Mach 3 ile cnc yi kontrol edemiyorum.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Cihan90
Cihan90
2 Eyl 2019
cnc 6040z diye bir makine var eskiden çalışıyordu fakat bir ara depoya kaldırıldı ve tekrar çıkardık. Fakat artık motorları hareket ettiremiyorum. Limit Switc Triggered hatası veriyordu switchleri pasif yapınca o hata gitti ama yine hareket etmiyor ekran görüntüleri yüklüyorum. son olarak internetten cihazın kulavuzunu bulmaya çalıştım ona göre ayarları baştan yaptım yine bi hareket yok. sorun ne olabilir acaba.
bulduğum kullanıcı klavuzu
https://www.china-cncrouter.com//downfile/2015120416433598141.pdf
ayarları buna göre yaptım en son ama bir şey olmadı yine hareket etmiyor.
Birde bir tane kablo var sanırım topraklama bir yere bağlı değil ondan bir sorun olabilir mi?
    151.1 KB · Görüntüleme: 201
    195.5 KB · Görüntüleme: 189
    170.1 KB · Görüntüleme: 179
    206.4 KB · Görüntüleme: 199
    276.3 KB · Görüntüleme: 238
    273.2 KB · Görüntüleme: 215
    282.8 KB · Görüntüleme: 206
    296.5 KB · Görüntüleme: 233
    295.7 KB · Görüntüleme: 250
    265.7 KB · Görüntüleme: 195
    263.2 KB · Görüntüleme: 190
    298.2 KB · Görüntüleme: 189
    294 KB · Görüntüleme: 210
    443.3 KB · Görüntüleme: 184
    370.7 KB · Görüntüleme: 196
    364.2 KB · Görüntüleme: 186
Selam kardeşim. E stop active low kısmındaki tiki kaldırıp denedin mi? Birde outputtaki port 1, pin number ise 14 olacak. Senin ayarlarda bu tam tersi. Birde arıza tespit amaçlı pc ile kontrol kutusu arasındaki paralel port kablosunu çıkarıp deneyin derim. Sorun windows veya mach3 kaynaklı mı onu anlamış oluruz. Kolay gelsin.
Program depoya kaldırılmadan önceki haliyle mi, yeni mi kuruldu?
Aynı. Pc ile beraber hiç ellenmeden kaldırılmış.
yasincetinkaya032
