Mach3 Otomatik Takım Değiştirme
Bu arada;
Select Case ToolNumber
Case Is = 1
Xpos = 12.00
YPos = 2.00
Case Is = 2
Xpos = 14.00
YPos = 2.00
Case Is = 3
Xpos = 16.00
YPos = 2.00
Case Is = 4
Xpos = 18.00
YPos = 2.00
Case Is = 5
Xpos = 12.00
YPos = 4.00
Case Is = 6
Xpos = 14.00
YPos = 4.00
Case Is = 7
Xpos = 16.00
YPos = 4.00
Case Is = 8
Xpos = 18.00
YPos = 4.00
End Select
bu satırları sen kendi takımlarının koordinatları ile değiştirmen gerekiyor arkadaşım...
Bu arada;
Case Is = 1
Xpos = 12.00
YPos = 2.00
Case Is = 2
Xpos = 14.00
YPos = 2.00
Case Is = 3
Xpos = 16.00
YPos = 2.00
Case Is = 4
Xpos = 18.00
YPos = 2.00
Case Is = 5
Xpos = 12.00
YPos = 4.00
Case Is = 6
Xpos = 14.00
YPos = 4.00
Case Is = 7
Xpos = 16.00
YPos = 4.00
Case Is = 8
Xpos = 18.00
YPos = 4.00
End Select
Eğer sabit sıralı ve boşluklar sabitse her takımın yerini tek tek tanıtmak yerine formul ile de yapılabilir sanırım...
Yanlışım varsa düzeltin...
Kod:
IF Toolnumber>=1 and toolnumber<=8 then
xpos = (toolnumber * 20 {20=takımlar arası sabit boşluk mm}) + 50 (ilk takım için başlangıç pos.)
ypos = 10
end if
Haklısın arkadaşım olur fakat bu kodlama da o forülasyonu kullanamayız, çünkü;
While NewTool > MaxToolNum
NewTool = Question ("Enter New Tool Number up to " & MaxToolNum)
Wend
kodunda hangi takımı alacağımızı bize soruyor ve klaveden aldığı değere göre yönleniyor program...
ama dediğiniz gibi düzenlenebilir, eğer siz yeniden yapılandırıp paylaşırsanız memnun olurum, vakit bulabilirsem de ben düzenlerim çünkü daha kısa bir kodlama olur ve kolay uygulanır....
Mach3 ü pek bilmiyorum. Bilgim sınırlı.
Bu macro ne zaman, ne şekilde çalıştırılıyor. T01 gibi bir komut gördüğünde mi?.
Yada söyle sorayım. T01 gibi bir komut gördüğünde bu macro nun otomatik olarak çalışmasını nasıl sağlarız.
Ya da G codeları modifiye edip T01 gördüğümüz yerlere call ATC gibi bir komut mu yazılıyor.
Arkadaşım Mach3 de takım değiştirme M06 T01.... gibi yazılıyor... eğer otomatik takım değiştirme aparatımız mevcutsa ve sistemi otomatik olarak çalıştırmak istiyor isek; verdiğim makroyu M06 makrosuna yazıyoruz ve mach3 çalıştığı sürece M06 görünce bizim yazdığımız kodu uyguluyor.... bunu değişik şekillerde de yapabiliriz... mesela; macropump olarak da kaydederek yapabiliriz ama en kolay yöntem M06 makrosunu değiştirmek...
Operator -> VB script Editor
File -> Load File
C:\Mach3\macros\Mach3Mill
içindeki M6start.m1s macrosunu çağırıp bu macroyu onun içine yapıştırıyoruz, ve kayıt ediyoruz.
Ayrıca Config -> General Config menusunde
Tool Change bölümünde Auto Tool Changer seçiyoruz.
ArtSoft USA - Video Tutorials
Sol taraftan Tool Change Macro seçip videoyu izleyebilirsiniz.
Denedim çalışıyor...
Sadece Maxtoolnum değişkeninde değişiklik yapıldığında alt fonksiyonda da değişiklik yapmak gerekir...
Kod:
' OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRME MAKROSU' Mehmet İzzet KÖSE
Sub Main()
OldTool = GetOEMDRO (1200)
x = GetToolChangeStart( 0 )
y = GetToolChangeStart( 1 )
z = GetToolChangeStart( 2 )
a = GetToolChangeStart( 3 )
b = GetToolChangeStart( 4 )
c = GetToolChangeStart( 5 )
tool = GetSelectedTool()
NewTool = tool
MaxToolNum = 8 '*** Değiştirmek istenen max. takım sayısı
ToolDown = 2   '*** Takımı almak yada bırakmak için Z nin pozisyonu...!
ToolUp = 5     '*** Bıraktığı takımdan alacağı takıma giderken Z nin pozisyonu...!
If NewTool = OldTool Then
Exit Sub
End If
Wend
'*************** Eski takım bırakılıyor *************************
Code "G00 G53 Z" & ToolUp
While IsMoving()
Wend
Call MovePos(OldTool)
While IsMoving()
Wend
Code "G53 Z" & ToolDown
Code "G4 P.75"
While IsMoving()
Wend
ActivateSignal(Output1) '*** Takımı bırakmak için gerekli sinyal....!
Code "G4 P1.0"          '*** Takımı bırakmak için bekletmek... gerektiği kadar gecikme yaptırılır...!
'SystemWaitFor (7) 'Takımı aldığını bildiren Limit switch sinyalini beklemek...opsiyoneldir.. istenirse kullanılmaz... şuan pasif durumda gerekirse satır başındaki tırnağı kaldırmak yeterli...
Code "G53 Z" & ToolUp
'*********** Yeni takım alınıyor ***********
Call MovePos(NewTool)
While IsMoving()
Wend
Code "G4 P.75"
While IsMoving()
Wend
DeActivateSignal(Output1) '*** Takımı bırakmak için gönderilen sinyali kapatıyor, yani takımı tutuyor.
Code "G4 P1.0"            '*** Wait for the tool to Clamp
While IsMoving()
Wend
'---- Yeni tool numarası set ediliyor -------
Call SetUserDRO (1200,NewTool)
SetCurrentTool( NewTool )
Code "G00 X" & x & " Y" & y '*** Takım değiştirmeyi tamamlayıp kaldığı yere konumlanma....
End Sub
'*********** Takım konumlnma alt fonksiyonu ************
Sub MovePos(ByVal ToolNumber As Integer)
If (Toolnumber>=1) And (Toolnumber<=8) Then
xpos = (toolnumber * 25) + 10
ypos = 4
' 25 : Takımlar arasındaki sabit mesafe
' 10 : Takım balangiç poz.
Else
xpos=x
ypos=y
End If
Code "G53 X" & XPos & " Y" & YPos
End Sub
Main
Cevaplar için teşekkürler arkadaşlar..
Aletin ayrıntılı cizimi:http://hightechsystemsllc.com/pt_rapid_changer.html
Bir CNC de kullanım şekli
Two more of Joe's CNC Model 2006 - Page 4 - CNCzone.com-The Largest Machinist Community on the net!
Fiyatları:
Rapid Changer
Degerli kardeşim MEHMET ilgin için teşekkür eder bu degerli bilgiyi bizim ile paylaştıgın içim müteşekkürlerimi sunarım.makroyu nasıl kurup ayarlamaları nasıl yapacagımız hakkında bize detay verirseniz çok sevinirim saygılarım ile...birde takım sıfırlam gerekli oldugunu ve takım telafisi yapılması gerektigini düşünüyorum bunun hakkında da bilgilendirirseniz sevinirim, saygılarım ile...
anonkullanıcı
