Matkap için BMS, ENHANCE mi BALANCE
Bosch PSR 12 modeli matkabıma 3 tane SONY VTC6 18650 pili seri olarak bağladım.
3S 40A balans kart ile montajı yaptım. Tetiğe çok çok hızlı basarsam çalışmıyor.
Ama bu kadar hızlı basmaya gerek yok. Normal bir hızla bastığımda çalışıyor.
Özellikle söylemek isterim ki yavaş yavaş değil, gayet normal basarsam çalışıyor.
Yavaş yavaş basmama gerek kalmıyor. Yani bu şekildeki ilk kalkış bence sorun değil.
Ama şöyle bir şey yaşadım. Yavaş yavaş basınca hız da yavaş yavaş artıyor, buraya kadar tamam.
Ancak bir yere gelince hız aniden maksimuma çıkıyor. Arada hassasiyet yok.
Şimdi kafama takılan şu: Balans yerine Enhance taksaydım bu sorunlar olur muydu?
Pillerin maksimum anlık akım çekiş değeri 30A. O yüzden pillerden şüphe etmiyorum.
O yüzden ikinci bataryayı da enhance kart ile yapmak istiyorum.
Enhance ile birşey değişeceğini düşünmüyorum açıkcası. Çünkü pilleriniz en iyi pil. Ama illa ki olmaz demiyorum. İhtimaller arasına şunlarıı da katabilirsiniz ;
Bms kartı arızalı olabilir veya modeli uygun olmayabilir. Şu videoyu bir izleyin isterseniz.
Ayrıca Matkabın tetiği de arızalı olabilir.
Kartı çıkarıp pilleri direkt bağlayıp denediniz mi?
Sayın veezy1 kardeşim, Cevabın ve gönderdiğin video linki için teşekkür ederim.
Ben zaten o videoyu izledikten sonra bu olaya giriştim. Orada adam enhance kullandığını söylüyor.
Buna rağmen, ben gittim balans aldım, pişmanlık yaşıyorum.
Diğer batarya hala Ni-Cd olarak duruyor, onunla denediğimde tetikte ani hız artışı yine oldu. Şaşırdım.
Ben de suçu VTC6 'da veya BMS modülde arıyordum. O zaman tetik arızalı herhalde.
Bunu bana fark ettirdiğin için çok sağol.
Diğer sorun olan ilk kalkış sorunu her zaman olmuyor, olması için özellikle uğraşmak gerekiyor.
Bence hiç sorun teşkil etmiyor. Ama diğer bataryayı revize ederken mutlaka enhance modül kullanacağım.
Pillerim için en iyi pil demişsiniz. Ben 18650 pilleri henüz yeni yeni öğreniyorum.
Adamın videoda kullandığı LG piller, Sony'ye göre sanırım biraz daha düşük kalite.
Çünkü VTC6 için anlık 30 Amper, LG 18650HG2 için ise anlık 20 Amper çekebilir deniyor ilanlarda.
Belki ben LG pil kullansaydım ilk kalkışta daha çok bayılacaktı.
O zaman tek seçenek kalıyor. Enhance modül kullanmak lazım diye düşünüyorum.
n11'de bir satıcı, "motorlu uygulamalarda enhance kullanılmalıdır" diyor.
O zaman bu balans model ne gibi uygulamalar için acaba? Aydınlatma falan mı ?
Sorun pillerde gibi geldi bana..
Forumda onlarca konusu var bunun.. 1860 pilleri elektrik motoru ile kullanacaksanız anlık akımlarının yüksek olması lazım (30 amper ve yukarısı gibi) .pillerin gücü motor kalkış amperini karşılamadığı için yavaş kalkabiliyor ama ani kalkış yapamıyor.
Pilinizin kaliteli olması farklı bir şey anlık amperi çok farklı bir şey.o Yüzden bu sorunu Dizüstü bilgisayar bataryalarından pil çıkartıp kullananlarda yaşıyor.Bilgisayarların anlık amper gibi bir derdi olmadığı için o piller ona göre yapılıyor ama aynı pil elektrik motorlarının kalkışı için yetmiyor.
Dediğim gibi forumu kurcalarsanız bir sürü konu var bu konuda.
Videodaki sorunsuz Bms balance modeli. Aynısından bende 12v bosh psr 1200 vidalamaya, taktım. Hiç sorunsuz kullanıyorum. Üstelik benim piller 2 paralel olmak üzere laptop pilleri. Hem ben hemde siz emin olun diye balance ve enhance modelleri mevcut bende birer tane. Fotosunu çekip ekleyeceğim buraya. Şu anda evde değilim ama göndereceğim size
veezy1 üstadım. Adamın videoda kullandığı balanced değil enhanced versiyon.
