mbbilici
- 17 Şub 2011
- 17
- 1
- Yaş
- 50
herkese merhaba!
öncelikle mehmet köse, gpeker ve diğer emeği geçen tüm arkadaşlara çok teşekkürler.
ben de bu işlerin meraklısı biri olarak bir cnc tezgahı yaptım. sürücü devre, güç kaynağı, herşey hazır sıra geldi home ve limit switch ayarları, çalışma alanı ayarı, başlangıç noktası ayarı gibi şeylere. tabi ben bu konularda sadece forum sayfalarını okuduğum kadarıyla bilgi edindim ve yavaş yavaş uygulamaya geçeceğim ve tabi eminim şu olmadı şöyle oldu gibi sorularım olacak.
şu aşamada size şunları sormak istiyorum. açıklamamın ardından soruyu kalın karakterde yazdım bu uzun yazıda belirgin olsun diye.
benim cnc vidalı mil 6'lık gijon somun sistemi ise kendi tasarladığım boşluksuz bir somun. vida adımı 1 mm. motor bir tur dönünce eksen 1 mm ilerliyor. motor özelliklerini aşağıda verdim. sürücü kartım toshiba TB6560 3 eksenli. güç kaynağı 24V 10A. motoru bir eksene bağlayıp deneme yaptım. motor turingde step per kısmını 3200 yapıyorum. menüde sağ tarafa doğru diğer iki ayar da 200 ve ivmelenme olanı 1000. bu ayarlar benim için doğru mudur? bu durumda motor çok hızlı olmayan bir hızda dönüyor. yani motor miline bant bağlayınca gözle takip edilebilecek bir turu var. pervane gibi dönmüyor. mesela saniyede 6-8 tur kadar dönüyor. motoru hızlandıran değeri arttırınca bir noktadan sonra hızlanacağı yerde yavaşlıyor. motorun en çok hızlanabileceği ayarlar nelerdir? bir de motor durduğunda yani tutma durumunda motordan cıyıltı sesi geliyor, her döndürüp durdurmada farklı tonda bir cıyıltı sesi. bazen de gelmeyebiliyor ama çoğunlukla geliyor. bu cıyıltının nedeni nedir, giderilir mi, nasıl?
home switch ve limit switchleri TB6560 kontrolcüye nasıl bağlamalıyım ve bu switchlerin mach3 te ayarları nasıl yapılmalıdır.
şimdiden çok teşekkürler.
step motor özellikleri:
MARCA MIneBEA Co. Ltd – ASTROSYN, Stepper Motor, Type 23LM-C355-P6V
Rated Current: 1.5 Amps Detent Torque Nm (g-Cm): 0.0540 (550)
Winding Resistance: 2.2 Ohms Rotor Inertia (Kg-Cm2): 0.110
Inductance: 5.5 mH 1.8 Deg/Step
Holding Torque Nm (Kg-Cm): 0.614 (6.2) 200 Steps/Rev
2prckgo.jpg94.8 KB · Görüntüleme: 52
2zsbho9.jpg75.3 KB · Görüntüleme: 39
10hui2q.jpg80.3 KB · Görüntüleme: 40
ezhmwk.jpg105.3 KB · Görüntüleme: 41
kd7p6q.jpg79.5 KB · Görüntüleme: 41
rct1n6.jpg127.3 KB · Görüntüleme: 39
vor1c6.jpg106.9 KB · Görüntüleme: 39
vseu4p.jpg110.7 KB · Görüntüleme: 43
