Masa üstü CNC elektroniği
a.d.levent
26 Kas 2015
Ekli dosyayı görüntüle 28697 kMasa üstü Cnc elektroniği
Sn. Hocam, ve sn.arkadaşlar.Ben sitenize yeni katılan bir üyenizim. 04 mm, bükme sertleştrilmiş levhadan, 450X450X250 mm. ölçülerinde bir Masa üstü CNC yaptım. 20 mm indiksiyonlu krom mil ve 1605 mm vidalı mil kullandım. Şimdi uygun fiyat ve uygun çalışmalar için 3 veya 4 eksen kontrol kartına ve step motor ihtiyaçım var. Cnc elektroniği, güç kaynağı, kontrol kartı, ve step motor hakkınde hiç bir bilgim yok. Bu konuda yanlış tercih ve hata yapmak istemiyorum. Siz hocalarımın değerli bilgi birikimi ve güzel sitenizden istfade etmek istiyorum. Lütüfeder yardımcı olursanız sevinirim.
Ahmet Levent
https://www.kontrolkalemi.com/forum/
OtBdTaT5YZBX0kejGc-iokIwKuZwaUekF-uEDOd9Hy1zns4SAbptCDHbNvc3xavoNBdJftOqwwOWUie19En_Qwn_eb1kWBHEPlyyYHfuQnBgbQU978mf4eZkRJ4eQ7E28zePBKmify-OPQ=s0-d-e1-ft
Ahmet Levent
Güzel görünüyor elinize sağlık.
sağ olun hocam, bu ilk cnc. ancak elektronik tercih ve konusunda sıkıtım var. yardımlarınızı beklerim.
Size öm attım.Elimdeki fazladan malzemeler için.Bu malzemeler bu cnc için iş görür düşüncesindeyim.Fiyat olarakta çok uygun.
Bu arada y eksenine yanlarda sigma atarak güçlendirmek lazım.
Aynı çalışma diğer eksenlerede uygulanmalı.
Ne işlemeyi düşünüyorsunuz?
3 eksen TB6560 (1 eksen arızalı fakat entegre yanında verilecek)
1.5A/2A Nema 23 Step motor 1,8 Deg...3 adet
24V/6.5A Swith mode power suplly
Cerdemli
