Lti firması cdd3000 servo driver yardım
m.tuncel
11 Eki 2011
Bu servo C line sürücüyü mach3 usb ile bağlantı yapıp servo notor sürmek istiyorum yardım edebilirmisiniz??
Bağlantı klemensi görüldüğü gibi
Pm de işaret edilen başlık bu ise :
Temel bilgi ve tecrübeye sahip değilsen sürücüyü programlayamazsın.
Bilen birinden yardım al.
Forum sayfaları ile olmaz.
Satır satır ne girilmesi gerektiği yazılan basit sürücülere bile yazamıyorlar.
Bilen biri motor/encoder özelliklerine bakacak ve standart cnc arabirimlere uygun şekilde yani step/dir - puls ..uygun şekilde program basamaklarına gereken değerleri girecek.
Temel bilgiler olmadan olacak iş değil.
Motor + sürücünü enerji verilebilecek şekilde bilenin önüne koy .
Gereken kullanım kılavuzlarını pdf leri filan hazır bulundur.
Step/direction puls leri ile süreceğim de.
En uygunu , sürücü servislerinden birine ulaşmandır.
Benzerini defalarca yaptıklarından dolayı işin çabuk biter.
Hatta ellerinde hazır varsa pc-rs232 üzerinden anında yazarlar...
Hocam elimdeki motora ait sürücü yazılımları mevcut yani motora istediğim emri pc den göderebiliyorum
PC-sürücü bağlantın rs485 ( ve ya rs232) filandır.
Ve pc de kendine özel bir program vardır.
Mach3 paralel porta çıkış verir.
Usbcnc usb den çıkış verir.
Her iki arabirimde çıkışlarında sürücülere step/dir puls leri yollar.
Özet , bu yolla sürücülerini süremezsin.
Sürücülerin özel arabirime ihtiyaç duyuyor gibi.
Ve genelde plc gibi bir kontrol ünitesi kullanıyordur.
Bunlarda doğrudan rs485 çıkışları olabiliyor.
Bir örnek :
http://www.robosan.com.tr/cnccontroller.htm
Edit :
Sürücülerin imalatçısı/servisi ile görüş.
Kontrol portu girişlerinde step/ dir puls girişleri varsa ya da ayarlanabiliyorsa basit arabirimlerle ve ya usbcnc arabirim ile sürebilirsin.
Hocam ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim araştırma içersindeyim firmamdaki mühendis arkadaşlar ile fikir alış verişinde bulundum sağ olun
Hocam puls girişleri var isterseniz bide siz bakın
Sürücün nasıl bir şey bilmiyorum.
Verdiğin koda göre pek uyuşmuyor ya da ben anlamıyorum.
Özet olarak mach3 gibi programlar paralel porttan hız için step yön için direction komutları yollar , her eksen için.
Arabirimler bunları uygun seviyelere getirir ve çıkışları ilgili sürücüye bağlanır.
Bu tip temel bilgiler için forumdaki başlıkları oku , görünüşe göre hiç temel bilgi yok.
Sürücünün verilerini incele kablo diyagramlarına bak , harici girişleri varsa ( encoder/resolver girişleri ile karıştırma ) ona göre bağlarsın.
Ayrıca değişik kontrol girişleri için program seçenekleri olabilir onları da ayarlarsın.
Mesela şöyle gözüküyor :
Bu tip konularda bilmeyenlere yardım sakıncalı oluyor .
Mala ve cana zarar gelmesini istemeyiz.
Bilmeyen doğru dürüst anlatamıyor bile ve oradan hareketle çıkılacak yol yanlış olabiliyor .
Bu sebeple ben fazla yazmıyorum.
Okay hocam yardımlarınız için teşekkür ederim usb controller önerebileceğiniz bir marka var mı?
kaan8888
