Mach3 makine kordinatlari ve İş parçası ayarları sorunu
22 Şub 2017
Merhaba arkadaşlar herkese hayırlı geceler, Cnc routerimi yaptım sayin suat_korkmaz beyin tavsiyeleri ile titresimleri giderdim şimdi farklı bir sorunum var yardımcı olursanız çok sevinirim... Makine kordinatlari mach3 kurulduğunda kafasına göre geldi ben bunları sifirlamayi workoffset üzerinden denedim sonra orada sıfırlama yaptığım değerleri makine koordinatları olarak gördü asıl sorun bundan sonra başladı 20*20 cm ebatlarinda Bir tahta bağladım tezgaha Atatürk resmini kazımak istedim üzerine deneme olarak.. İki köşeden sıfırlama yapıp z ekseni sıfırladım.. Start verdiğimde baslama noktası olarak benim koyduğum tahtanın üzerinden geçip 20 cm daha ileri gidip boş alanda birşeyler yapmaya çalışıyor. Bana Bu konuda yardımcı olurmusunuz ? Bir haftadır denemeler araştırmalar yapıyorum fakat çözemedim sorunu inanın yoksa kimseyi rahatsız bile etmek istemedim araştırdım forumda ama konu ile ilgili birşey bulamadım ,teşekkür ederim şimdiden cevaplarını için sağlıcakla kalın
Settings tabında "override limits" gibi bir buton vardı. Ona tıklayın. Bu buton kısaca "makine koordinatlarını dikkate alma" görevi görüyor.
Valla kimse kusura bakmasın suat_korkmaz helal olsun sana harbi forumda gayet aktifsin hertürlü Bir cevap mutlaka Var teşekkür ederim yarın deneyip sonucu yazacağım usta... İyi geceler
Bi soruyu görmedik de hemen fişkendik.[emoji22]
Suat abi hadi yine iyisin [emoji23] [emoji23] [emoji23]
Yok ben sitem eder halde demedim öyle anlasildiysa ben özür dilerim sadece suat_korkmaz çok aktif belirtirken sanırım pot kırdım kusura bakmayın,
Malesef Settings tabında "override limits" gibi bir buton vardı. Ona tıklayın. Bu buton kısaca "makine koordinatlarını dikkate alma" görevi görüyor. Olarak uyguladım yine aynı şekilde gidiyor kafasına göre bir yerlere bende hata var ama nerede anlayamadım daha makine koordinat ayarları nasıl yapılır benim bütün ayarlarım sıkıntılı Team wiever ile bundan bana yardımcı olabilecek Bir arkadaş varmı acaba sorunu çözmem bakımından çok makbule geçer :)
Takım yolu oluştururken seçtiğin sıfır noktası ile senin parçada ayarladığın sıfır noktan aynı mı ? Eksenlerin doğru çalıştığından emin misin ? Yani kod + yönde komut verdiğinde makinede + yönde mi hareket ediyor ?
Sayın Kayseri, eksenlerin doğru yönlerini yine suat_korkmaz beyin direktifleri doğrultusunda y- bana doğru geliyor x-sola gidiyor z-parcaya dalma yapıyor şeklinde düzelttim mm cinsinden motorları kalibre ettim... X ekseni ray uzunluğu 70 cm y ekseninde 60 cm z ise 30 cm buna göre , z eksenini yukarı çıkarıp workset tabinda sıfırladım aynı şekilde + yönde diğer eksenleri de limitlerine getirip makine koordinatları olarak sıfırladım ( tabi ben sıfırladım sanıyorum artık ondanda şüpheliyim ) sonra tezgahın sonuna 20*20 cm ebatlarinda tahta bağladım gittim tahtanın bana doğru olan kısmını program runing tab menusunde y sıfır dedim diğer köşeye gittim x sıfır dedim sonra parmak frezeyi tahtaya yukardan değdirip sıfır dedim. ( doğrumu onuda bilmiyorum artık) sonra deneme gcodelarindan scorpiyon nu seçtim benim parçayı geçiyor gidip taaa 20 cm ileri orda şekil yapıyor bana :))) Yani ben acemiyim de artık bu konuda kendimi tamamen cahil konumuna yerleştirdim izninizle :)
gcode u çıkardığın programda sıfırlaman doğru mu acaba ??
sayın asenyurt sizinde cevaplarınızi takip ediyorum aylardır ilgi için teşekkür ederim. Bu konuyu açıklığa kavuşturayim ben ilk defa Cnc yaptım ilk defa kullanıyorum belli başlı şeyleri yine burdan okuyarak bazı işleri hallettim. Ben gcode çıkarmadım gcode a göre sıfırlama nedir inanın bilmiyorum, yukarıda belirttiğim işlemleri yapıp sonra run program tabinda sıfırlama yaptım ki sizin bahsettiğiniz bölümü ayıptır söylemesi ilk defa duydum :) Yani normal birine değilde hani çocuğuna öğretir gibi anlatabilirseniz eminim başarabilirim kusura bakmayın örnekler için... Aslında ben sizleri uğraştırmak yerine Bi video çeksem yarın bu işlemleri yaparken nasıl yaptığım ettiğim nedir makinenin tepkilerini falan.. Sanırım hem benim anlatmam açısından hem sizler açısından belki Bi sorunu yaşayan diğer arkadaşlar açısından daha iyi olacak Efendim.. Çok teşekkür ederim gece gece zahmet veriyorum sizlere
erkankurtuluskelleci@gmail
