Makel yük profili okuma
Merhaba tümü .. Orijinal yazılım (Makel Metre Okuma) ile MAKEL T510'u okumaya çalışıyordum, ancak okuma% 30 kalır.
Okumak için bir şifreye ihtiyacım var mı?
Evet ise, kimler yardımcı olabilir?
Hatalarım için özür dilerim, ancak google translate kullanıyorum.
Lütfen bana MAKEL T510'ün zamanını ayarlamam için bana yardım edin.
Kod:
/MSY5<1>T510.2251
.057
.0.0.0(39698130)
.0.8.0(15*min)
0.9.1(13:07:59)
0.9.2(16-03-11)
.0.9.5(5)
.0.1.0(26)
0.1.2*1(16-03-01,00:00)
0.1.2*2(17-09-01,00:00)
0.1.2*3(17-08-01,00:00)
0.1.2*4(17-07-01,00:00)
0.1.2*5(17-06-01,00:00)
0.1.2*6(17-05-01,00:00)
0.1.2*7(17-04-01,00:00)
0.1.2*8(17-03-01,00:00)
0.1.2*9(17-02-01,00:00)
0.1.2*10(17-01-01,00:00)
0.1.2*11(16-12-01,00:00)
0.1.2*12(16-11-01,00:00)
15.8.0(000000.000*kWh)
15.8.1(000000.000*kWh)
15.8.2(000000.000*kWh)
15.8.3(000000.000*kWh)
15.8.4(000000.000*kWh)
15.8.0*1(000000.000*kWh)
15.8.1*1(000000.000*kWh)
15.8.2*1(000000.000*kWh)
15.8.3*1(000000.000*kWh)
15.8.4*1(000000.000*kWh)
15.8.0*2(000000.000*kWh)
15.8.1*2(000000.000*kWh)
.15.8.2*2(000000.000*kWh)
15.8.3*2(000000.000*kWh)
15.8.4*2(000000.000*kWh)
15.8.0*3(000000.000*kWh)
15.8.1*3(000000.000*kWh)
15.8.2*3(000000.000*kWh)
15.8.3*3(000000.000*kWh)
15.8.4*3(000000.000*kWh)
15.8.0*4(000000.000*kWh)
15.8.1*4(000000.000*kWh)
15.8.2*4(000000.000*kWh)
15.8.3*4(000000.000*kWh)
.15.8.4*4(000000.000*kWh)
15.8.0*5(000000.000*kWh)
15.8.1*5(000000.000*kWh)
15.8.2*5(000000.000*kWh)
15.8.3*5(000000.000*kWh)
15.8.4*5(000000.000*kWh)
15.8.0*6(000000.000*kWh)
15.8.1*6(000000.000*kWh)
15.8.2*6(000000.000*kWh)
15.8.3*6(000000.000*kWh)
15.8.4*6(000000.000*kWh)
15.8.0*7(000000.000*kWh)
15.8.1*7(000000.000*kWh)
15.8.2*7(000000.000*kWh)
.15.8.3*7(000000.000*kWh)
15.8.4*7(000000.000*kWh)
15.8.0*8(000000.000*kWh)
15.8.1*8(000000.000*kWh)
15.8.2*8(000000.000*kWh)
15.8.3*8(000000.000*kWh)
15.8.4*8(000000.000*kWh)
15.8.0*9(000000.000*kWh)
15.8.1*9(000000.000*kWh)
15.8.2*9(000000.000*kWh)
15.8.3*9(000000.000*kWh)
15.8.4*9(000000.000*kWh)
15.8.0*10(000000.000*kWh)
15.8.1*10(000000.000*kWh)
15.8.2*10(000000.000*kWh)
15.8.3*10(000000.000*kWh)
15.8.4*10(000000.000*kWh)
15.8.0*11(000000.000*kWh)
15.8.1*11(000000.000*kWh)
15.8.2*11(000000.000*kWh)
15.8.3*11(000000.000*kWh)
15.8.4*11(000000.000*kWh)
15.8.0*12(000000.000*kWh)
.15.8.1*12(000000.000*kWh)
15.8.2*12(000000.000*kWh)
15.8.3*12(000000.000*kWh)
15.8.4*12(000000.000*kWh)
15.6.0(000.000*kW)(00-00-00,00:00)
15.6.0*1(000.000*kW)(00-00-00,00:00)
15.6.0*2(000.000*kW)(00-00-00,00:00)
15.6.0*3(000.000*kW)(00-00-00,00:00)
15.6.0*4(000.000*kW)(00-00-00,00:00)
15.6.0*5(000.000*kW)(00-00-00,00:00)
15.6.0*6(000.000*kW)(00-00-00,00:00)
15.6.0*7(000.000*kW)(00-00-00,00:00)
15.6.0*8(000.000*kW)(00-00-00,00:00)
15.6.0*9(000.000*kW)(00-00-00,00:00)
15.6.0*10(000.000*kW)(00-00-00,00:00)
15.6.0*11(000.000*kW)(00-00-00,00:00)
15.6.0*12(000.000*kW)(00-00-00,00:00)
31.7.0(000.01*A)
.51.7.0(000.01*A)
.71.7.0(000.01*A)
32.7.0(000.80*V)
.52.7.0(000.82*V)
72.7.0(233.87*V)
96.70(16-05-24,12:47)
96.71(16-03-01,00:00)(06)
96.71*1(17-09-01,00:00)(05)
96.71*2(17-08-01,00:00)(01)
96.71*3(17-07-01,00:00)(01)
96.71*4(17-06-01,00:00)(01)
96.71*5(17-05-01,00:00)(01)
96.71*6(17-04-01,00:00)(01)
.96.71*7(17-03-01,00:00)(01)
96.71*8(17-02-01,00:00)(01)
96.71*9(17-01-01,00:00)(01)
96.71*10(16-12-01,00:00)(01)
96.71*11(16-11-01,00:00)(01)
96.71*12(16-10-01,00:00)(01)
96.6.1(1)
96.1.3(15-08-03)
96.2.5(15-08-03)
