Man jenerator arızası
14 Nis 2022
Herkeze merhaba. Man jenerator kendi üzerinde ki panelde bulunan selco panelden start almıyor. Kontrol odasından start ettiğimizde mars yapıyor ama çalışmıyor. Sadece selenoid üzerinden çalışıyor. Birşey kendini korumaya almış olabilir mi? Yada selco bozuk olabilir mi? Pano içinde start stop rölesi var normal görünüyorlar. Yada selcoya gelen girişler de sıkıntı olabilir diye düşünüyorum ama belki daha önce başına gelen varsa yardımcı olursa sevinirim. Birde bu jeneratörü manevrada paralele aldım kw eksilere gidiyor. Yükler arasında da 10-20 Kw bu dg daha fazla. Şuan dg yi otomatik olarak çalıştırmıyor ve otomatik modda devreye alamıyoruz. Yardımcı olabilecek var midir acaba?
    229.1 KB · Görüntüleme: 20
    399.7 KB · Görüntüleme: 23
    298.4 KB · Görüntüleme: 19
    324.3 KB · Görüntüleme: 21
    223.9 KB · Görüntüleme: 22
4K6 thermister relay ısıgı yanmuyor, buraya bakarmısın, selco yu diğer dg lerdeki ile yer değistirip deneye bilirsiniz,,
4k6 ya çıkış selcodan gitmesi gerekiyor değil mi? Bende selcodan şüpheliyim zaten de şuan deneyemiyorum. Birde dg sürekli eksi kw gösteriyor. Avr den drop ayari ile düzeltilebilir mi?
Projeye bakmak gerekir, dg guc cekiyor,, bu cihaza enerji helmiyor olabilir, yukaridaki sigortalara da bakmaniz gerekir,4k6 nin A1 i nereden geliyor, bunu bir arastirin bakalim,Allah zelamet versin,
abiciğim selko panelle alakası yok o selko sadece dedektör . orda gac var gowernor 0na + gelmesi lazım .
manyetik pikaptan mpu ucundan 3 volt ile 10 volt arası bir ac voltaj okuman lazım marş anında . act ucundan 6 volttan 13 volta kadar bir sinyal governor kolunu çektirmesi lazım..
1 önce governore direkt + ver marşa bastır çalışmadımı ?
2- manyetik pikabı ölç 30 ohmdan 120 ohma kadar bir değer göstermesi lazım bazı gac modellerinde 1 kohm olabilir marşlama anında pikabın voltajını ölç varmı?
varsa
3 act yazan aktuatör uçlarını sök bir anlığına 24 volt ver çek governor kolunun tam gaza git mesi gerek
çok tutma motor over speede gidebilir .. dikkatli yap istersen 12 voltla dene .
çalışmadımı ?
ozaman bakarız
önce governor actuator ve manyetik pikaptan emin olmamız lazım ..
Yates