Videonun 7:35 dakikasında söylüyor, alt yazıda da görebilirsin.
7:47 dakikasında ise yakından gösteriyor.
n11 ilanı linki paylaşamıyorum. Forum sistemi izin vermiyor.
oniki isimli satıcıda 3S 40A diye aratırsan iki çeşit kartın da resimlerini görebilirsin.
(tek ilanda 2 çeşit modül var.)
Kartlara dikkatli bakarsan videodaki ENHANCED versiyon.
Şu durumda muhtemelen senin Balans diye bildiğin ve kullandığın modül, enhanced modül.
O yüzden sorun yaşamıyorsun kardeş. Sen de başka kaynaklardan bi kontrol et bakalım.
Balanced olanda 3 tane 430 direnç görünüyor. En belirgin fark bu dirençler.
Enhanced olanda aynı yerde çok daha minik dirençler var. (sayılar okunmuyor.)
Fotoğraflarını bekliyorum. Üzerinde konuşuruz.
Evet şimdi dikkatlice baktım, kullandıpı kart enhance modeli.
Benim kullandığım bu kart balance modeli.
Bu da Enhance modeli, paketini açmadım, ama belli oluyor.
Sana bir önerim var, eğer benimki de işk kalkışta problem yapsaydı deneyecektim. Kartın çıkışlarına 25v 1000uf kondansatör monte edebilirsin. İlk kalkış sorununu halleder diye düşünüyorum.
Sırf denemek için 4,8v küçük vidalamaya 10v kondansatör bağladım, yaklaşık 5 aydur kullanıyorum. Ama sorumluluk kabul etmem. Çok araştırdım, ilk kalkış problemi için kondansatör bağlıyorlar ama nette doğru dürüst net bilgi yok maalesef. Aliexpreste Bms kartı alanların yorumlarını defalarca okudum,müşterilerin gönderdiği resimleri inceledim. Birkaç tane işten iyi anladıklarını düşündüğüm birkaç kişinin kondansatör bağladıpını ve sorunu çözdüklerini gördüm
Kartın çıkışı derken nerelere ve kaç tane kondansatör bağlanması gerekli.?
Bms kartıından matkap motoruna giden uçlara lehimlenecek. Bir tane kondansatör monte edeceksin. Negatif çıkışa kondansatörün negatif bacağı, pozitif çıkışa da pozitif bacak lehimlenecek.
Kondansatör veya kapasitörler pil görevi görüyorlar ve devrelerin ani enerji ihtiyacını karşılıyorlar. İlk tetiğe basınca oluşan enerji darboğazını kapasitör devreye girerek giderecek.
Kolay gelsin. Bize de haber vermeyi unutma
Senin için resim buldum bir tane
Bu arada 2200uf kullananlar da olmuş ama 1000uf kullananlar da var. Belki sıkıntı olmasın düşüncesiyle 1000uf yeterli olacaktır diye düşünüyorum 25v 1000uf
Yukarıdaki kart seni yanıltmasın, bu kart 60 Amper. Bu kartta şarj girişi ile enerji çıkışları farklı. Bizdeki 40A ve hem şarj hemde enerji çıkışları aynı yerden.
Ekli dosyayı görüntüle 65926
Reklam gibi oalcak ama, N11 den 5s 100amper olan kartı aldım. Letgodan ikinci el laptop bataryası buldum, çıkan bataryaları kullandım.
Kullandığım ürünleri aşağıda fotoğrafları ile belirttim.
Sonuç: Bu ürünler ile Sorunsuz ve Çok iyi çalışmakta, kondansatöre gerek kalmadan canavar gibi çalışmakta.
5s olan bu devreyi alıp 3s 4s olarak ta kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bence Çok başarılı Ve gayet memnun kalacağınız bir ürün..
4s olarak kullanılacaksa 1 yeri kısa devre yapıyorsunuz 3s olarak kullanılacaksa 2 yeri kısa devre yapıyorsunuz. Resimlerde belirttim.
6w led trafosunuda ürünü şarj beslemesi için sipariş ettim. Aynı kutuda hepsi bir arada olacak. Hepsi bitince bitmiş halini paylaşacağım gene..
kolay gelsin esen kalın..
    397.5 KB · Görüntüleme: 65
    427.9 KB · Görüntüleme: 55
    305.5 KB · Görüntüleme: 48
    1.4 MB · Görüntüleme: 55
    1.4 MB · Görüntüleme: 41
    1.1 MB · Görüntüleme: 50
    163.7 KB · Görüntüleme: 43
byCyrus