96.2.2(15-08-03,08:13)
96.50(06002200999999999999999999999999)
96.51(07002300999999999999999999999999)
96.60(21200000)
96.61(21200000)
96.7.0(03)
96.77.0*1(16-03-07,15:51,16-03-11,12:53)
96.77.0*2(16-03-07,03:06,16-03-07,15:46)
96.77.0*3(16-03-06,17:50,16-03-06,22:43)
96.77.0*4(16-03-06,15:25,16-03-06,15:34)
96.77.0*5(16-03-03,16:35,16-03-06,14:57)
96.77.0*6(16-02-29,18:51,16-03-01,16:20)
.96.77.0*7(16-02-29,04:10,16-02-29,04:22)
96.77.0*8(00-00-00,00:00,16-02-28,22:52)
96.77.0*9(00-00-00,00:00,16-02-27,15:17)
96.77.0*10(00-00-00,00:00,16-02-26,14:56)
96.7.1(01)
96.77.1*1(16-03-06,15:35,00-00-00,00:00)
96.77.1*2(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)
96.77.1*3(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)
96.77.1*4(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)
96.77.1*5(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)
96.77.1*6(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)
96.77.1*7(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)
96.77.1*8(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)
96.77.1*9(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)
96.77.1*10(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)
.96.7.2(18)
96.77.2*1(16-03-01,17:30,00-00-00,00:00)
96.77.2*2(16-02-28,22:52,16-03-01,17:30)
96.77.2*3(16-02-27,13:00,16-02-27,15:17)
96.77.2*4(16-02-27,07:30,16-02-27,13:00)
96.77.2*5(16-02-27,07:00,16-02-27,07:30)
96.77.2*6(16-02-27,07:00,16-02-27,07:00)
96.77.2*7(16-02-27,07:00,16-02-27,07:00)
96.77.2*8(16-02-27,06:15,16-02-27,07:00)
96.77.2*9(16-02-27,05:15,16-02-27,06:15)
96.77.2*10(16-02-26,20:30,16-02-27,05:15)
.96.7.3(18)
96.77.3*1(16-03-01,17:30,16-03-06,15:35)
96.77.3*2(16-02-28,22:52,16-03-01,17:30)
96.77.3*3(16-02-27,13:00,16-02-27,15:17)
96.77.3*4(16-02-27,07:30,16-02-27,13:00)
96.77.3*5(16-02-27,07:00,16-02-27,07:30)
96.77.3*6(16-02-27,07:00,16-02-27,07:00)
96.77.3*7(16-02-27,07:00,16-02-27,07:00)
96.77.3*8(16-02-27,06:15,16-02-27,07:00)
96.77.3*9(16-02-27,05:15,16-02-27,06:15)
96.77.3*10(16-02-26,20:30,16-02-27,05:15)
96.77.4(00)
96.77.4*1(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)
96.77.4*2(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)
96.77.4*3(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)
96.77.4*4(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)
96.77.4*5(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)
96.77.4*6(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)
96.77.4*7(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)
96.77.4*8(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)
96.77.4*9(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)
96.77.4*10(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)
.96.77.5(00)
96.77.5*1(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)
96.77.5*2(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)
96.77.5*3(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)
.96.77.5*4(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)
96.77.5*5(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)
96.77.5*6(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)
96.77.5*7(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)
96.77.5*8(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)
96.77.5*9(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)
.96.77.5*10(00-00-00,00:00,00-00-00,00:00)
/MSY5<1>T510.2251
.051
.P0.(19430739).b.R2.0.9.1().X.0.9.1(13:07:19).7.B0.q/?!
