mantar led için yardımınızı bekliyorum
zeroxibo
19 Eki 2015
merhaba arkadaşlar arabanın arka camına ay yıldız stop lambası yapıcam yaklaşık 200 adet led kullanıcam 3 lede 330ohm direnç bağlıyorum normal led tabela yaparken 12v 10amper trafo ile gayet güzel yanıyo sorunsuz ama arabanın aküsü 12v 60amper acaba amper fazla olacağı için bir sorun olurmu yani dirençlerde yanma ısınma gibi sorun olurmu acaba
şimdiden teşekkür ederim
Herhangi bir problem olmaz zaten direnç kullanıyorsunuz.Kaynağın verdiği akımdan ziyade ledlerin çekeceği akım önemli o da led başına 20 mA kabul edilebilir. Eğer birkaç tane 3lü grubun (örneğin 5 tane 3 lü ledi paralel bağladınız.) önüne direnç koyarsanız o zaman o direnci wattlı direnç kullanın.
ilginiz için teşekkür ederim iyi çalışmalar kolay gelsin
cmkcr
