Matkap için BMS, ENHANCE mi BALANCE
Ben bu ürünü sipariş verdim ama ürün 0.300ma civarında enerji veriyor. Acaba sorun yaşarmıyım. 3 günde doldurursa bu ürünü boşuna almayayım. Tavsiye ettiğiniz bir şarj beslemesi varmı? 24v 2-3-4-5 amper ile şarj etsem nasıl bir sorun yaşarım..
    1.1 MB · Görüntüleme: 8
5s 100 Amper karrtan bende almıştım Aliexpresten bu yıl başlarında, henüz kullanmadım duruyor. Aslında sizin yeni pillerde sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Bu yeni aldığınız kartta demekki yeteri kadar kondansatör var matkabın ani ihtiyacını karşılayabiliyor olabilir.
Şarj olayına gelince; 300 ma ya hiç bulaşma derim. Ya direkt 12 volt 1,5 veya 2 amper gücünde olanlarından kullan. 0,6 volt gibi bir enerji açığın kalır. Yok eğer 12,6v tam dolsun dersen de 3-5 liraya
#Aliexpress TRY 2.87 | TZT MT3608 DC-DC yükseltmeli dönüştürücü güçlendirici güç kaynağı modülü Boost Step-Up kurulu MAX çıkışı 28V 2A arduino için
https://a.aliexpress.com/_dSjdzI0
Kullanabilirsin.
Veya 10 liraya bulabilieceğin laptop adaptörü alıp (hurdacılarda baya bir var) yine 3-5 liraya alabileceğin voltaj regülatörü bağlayıp ve çıkışını 12,6 volta ayarlayıp çok güzel bir adaptör yapabilirsin.
Ben 14,4 volt matkabıma 16 volt adaptör bağladım ve MT3608 bağladım voltu 16,8 volta ayarladım. Gayet güzel iş görüyor. Batartaya da dijital gösterge monte etmiştim. Görebiliyorum volt durumunu.
Bir diğer 12 volt matkabımın bataryasını da 12 volt adaptör ve yine aynı yöntemle şarj ediyorum. Bunda gösterge var ama sadece şerit halinde gösterenden. Batarta içine sığmadı dijital gösterge. Yalnız buna bir devre hazırladım mükemmel çalışıyor. 12,6 volta gelince otomatikman şarjı kesip yeşil led yanıyor. Orijinal şarj aletinin içini söküp oraya monte edeceğim. Bu aralar hiç zamanım yok.
Kullanabilirsin.
eyvallah iptal ettim. Benim kullandığım 5s yani 21v denk geliyor. 24v güç kaynağı ile şarj etsem acaba pile vs Karta zararı olurmu? Eğer olmaz diyorsan 24v 3 amper bir güç kaynağı iyi işimi görecektir
Valla onu bilemedim şimdi. Ama bence ne kadar pil x4,2 volt. Senin matkap için 3x4,2= 12,6v enerji lazım Şöyle yapalım, evde mutlaka 12v bir adaptör vardır çünkü çoğu cihaz 12v ile çalışıyor. Modem adaptörü de 12 volttur. 12 voltla devreyi şarj et. Sonunda bak bakalım bms çıkışı kaç volt oluyor. Eğer 12v olursa demekki bize gerekli olan 12,6v ️
Ben 5s kullanıyorum bu arada 5x4.2v 21v yapıyor. şimdi Ayarlı 24v led trafosu alıp, ayarı ilede 2-3 v oynayabildiğindiğin için ince ayarını oradan yapacağım. Bu arada her led trafosunda ayar yapma imkanı yok alırken bakıp ona göre almak gerek..
Sıfır lion bataryalı matkap alsaydın daha ucuza gelecekti
Bende aynı durumdayım, hobi elektroniğine dünya para veriyorum. Herhangi bir ticari uğraşım da yok. Ama beni mutlu ediyor. Umarım dediğin gibidir, ben masraf etmemen için önce 12v adaptörle dene demiştim.
