logo tasarım sorusu
1 Eki 2006
arkadaşalar benim bir sorum olucak bir makina var manipilatör fırın kadırmak için
Çift el butonuna basılıtutulacak 1. ve 2. piston aşağı inicek aşağıda sensöründen sinyal gelince vakum valfi enerjilenip kol pistonunun valfi enejilenip kollar kapanacak kol piston senseründen gelen sinyalle 1. piston yukarı kalkıp sistem öyle kalacak taki başa dön butonuna basıncaya denk bu butona basınca 1. piston aşağı inip kolları açacak 1. ve 2. piston tekrar yukarı kalkacak bunu logo programıyla yapmak istiyoruz yardımcı olurmusunuz teşekkürler...
çift el butonuna basılınca bir valfmi enerjileniyor 1 ve 2 piston nasıl aşağı iniyor.
1 ve 2. piston aşağı inince nasıl bir sensöre dokunyor.
vakum valfi ve kol piston valfi aynı andamı enerjileniyor.
kol piston sensörü nereye takılı ve oradan gelecek sinyalle neden sadece 1. piston kalkıyor
az önce 1 ve 2. piston dedin ama kol pistondan gelen sinalle geri kalkan yanlızca 1. piston
eğer öyleyse her pistona ayrı ayrı valf lazım.eğer 1 ve 2. pistona ayrı ayrı 2 valf eklersen sorunun logo veya
başka bir lojik kontrolörle çözülür,sen önce derdini güzelce antlatta anlayalım.
2 piston üst üste 2pistonda yan yana üst üste olanlarda manyetik pistonsensörleri var. piston yukarda piston aşağıda 4 adet sensör var bu pitonların valfleri ayrı. yanyana olanlar kollardaki pistonlar 1 valften beslleniyor pitonların birinde 3 adet sensör var piston orta yukarıda aşağıda ayrıca 1 tanede vakum valfi var kollarda vakumları besliyor. Çalişma şu şekilde: çift el butonuna basınca üst üste olan piton valfleri birlikte enrjilenip pitonları aşağı indiriyor 2. piston aşağıda sensöründen gelen sinyalle vakum başlıyor ve kol piston valfi enerjilenip kollar kapabıyor kollar kapalı sensöründen gelen sinyalle 1. piton yukarı kalkıyor ve sistem buşekilde duruyor. başadön butonuna basınca şimdiye kadar olan işlemlerin tersi yapılpı sistem başa dönüyor yani 1. piston iniyor vakum duruyor kollar açılıp tekrar 1. ve 2. piton yukarı kalkıyor. umarımanlatabilmişimdir Arkadaşım sistem biribirini takip ediyor. makina fırın mesafesine inip vakumlayıp kolları kapatıp tutuyor va kaldırıp bekliyor operatörün işi bitince başa dön butonuna basıyor tekrar fırını banda bırakıp vakumu kesiyor kollaro açıp yukarı kalkıyor.
4 adet valf var 1.piston yukarı aşağı valfi,2. piston yukarı aşağı valfi, kol piton valfi vakum valfi
girişlerse 7 adet manyetik piston sensörü çirt el butonu başa dön butonu
Arkadaşım istediğin şey basit nihayetinde giriş ve çıkışlardan ibaret ama Çalışma tam anlaşılmıyor. Eğer Resimli bir anlatım koyarsan yardımcı olurum.
senin bu işin için müracat edersin bir otomasyon firmasına oda sorununu çözer
bu kadar basit
makinanın çalışmasını detaylarıyla anlatıp çözüm istemen garip doğrusu
doğru olan bu değil,
o sebeten kimse istediğin gibi yanıt yazmıyor bence
Kocaeli veya çevre illerindeysen yardımcı olabilim
otomatik kumanda tekniğiyle hallettim arkadaşlar teşekkürler. logo programlarıyla da uğraşıyorum
memis.dincsoy@berkeotomas
