Mach3 Kullanımı
Durum
Artıya bağlı olması doğru öyle olmalı zaten.
Ancak sense dirençlerini aşırı düşük seçmişsen geçen akımı az sanıp arttırıyor olabilir.
İlla bu devreyi yap demedilerse hemen vazcay , beladır .
Yukarılarda TB6560ve özellikle TB6560AHQ dan söz edildi
Bu erntegre senin 3 entegrenin yaptığını hemde fazlası ile yapıyor.
Fiyatıda senin üçün toplamından az.
Türkiyede sanırım gitti gidiyorda bir kaç satan var.
Aşırı fiyat istiyorlar.
eBay de 2-4 dolar.
Süren kısıtlı ve paran varsa 3 eksen hazır kartlarda 3 adet var extra bir çok malzeme ile beraber...
sense dirençlerim 0,47ohm 5w taş dirençler.
dediğiniz gibi tb6560AHQlara da bakacağım ama o kadar uğraştım boşa gitcek diğer devreler... :))
Gitmez gitmez , bileşke vektörlerde kullanabilirsin.
TB6560 3 Amper
TB6560AHQ 3,5 Amper ....
hakkaten şimdi ebaydan baktım fıstık gibi devreler varmış hemde ucuza...
peki bu tb6560ahq için devre şemasını nerden bulabilirim datasheetine baktım nette de araştırdım kimse paylaşmamış
Ben daha evvel ta8435 lerle uğraştım.Bu entegreye ait şema ve pbc şeması paylaşmıştım.
teşekkür ederim turgut... ta8435in performansı nasıl hiç deneme yaptın mı?
mehmet bey bu konu üzerine cevap verildi ama haklısnız sonuçta denemediğimiz için bilemiyoruz ama mantıken çalışması lazım sürücü işini hallettikten sonra o iş üzerine çalışacağım ve olumlu olumsuz bilgileri paylaşacağım burada...
TB65650 için :
Fazla bir şey istemez.
Yukarıdaki şemada gereksiz şeyler var.
2 kez schmitt triger ile invert+invert edilmiş ??
Step/dir için opto ve invert olsada olur olmasada.
hani beliki paralel portu korumak için evet.
İlk önce schmitt triger sonra opto olmalı.
Bazı pc lerin paralel port çıkışları bazı optoları sürmeye yetmez çünki.
Sonra arkadaşlar ağlar benim pc lpt 3,5 V ....
Dip sw ler yukarılarda sözü geçen akım limitörü ve micro step seçimleri içindir.
Sabit bir devreniz varsa ve tek bir micro step mod seçmişseniz gerektiği şekilde gerekli pinleri gnd ve power (5V) bağlamanız yeterlidir.
Böyle bir durumda sadece iç osilatör frekansı için seçilen genelde 100pF gibi bir kondansatör ve akım sense dirençleri yeterlidir.
tekrardan selamlar...
devreleri tekrardan yapmakla uğraşmamaya ve hazır almaya karar verdim ebaydan bulduklarım bunlar hangisini tavsiye edersiniz ve içinde kullandığınız var mı? özellikle kazım abi sanırım 3 eksen mavi kartı kullanmışsın galiba performansı nasıl? motorlarım 3 adet japon malı vexta marka bipolar 2.8 volt 2.8 amper 2 phase...
CNC Stepper Motor Driver 2M542 4.2A Controller Router | eBay
CNC TB6560 3 Axis Stepper Motor Driver Controller Board | eBay
CNC Single 1 Axis 3A TB6560 Stepper Motor Driver Board | eBay
Durum
Emre5212
