Mach3 Kullanımı
Durum
baktım teşekkür ederim..
İmkanın varsa 24 ü değiştir 36 yap.
Bazı laptop paralel port çıkışındaki işlemci yeterli seviyede (5V ) logic işaret vermez.
Hatta bazıları seçimlidir three state level gibi.
Yani çıkışa 3.3 V seviyelerinde işaret yollar.
TB6560 kartların girişleri yanılabilir ve işaret kaçırır.
HP lerde hep sorun yaşayınca şimdi sadece toshiba kullanıyorum.
Lakin bu sorun sadece paralel proıt ile ilgilidir.
Usb den çalışan arabirime geçersen bu sorun kalmaz.
Arkadaşım bu tree state lavel olup olmadığı nerden anlaşılır.. Biostan filan mı?
Cihazınızın manuelinde belirtilir.
Usb arabirimde her hangi bir değişiklik gerekmiyor.
Mach3 pin and port ayarları normal olarak yapılıyor.
Problemi nihayet hallettim.. Oh beee amma uğraştırdı yaw.. Walla süper çalışıyoo :D :D
Artık laptoplarda paralel portu kullanabileceğiz..
Bütün mesele laptopların güç yönetimiyle ilgiliymiş..
Bütün açıklama burada mevcut..
Using Mach3 on a Laptop Parallel Port
Nerdeyse 400 tl cepten USB kart için gidiyodu :) ama param olunca ilk fırsatta USB interface almayı düşünüyorum tabii biraz ucuzlayınca..
arkadaşlar benim gibi uğraşanlara (AL018) hatası verenlere duyrulur!!!!
yardımcı olmaya çalışanlara teşekkürler bu arada...
önce problemi anlatayım ardından çözümü!!!
Servo motor sürücülerinde encoder code output error alarmı olan AL018 hatası vermekteydi!!!
1- tüm cnc yi olabildiğince topraklamasını yapın ve en iyi AC 10V un altına indirin, bendeki ölçümler 0.19V AC
2- PC ile CNC USB konnektör bağlantısında PC eğer ups bağlantısı varsa şaseleri ile direk bağlantı yapın... topraklama yapsanız bile 20V ac fark var
3- sürücüde P1-46 2500 P1-76 5500 ayarlarındadır genelde 5500'ü 6000'ine getirin,
4- sürücüde P2-65'i 2000 yapın normalde bunun 0000 olması gerek... (yapılan bu işlem encoderin AL018 in alarm verdiğinde servo motoru durdurmasını iptal etmek anlamına gelir)
5- motorlardan ıslık şeklinde ses çıkmaya başlarsa bendekiler sırasıyla X400w - Y750w - Z400w idi P2-00 ı sırasıyla 40 - 120 - 120 a çıkarın normalde 40 - 48 - 120 olması gerekirdi...
ilk işlemler bittikden sonra kayıt yapmanız için öncelikle P2-10 u 0101 yapıp save lemeniz gerekirki bu ayarlamaları yapabilesiniz...
işlemlerinizi bitirdikten sonra tekrar 0001 yapınki çalışsın yoksa save yapsanız bile sürücüler çalışmaz...
bendeki açıklama tamamen tavsiye niteliğinde ve benim yaptığım işlemlerdir...
bu sizin makinanızında aynı özelliklerde olacak diye bir kaide yoktur...
hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir...
uzman kişilere danışarak işlemlerinizi yapınız...
bahsedilen delta B2 sınıfı sürücüler ülkemizde yokmuş delta gerçektende tüm testlerini elemanları ile birerir uygulamalı yapıp ülkemize sokmaktadır yani bilgi sahibi olup satışlarını yapmaktalar...
delta ile ilgili sıkıntısı olan ücretsin yardım alabilirler bu yardım tavsiye niteliğindedir..
benim başıma geldi ben sorunumu hallettim... umarım sizlerde halledersiniz...
1 musibet 1000 nasihattan iimiş derler o hesap...
iyi çalışmalar....
Sanırım bu işi başardım, bana yardımı olan tüm siz dostlarıma şükranlarımı sunuyorum..
değerlendirmelerinizi bekliyom..
teşekkür ederim..
sayın malitas kardeş ,bende uğraşıyorum ama bir türlü mach3 ile kartı haberleştiremedim bendeki Kartta TB6550 yalnız laptoptan kullanıyorum paralel port ile yardımcı olursan sevinirim ayarlarla ilgili
merhaba arkadaşlar kendi yaptığımız
servo sürücülü bir cnc makinamız var paralel porttan interface kart ile step olarak sürüyoruz
ölçü ve normal hızda bir sıkıntı yok fakat tek sorun elisp ve oval bölgelere gelince kesim hızı çok yavaşlıyor bunu hızlandırmamnın bir yöntemi varmıdır
birde boşta ilerleme hızı ve kesim hızlarını ayrı olarak ayırmak mümkünmüdür
teşekkürler
Şikayet ettiğin kodlardan birini buraya ekle , bakalım.
"Gcode" ile ilgili pek çok anlatım var.
G00 G01 G02...G80 ... gibi.
Bunlar başına geldikleri satırlarda ve bazıları bir sonraki komuta kadar etkilerini gösterir.
Ayrıca istediğin satıra Fxxx kodu ekleyerek hızı değiştirebilirsin.
Sayın @elecoskun, Bence laptop u terket sıkıntıya girme, bi tane 2. el Lcd ekranlı masaüstü al.. yaklaşık 250 tl .. sorunlar çözülür, ama siz hiç mi süremediniz? hatalı da olsa hareket elde etmeniz lazım.. Mach3 ün motor output ve output signals sekmelerine doğru değerleri girmelisiniz. Birde mach3 ü kurarken paralel port diriverleriyle birlikte kurmalısınız.
Kolay gelsin..
Durum
Kilowhat
