Matkap batarya çalışmıyor ya da şarj aleti şarj etmiyor
12 Haz 2016
IMG20250813190758.webpIMG20250813190824.webpBatarya 12 v şarj aleti orjinal 10.8v. Yanlışlıkla aynı markanın aynı modelinin 12v luk şarj aleti ile sarj ettik. Şimdi batarya çalışmıyor ve şarj aleti dolu gösteriyor. Piller yıpranmış değil idi. Sorun ne olabilir. Teşekkürler.
2017 üretimli bataryanın muhtemelen ömrü bitmiştir. Üstelik sürekli ve düzenli şarj edilmemişse bu kadar süre çalışması bile normal üstü.
Batarya da bir ayhan arıcan ruhu mu var acaba. 3 koyduk 4 aldık, biz bu işi nasıl yaptık.
Bataryanın şarj gerilimi nasıl kendi voltajından daha düşük oluyor?
Firmaların isimlendirmesi yüzünden kafa karışıklığı oluyor. Bosch aşağıdaki pili yıllarca 10,8V diye sattı şimdi 12V diye satıyor. Eskiden 12V Ni-Cd pil kullanan makineleri de vardı belki karışıklık olmasın diye bu şekilde isimlendirme yapmışlardı. Şimdilerde Ni-Cd pilli makine satışları yok diye biliyorum hepsi Li-on oldu.
Aynı durum DBK firmasında da olmalı. Eskiden 10,8V diye sattıkları şarj cihazını sonradan 12V diye isimlendirip satmaya başlamışlardır. Karışıklık bundan kaynaklıdır.​
Ekli dosyayı görüntüle 117500
pazarlama hilesi ve bms kartın voltajı. 3 pilli orjinale yakın olanların hepsi 12,6 voltta. 10,8 volt pilin bittiği voltaj gibi birşey. benim atlas bile (demek ki eski modelmiş) 10,8 volt yazıyor ama ben ölçtüğümde doluyken 12,6 ölçüyorum. şarj eşeğide 12,8 volt veriyor. eski boş amcalar 10,8 volt yazanlar şık makinelerdi. şimdi 12 yazıyorlar(mış) kullanmadığım için yorum yapamam.
Usta hangi mantıkla isimlendirdiler bilmiyorum. Belki pazarlama taktiği belki benim düşündüğüm gibi karışıklık olmasın diye ama örneğin bataryanın içine 3 adet 3,7V Sanyo L128 UR18650W2 pil koymuş gitmiş 10,8V yazmış bari 11,1V yaz. Artık 10,8V yok hepsi 12V diye satılıyor. Gerçi 12V ta da aynı durum var hangi mantıkla 12V diye isimlendirdilerse. Pillerin dolu hali 12,6V yapar. Eskiden Nİ-Cd kullanan makineleri 12V yazıyorsa içinde 10 adet 1,2V Ni-Cd pil, 18V yazıyorsa 15 adet Ni-Cd pil içeriyordu.
https://www.bosch-professional.com/tr/tr/haberler-blog/10-8-den-12-volt-a-gecis/
Not: Sitelerinde sebebi de yazıyormuş.
Ekli dosyayı görüntüle 117502
Ekli dosyayı görüntüle 117503
herkes kendine göre kılıf uyduruyor, bilinç çok önemli. ve otur bir düşün DC en basit 12 volt dediğimiz akü 12 volt mu?
Arkadaşlar cevaplar için teşekkürler, evet bir pazarlama stratejisi gibi.
Einhell marka ama dbk ile aynı bu model.
Eski vidalama matkap bozulunca tekrar aldım.
Eski iki batarya bende kaldı.
Eskisinin şarj aleti 10 v yazıyor
Yenisi 12 volt
Ama bataryalarin hepsi 12 v
eski bataryaları yeni şarj aleti ile şarj edince çalışmaz oldu. Aniden oldu. O yüzden pillerde sorun olup olmadığını kestiremiyorum.
Batarya devre kartında bir sorun olabilir mi diye merak ediyorum.
Olay bu sanırım gayet açık anlaşılır
zimbirti_zimbirti
