30 Nis 2020
Merhabalar arkadaşlar logitech z533 2+1 ses sistemimin ilginç bir şekilde sol hoperlöründen ses gelmemeye başladı. Fişi çıkartıp bekledim 5 dakika sonra taktım iki taraftan da aynı düzeyde ses geldi ama 2 dakika olmadan sol hoperlör tekrar azalarak yok denecek ses seviyesine indi. Ses kablosunu değiştirdim. Bilgisayardan ses düzeylerini kontrol ettim. Herşey normal. Fikri ya da yardımcı olabilecek birileri olursa çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
Aşağıdaki Benzer konular a bakın yakın zamanda yine 2+1 konusu geçti, elinizden tamir gelir mi elektronik bilginiz nasıl?
Bu sorun şimdi de bende devam ediyor, önce sorun hoparlörde mi diye düşünüp solun fişini sağa, sağı sola taktım. Yine aynı jakta problem vardı. bu sefer kartı açıp baktığımda bir problem görünürde yoktu. Kondansatör vs sağlam duruyordu. Yollara tek tek baktım yine bir sorun görünmedi bana. Yalnızca bobinlere bakamadım çünkü üzerlerine çok garip bir zamk dökmüşlerdi. Buradakilere de sormuş olayım. O zamk ne ola ki? Böyle sarımtırak, dökülürken sıvı formda olup sonradan kuruduğu belli olan bir şey.
Sıcak silikon galiba, hareket etmesini önlüyor olabilir.
Bende de aynı ürün var. Bilgisayara giden aux kablosunu baştan aşağı kalay kaplama kablo ile değiştirdim. Stereo potansiyemetresi de bozulmuştu onu da değiştim şuan harika çalışıyor.
Selamlar
Ses giriş yolu üzerindeki elemanları gözden geçirmelisiniz. Sol tarafta sesin az olduğunu söylüyorsunuz. Ses sadece az mı geliyor? Seste çatlama, kesinti veya hırıltı (oksururken sesimizin kesintili çıkması gibi düşünün.) var mı?
Bir ses çıkış katında ariza oluşursa;
1- ses kesintili, hırıltılı çıkar.
2- ses çıkış katında olması gereken fazla ısı oluşur.
3- besleme ölçümleri, olması gerekenden düşük çıkar.
Bu emareler cihazınizda var mı?
Ses sadece tek kanaldan düşük geliyorsa, pot. u (ses ayarı yapan parça) kontrol edin. Giriş için kullandığınız kabloda şüpheli olabilir. Sol hoparlore de bakarsanız iyi olur. Köprü bağlantılı çıkış katları hoparlörü yakabilir.
Selamlar
Böyle bir pot var bunu nerden bulacağım
    458.2 KB · Görüntüleme: 47
    155.9 KB · Görüntüleme: 56
oksitlenmiş gibi görünüyor kontakt spreyle temizleyin ve deneyin. yine olmazsa söker malzemeciye götürür yeni bir tane alırsın.
Hocam siz diyeli beri yana yakıla bunun stereo potunu arıyorum ama bulamadım
Aslında oksitlenme yok, fotoğrafta nasıl görünüyor bilmiyorum da zaten parçanın nereden bulunabileceğini bilmiyorum, intenete yazdım, yabancı forumlar falan bir türlü bulamadım.
Bu kılıfta değildi benimki, daha basit bir şeydi. Böyle bir şeydi. Kaç ohm olduğunu bulmalısınız ve daha detaylı ( Düz, alttan ve üstten) resim atabilirseniz başkaları yanıtlayabilir belki.
Mesela @Mr_YAMYAM üstadımız gibi.
G.uygun
