Makina Kontrolüm İçin Pic yeterli mi ?
Robomik
2 Kas 2018
Merhaba arkadaşlar yeniyim ve ilk konum hoşgeldin mesajlarınızı alırım :)
Öncelikle malzemelerimi ve işleyişi söyleyeyim.
İki adet 24v dc motor kullanacağım. Bunlar epey güçlü motorlar ve bunları süreceğim.
Bunlara hem ileri hem geri hareketler yaptıracağım.
Bir menü oluşturup bu hareketleri belirleyeceğim.
Sadece motorların kaç tur döndüğünü sayan bir sensör kullanacağım.
Yani kısacası hem motor kontrolü hem menü hem de sensör kontrolü için bir PİC yeterli midir ?
Devreyi nasıl kurmam gerektiğini kabaca tarif eder misiniz ?
Bir de dc motorda +- yi yazılımla değiştirmek için ne kullanmam gerektiğini söylerseniz çok sevinirim.
Aynı zamanda projemde yardımcı olabilecek ve akıl danışabileceğim birileriyle tanışmayı çok isterim.
Hepinize kolay gelsin.
Robomik Merhabalar,Hoşgeldiniz
Süreceğiniz motorlar ne kadar güçlü epey güçlü diye belirtmişsiniz, pic ile direk motoru sürmeyip ya sürücü kontrol kartı almanız yada kendiniz tasarlamanız gerekir,motor devir saymak için hazır 5v bir devir bir sensörü alıp pic giriş yapıp sayabilirsiniz,yada ldr kullanarak kendiniz de devir sensörü yapabilirsiniz.
Motor devir yönünü yazılımla sürücü devresi üzerinden rahatlıkla değiştirirsiniz.
Ancak hem motor devir bilgisi hem motor yön kontrol ve pozisyonlama uygulaması yapacaksanız step motorlara yönelin derim eğer dc motorları almadıysanız.
Bu işler için pic işinizi fazlasıyla görür ancak ardunio biraz daha kolay çözüm sunabilir gibi düşünüyorum.
Ancak makinanız endüstriyel ortamda ise yani bir deneme projesi değilse pic yada arduino yerine plc kullanmak gerekebilir
Kolay Gelsin
Kolay Gelsin
Merhaba mesajınız için çok teşekkür ederim. Süreceğim motorlar 240 rpm ancak torku epey fazla ve değerlerini tam olarak bilmiyorum ama akşam etiketlerinin resmini atabilirim.Markası Kormas ve sanırım ürün bu;
https://kormas.com/index.php/2018/06/22/urun-basligi/
Bu arada makina endüstriyel ortamda çalışacak ancak PLC hiç uğraşmadım ve sanırım biraz fazla gelebilir. Ardunio ile yapılması da endüstriyel olduğundan malesef mümkün değil.
PİC ile devre kartını oluştururken ve yazılımda yol gösterebilir misiniz ?
Merhabalar, @mmtkaya 'nın dediklerine katılıyorum, plc önerisi dışında. Bu tarz bir uygulama için plc,hızlı sayıcı girişi, sürücü...Gerek yok bunlara.Arduino işine girme eğer kalıcı bir projeyse, pic ve sürücü kartı ile rahatlıkla yaparsın istediklerini.
Robomik
Yapmak istediğiniz tasarımı tam olarak bilmemekle beraber, devir sensörü olarak h22a1 veya benzeri bir sensörü alıp pic ilgili pine bağlayıp buradan motor tur sayısını bulursunuz,
Motor sürücü olarak irf520 gibi basit hazır bir devre kullanabilirsiniz bu devreye pic üzerinden pwm bir sinyal ile motoru sürersiniz nette baya bir örnek var.
Naçizane tavsiyem eğer endüstriyel bir ortamda kullanacaksanız hala plc derim,hazır hızlı sayıcıları olan plc ler çok ta pahalı değil tabii karar sizin.
Kolay Gelsin
PIC yeterli.
Sadece PCB tasarım ve dönüştürücülerin önemli.
Çok teşekkür ederim değerli yorumunuz için. Devre veya yazılımda takıldığımda size ulaşabilir miyim ?
Robomik
Kolay Gelsin
Çok teşekkür ediyorum değerli fikriniz için ancak PLC tecrübem malesef hiç yok. Bildiğim kadarıyla uygulama esnasında öğrenilip yapılabilecek bir şey değil siz farklı mı düşünüyorsunuz ?
Makinemin sağlam olması amacıyla PLC kullanmayı ve tecrübe etmeyi ben de isterim ama başınızı çok ağrıtırım sorunlarımla :)
Başımız ağrımaz forumun amacı bu yardımcı olmak,
Delta ve yerli GMT plc ler fiyat açısından çok uygun ,öğrenilmesi öyle gerçekten çok zor değil hatta en iyi öğrenme sizin ki gibi bizzat uygulamada öğrenmektir,nette bedava onlarca eğitim videosu ,döküman var,biraz gayret olduktan sonra çok rahat bir şekilde öğrenir uygulama da yaparsınız.
Kolay Gelsin
Ben hala PLC yerine PIC'in daha iyi olacağı kanısındayım.
- Ucuz
- Kendi tasarımınız
- İstenilen konfigürasyon yapılması
- Kendi kütüphanenizi oluşturma
açısından daha iyi olduğu kanatindeyim. PLC sadece zaman açısından daha hızlı olacaktır. Benim görüşüme göre.
Kolay Gelsin
Çok teşekkür ederim o zaman sık sık görüşeceğiz PLC araştırmaya başlıyorum :)
mustafapuloglu
