maktec mt372 yardım
recep89
11 Ara 2006
arkadaşlar ufak bir kaç sorum var
montajını yaptığım cnc router için maktec mt372 model freze aldım ve daha sonra farkettim ki freze de devir ayarı yokmuş ama frezeyi de almış bulundum.sorum frezeye dimmer takabilir miyiz ? takarsak güç kaybı yaşar mıyım ? ve daha önce bu frezeyi kullanan arkadas var mı ? bu konuda yardımcı olabilir misiniz
dimmerli modelinide alsaydınız güç kaybı yaşayacaktınız dışarıdan dimmer uygulaması yapabilir yada kutusu evrakları duruyorsa makita bayisinden (aldığınız bayiden) ürün değişimi talebinde bulunabilirsiniz bu tip dimmerli el aletlerinin hepsinde güç kaybı yaşanıyor çünkü
ebaydaki o parça da bir nevi dimmer. dimmerlerde düşük devirlerde güç kaybı olur .Bu durumda en iyisi pwm devre yapmak.bir ara uğraşmıştım.30 voltluk pwm. yaptım fakat 220 voltla uğraşmadım google den ararsanız mutlaka devresini bulursunuz.
Google'da aradım fakat dimmer devreleri çıkıyor pwm ile ilgili herhangi bir devre çıkmıyor
MeryemaMnds
