Mach3 ile ilgili bir soru da benden...
mehmetkose
Usta Üye
21 Kas 2006
Şimdi, bir nevi panch tezgâhı düşünün, alt tabla koc aşağıda iken hareket etmemeli yani dikiş makinesi gibi iğne kumaşın icinde iken kasnak hareket ederse kumaş yırtılmış olur. Bu tür bir sistemi mach3 ile nasıl yapabiliriz. Yani stepleri iğne havadayken hareket etmesini nasil saglariz... merakla yorumları bekliyorum..
Mekaniğin resimleri olsa neyi nasıl hareket ettirdiğini bilsek , daha kolay ve isabetli tanımlarda bulunabiliriz.
Yazılımdan kolayca olabilir.
Koç dediğin şeyi aşağı indiren her neyse yukarı koordinatını yazarsın.
Bu bir motor değilse yani koordinat bilgileri ile hareket etmiyorsa , maksadına uygun resulation değerinde bir encoder bağlayıp sanki eksen varmış ve ona bağlı bir encoder varmış gibi tanıtabilirsin.
Plasma modülü kullanırsan torch kontrolünde modifiye yapabilirsin.
Limit sw kullanılarak bir şeyler yapılabilir...
z-5 x10 dersen ikisi birlikte hareket eder.
z0
z-5
z0
x10 dersen z yi indirir kaldırır ancak ondan sonra x10 a gider.
Dikişmakinasi gibi düşünelim iğne kumasin içinde iken kumaşın hareket etmemesi gerekir bunu nasil saglariz
Yukarıda yazıyor beğenmedin mi ?
Doğrudan punch yazılımları , mekaniği gibi yani ona uygun , farklıdır.
Mach ile yapacaksan "...gibi düşün" yerine hareketi nasıl sağladığını tam olarak tanımlamalısın.
Mach , sadece yüklenen gcode satırlarına göre çalışır.
Ancak encoder -limit - home sw varsa , input girişlerinden bunları kontrol eder ve hareketlerini ona göre düzenler.
Yapabileğin en kolay yol encoder tanımlamaktır.
6 eksene kadar kullanabilirsin.
Punch tezgahı hem x-y eksenlerinde hareket eder hemde z ye bağlı a ekseninde zımbaları döndürür.
Uygun zamanda z yi indirir- kaldırır.
Yazılımı buna uygun yazamazsan hiç uğraşma.
Buna uygun yazabiliyorsan gayet basit.
2 kere yazdım bir kere daha yazayım.
Konumlama satırlarından sonra z hareketini yapan mekaniğe encoder bağla .
Encoderin girişlerini z ekseni göre tanımla.
Z eksenin nasıl hareket ediyorsa (tanımlamadığın ve anlayamadığın burası) o hareket ettikce enkoder mach yazılımına koordinatları encoder vasıtası ile iletir.
Yazılımda z için tanımlanan değere geldiğinde işlemin tamamlandığını encoder değeri ile bilir ve sonraki satıra yani z yi yukarı kaldıran satıra gider.
Bu seferde aynı işlemi tersine yapar ve z yukarı değerini bulduğu an satırı tamam kabul eder ve alt satıra geçer ...
Artık her ne yazdı isen ona göre devam eder.
Z ekseni hareketine (satırına) sıra geldiğinde punch ı nasıl hareket ettireceğin ise ancak mekaniğin durumuna göre belirlenir eksantrik mi , hidrolik mi ? her ne ise....
Mach kontroloründen buna uygun çıktıyı almak çocuk oyuncağı.
Senin gibi mach bilen birine bunu tarife gerek yok sanırım.
mrh46
