M Excel simülasyonu plc-daq a veri akışı yardım
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan izoli
izoli
16 Haz 2022
Herkese Merhaba,
Bir arttırımlı optik enkoderden hız ve mesafe verisini excel e eşzamanlı aktarmak istiyorum. Microsoft Excelin kendi veri akış bağlantısından hücrelere formül girilemediğinden işimi görmüyor. Alternatif bir simülasyon mic. Excel Plx-daq ile bu mümkün
Bir örnek kodlama aşağıdaki gibi. Fakat ben kendi projemde veri akışını Plx-daq a aktaramadım. İki haftalık bir Ardunio tecrübem var sadece. Kodlama konusunda yardımcı olabilir misiniz.
Örnek uygulama bu şekilde.
void setup(){
Serial.begin(9600);
Serial.println("CLEARDATA");
Serial.println("LABEL,Acolumn,Bcolumn,...");
Serial.println("RESETTIMER");
void loop(){
int sensorValue = analogRead(A0);
Serial.print("DATA,TIME,TIMER,");
Serial.println(sensorValue);
delay(1);
Benim proje kodlarım ise aşağıdaki...
//Encoder pins
const int encoderPinA = 2;
const int encoderPinB = 3;
//The number of pulses produced by the encoder within a revolution.
const int PPR = 1000;
//The value is '1' if the encoder is not attached to any motor.
const int gearRatio = 1;
//When using 2X encoding the value is '2'. In this code 4X encoding is used.
const int decodeNumber = 1;
//record the cuurent number of pulses received
volatile long int currentPosition = 0;
unsigned int timer_previous = 0;
double wheel_turns = 0.0;
double current_wheel_distance = 0.0;
double previous_wheel_distance = 0.0;
double time_taken = 0;
double wheel_speed_mpms = 0.0;
double wheel_speed_mpm = 0.0;
double pi = 3.14;
double r = 0.04775; // Radius of the wheel in meters
void setup() {
pinMode (encoderPinA, INPUT_PULLUP);
pinMode (encoderPinB, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt (digitalPinToInterrupt (encoderPinA), doEncoderA, CHANGE);
attachInterrupt (digitalPinToInterrupt (encoderPinB), doEncoderB, CHANGE);
Serial.begin (115200);
Serial.println("LABEL,zaman,mesafe,hiz");
void loop() {
current_wheel_distance = (currentPosition * 2 * pi * r) / (PPR * gearRatio * decodeNumber) ; // Gives the distance which the wheel traveled. 'r' is the radius of the wheel in meters.
time_taken = micros() - timer_previous; // Time taken since the previous iteration of the loop.
wheel_speed_mpms = (current_wheel_distance-previous_wheel_distance) / time_taken; // This gives the speed in meters per microsecond.
wheel_speed_mpm = wheel_speed_mpms * 1000000 * 60; // This gives the speed in meters per minute.
Serial.print(current_wheel_distance, 2);
Serial.print(" ");
Serial.print(wheel_speed_mpm, 2);
Serial.println();
timer_previous = micros();
previous_wheel_distance = current_wheel_distance;
void doEncoderA()
if (digitalRead(encoderPinA) != digitalRead(encoderPinB))
currentPosition++;
else
currentPosition--;
void doEncoderB()
if (digitalRead(encoderPinA) == digitalRead(encoderPinB))
currentPosition++;
else
currentPosition--;
alieren1616