/MSY5<1>T510.2251
.051
/MSY5<1>T510.2251
.051
.P0.(19430739).b.P1.(39698130).n..B0.q/?!
/MSY5<1>T510.2251
.051
.P0.(19430739).b.P1.(0000).a..B0.q/?!
/MSY5<1>T510.2251
.051
.P0.(19430739).b.P1.(000000).a..B0.q/?!
/MSY5<1>T510.2251
.051
.P0.(19430739).b.P1.(19430739).c..B0.q/?!
/MSY5<1>T510.2251
.051
.P0.(19430739).b.P1.(00000000).a..B0.q
/MSY5<1>T510.2251
.051
Merhaba,
Landis E550 Sayacın yük profilini, optik okuyucu ile okudum. Ancak yorumlamasını yapabilmem için bir yöntem var mı? Örneğin tüm ay boyunca en yüksek anlık üretim değerini nasıl bulurum?
Not: Sayaç, güneş enerji santralinde.
arkadaşlar, köhler marka sayacın yük profilini hangi obis kodlarıyla okuyoruz, bilgisi olan var mı?
Merhabalar Kohler'in yük profili makel ve luna profil sorgusundan biraz daha farklı
Örnek olarak
Luna
[SOH]R5[STX]P1(1907040000;1907051526)()[ETX]=
('=' karakteri BCC karakteridir , değişebilir)
Köhler
[SOH]R2[STX]P.04(2019-07-04,00:00;2019-07-05,15:27)[ETX]!
bu şekilde sorgu yapmanız gerekmekte.
Merhaba,
demand değerine bakacaksın 1.0.6 obis koduna bak pik değeri verir...
Makel sayaçlarda yük profili sorgulama aşağıdaki OBIS kodları ile yapılır:
<SOH>R2<STX>P.01(BaşlamaTarihi;BitişTarihi)<ETX><BCC>
Örnek: <SOH>R2<STX>P.01(1111231044;1111231544)<ETX>!
Bütün yük profili datasını sorgulamak için BaşlamaTarihi ve BitişTarihi alanları boş bırakılır.
Örnek: <SOH>R2<STX>P.01( ; )<ETX><BCC>
Not: Toplam paket sayısı 4000'e kadar çıkabilir.
Sayacın cevabı şu formatta gelir:
(AktifEndeks)(EndüktifEndeks)(KapasitifEndeks)(AkımL1AkımL2AkımL3)(GerilimL1GerilimL2GerilimL3)(TarihZaman)<CR><LF>
Örnek: (00293.832)(00166.676)(00470.443)(000040000040000040)(231222892326)(1111231300)<CR><LF>
AktifEndeks 00293.832 kWh
EndüktifEndeks 00166.676 kVArh
KapasitifEndeks 00470.443 kVArh
AkımL1 000.040 A
AkımL2 000.040 A
AkımL3 000.040 A
GerilimL1 231.2 V
GerilimL2 228.9 V
GerilimL3 232.6 V
TarihZaman 23 Kasım 2011 ( YYMMddHHmm formatında )
Test edilen sayaçların Tip Kodları: T300.KMY.2221
Merhabalar Makel T610 Sayacım var tarih aralığı girmezsem Profil okuyabiliyorum fakat Tarih aralığı girdiğim zaman sayaçtan 15 değeri geliyor.
abc12345689