Sonucu yazarsan sevinirim. Kolay gelsin
Ayrıca 5s kartın 3s şeklindeki monte edilmiş halini paylaşırsan memnun olurum. Aynı karttan bende de var, yanlış bir lehim veya kısa devrede kart çöp oluyor kendinize iyi bakın.
öncelikle matkap hediye geldi. Nicd pil olduğu için söküp attım Ayrıca elimde sıfır lion matkap olsaydıda söküp atıp bu kendi yaptığımı yapardım. Çünki Lion diye sattıkları ya lion olmuyor yada amper değeri benimkinin 3te1 i buda demek oluyorki. 100 vida atıyorsan benim pillerle 300 vida atacaksın.. yani ürünün sıfır olması iyi olması anlamına gelmiyor. Orjinal olması gerekiyor ancak ve ancak. Orjinal 21v 3a olan lion matkap pilleride 500tl falan yanş epeyi karlıyım. O açıdan bakarsak., Adamların sıfır diye sattığı 24v ürünlerin Pillerini tamir etmek istediğin oldu. Gördümki içinde 4.2v 1.2a 18650 pil kullanmışlar ayrıca 3 tane pil kullanmışlardı. o yüzden sıfırda Alsam bu sistemi gene yaparım. 3s olarak nasıl kullanılacağını attığım resimlerde belirttim zaten...
1- veezy1 kardeşim, gönderdiğin fotolar için teşekkürler. Senin balanslı model kullanmana rağmen bayılma sorunu olmamasını, bataryanı 2 paralel (6 pil) yapmış olmana bağlıyorum. 3S bataryayı tam doldurduğum zaman ilk kalkışta bayılmalar çok oluyor. Batarya biraz azaldıktan sonra hiç olmuyor. Anlam veremedim. Senin gibi 3 pil daha paralel ekleyip deneyeceğim, olmadı enhanced BMS deneyeceğim.
2- Bir yöntem olarak; 19 voltluk bir laptop adaptörüne XL4015 bağlayarak 12,6 volta düşürerek şarj edebiliriz. (Üstelik şarj ışıkları da var.) Peki voltajı düşürmeye ne gerek var, 19 voltu direk versek ne olur ki? Nasılsa 12,6 volta ulaşınca BMS kesmeyecek mi ? Tek dez avantajı dolduğunu belli edecek bir ışık olmayacak. Ne diyorsunuz buna ?
3- Matkabın kendi orijinal şarj cihazının üzerinde 7,2 - 14,4 V yazıyor. Belli ki farklı voltajdaki bataryalar için bu aralık belirlenmiş. Ama hangi bataryayı koyduğumuzu nereden anlıyor ?
4- Lityum pili düşük amperde mi şarj etmek pile zarar verir, yoksa yüksek amperde mi zarar verir ?
1- veezy1 kardeşim, gönderdiğin fotoğraflardaki gibi kondansatör uyguladım. Hiç faydası olmadı. Piller ile BMS arasında kullandığım kabloları zayıf buldum. Mevcut nikel şeritleri direk BMS'ye lehimledim. Kavuşmayanları da kalın tel ile ulaştırdım. (daha önce neden böyle yapmadığım için kendime kızdım.) Sonuç mükemmel. Hiç bayılma olmuyor. Bayılma ve/veya kesme sorunu yaşayanlar kabloları kalınlaştırsınlar. Böylece balans özelliğinden vazgeçmemek gerek.
2- Bu yöntemi yani laptop adaptöründen sonra XL4015 kullanmayı yaptım, harika oldu. 19 voltu direk verirsek yüksek voltaj olduğu için BMS korumaya alacaktır. O şekilde olmaz.
3- Matkabın kendi orijinal cihazı NiCd için olduğundan Lityum için uygun olmadığını, kesinlikle kullanılmaması gerektiğini öğrendim. Cihaz içindeki trafo dahil her şeyi söktüm, XL4015 koydum. Minik led ışıklarına, yeni ledler lehimleyerek dışarıya uzattım. Çok iyi oldu.
4- Lityum pilin bilgi sayfasında (data sheet) belirtilen maksimum akımdan daha yüksek akım ile şarj etmek pile zarar verir.
Yavaş yavaş öğreniyoruz.
byCyrus
