Mach3te bütün eksenleri aynı anda home yapabilirmiyiz ?
22 Eki 2015
Herkese merhabalar. Mach3te bütün eksenleri aynı anda home yapmasını istiyorum fakat bulamadım nasıl yapacağımı. Bu konuda yardımcı olabilecek arkadaslara şimdiden teşekkür ederim :)
home swich lerin birbirine bağlı değil mi? kontrol kartında aynı giriş yerini kullanmıyorlar mı? yani ortak çalışırlar. biri ayar yaparken ötekiler de aynı ayarı kullanır yani swich in biri home ayarlarken diğer eksenlerinde aynı ayara düşer. o zaman da yanlış home yapmış olurlar. bunun en kolay yolu editleyerek bütün eksenleri aynı anda home en yakın değere göndermek. home tuşuna basınca kısa olarak işlem biter.
yada manuel kontrol tuşları ile elle aynı anda tuşa basarak bütün eksenleri homa en yakın yere getirmek.
Hallettim kardeşim yaa ben onu başka konununda altına yazmıstım cok saol yinede :)
bu tarz bir şey oldu
Aynen
Nasıl çözdün ?
Bu robot şey değil mi doğuş kalıbın ürettiği ?
Aynen öyle ben doğuş kalıpta çalısıyorum. Kendimiz basiy işlerde kullanılmak üzere mach3 le kontrol saglayabilirmiyiz diye çalışma yaptık. Şuan bitti. Motion control ve mach3 ile çalışan sistem var şuan.
Aynen
Aynı anda 2 farklı program mı kullanıyorsunuz yani
yoo iki sistemimiz var. Cok kompleks işlerde kullanılacak robotlar için bu sisitemi uyguluyoruz. Ama gayet basit al bırak işlemleri gibi işlemler içinde mach3 ile kontrol ettiğimiz robot sistemini veriyoruz. Tabiki bunlar arasında baya bir ücret farkı oluyor. Bunu yapma amacımız müşterimiz yapacağı işe göre robotu alıcak ve ona göre bir maliyet olusucak onun için. Basit bir işlem için motion control almak yerine mach3 ile olan sistemi alıyor maddi olarakta daha uygun oluyor. Ethernet kartını kullandık bir de eğer hangi kartı kullandığımızı öğrenmek isterseniz.
Hangi kartı kullandığınızı merak ediyorum ama onun dışında mach3 ile robot kontrolünde sıkıntılar olmuyor mu ? Eksen kaçmalarını özellikle nasıl önlüyorsunuz ? Bende ıml robot kontrol ediyorum mach3 ile. Ben usb kart kullandım. Özellikle hız benim için önemli olduğu için hız mach3 ile biraz sıkıntılı oluyor.
Hiç kaçma olmuyor. Ethernet kartıyla sürüyorum motorları. Mükemmel. Ethernet kartı 4mhz sağlıyor.Bilgisayarın sagladığı imkana kadar yüksek frenkansla sürebliyorsunuz. Ben robotun testlerini yaparken daha home pozisyonlama işlemine gelmeden önce günde 8 9 saat çalıştırıyordum. Robotun ucuna bir kalem baglayıp kagıda hafif bir nokta dokunduruyordum.9 saat boyunca 1mm dahi nokta kaymadı. Tabiki sistem robot kolu için cok uygun değil sonuçta cnc kontrol etmek için üretilmiş kart. bir video yüklicem buray son halini görebilirsiniz orda. Mesaj olarak atıcam birazdan görmül olursunuz nasıl çalıştıgını.
Bu tip robotlarda ekstra yüksek hızlar olmadığı için sorun daha az olacaktır muhtemelen. Dediğin kontrol kartını da tahmin ettim :)
yenil
