mavigard konvansiyonel ve adresli sitem hakkında sormak istedikleriniz
Arkadaşlar ML124X.P adresli yangın alarm paneli için kullanım klavuzu nereden bulabilirim.yada giriş parolaları nelerdir bilen varsa cevap verirse sevinirim.Ayrıca dedektör adrsleri olmasa bile kullanılan mahal isimleri nasıl değiştiriliyor gerçekten ihtiyacım var.Şimdiden teşekkürler.
emre kardeş sana bir şey sorucam şu anda yaptığımız şantiyede mavi gard mg -9100 duman dedektörü var +gaz dedektörü şimdi duman dedektörünün yanına gaz dedektörünü tak yani aynı loopda çalışırmı
agd serisi ise çalışır fakat gd ,gdr ,tgdr serileri çalışmaz input modülü gerekir
adresleme cihazı olmadan dedektörleri kullanamıyoruz doğrumu?
Merhaba
Adresleme dangel dediğimiz cihaz sadece Mavili ve yetkili servislerinde bulabilirsiniz dışarıya yada dışarıdan hizmet almanız çok zordur.Yusuf bey dedektörden dedektöre atlama yapıp dedektör takabilirsiniz doğrudur fakat adreselemesini yapmak zorundasınız yoksa panelden hata alarmı alırsınız
Merhaba üstadlar; elimdeki projede 4 ek bina, 1 ana bina ve güvenlik kulübesi var. Her binaya Network Haberleşme Kartlı 5 devreye kadar Konvansiyonel Tekrarlayıcı Yangın İhbar Paneli düşünüyorum. Yapmak istediğim şu; bu santrallerin oto kontrolü ana binada olsun ve güvenlik kulübesindeki personelinde her olaydan haberi olsun. Mesela gece ek binalardan birinde olası bir yangında ana binadaki ve kulübedeki güvenlik personelinin haberi olabilmesi için, güvenlik kulübesine tekrarlayıcı panel ve binalardaki santrallere network kartı eklemek yeterli mi? Ayrıca binalardan güvenlik kulübesindeki tekrarlayıcı panele 100’er metre civarındaki mesafe için hangi kabloyu kullanmalıyım. Bir diğer sorumda güvenlik kulübesine koyacağım tekrarlayıcı panelin içinde ikaz sireni gibi bir özellik var mı, ekstra siren koymaya gerek var mı? Yangın alarm sisteminde uzmanlığım olmadığı için teknik desteğe ihtiyacım var. Cevap verenlere şimdiden teşekkürler.
Tekrarlayıcı panel ile network çalışma yapacaksanız ana panellere mutlaka network kartı takılması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla panellerin üzerinde buzzer var ve bir yangın olursa buzzer ötüyor. Ana panellerde olan olaylar tekrarlayıcı panelden görülüyor. Mesafe için bir şey diyemem her markanınki farklı. Maxlogic marka konvansiyonel panelleri tavsiye edebilirim, baya kullanışlı. 32 adede kadar paneli network çalıştırabiliyorsunuz. En iyisi sitesinden bakmak tabi https://www.mavili.com.tr/konvansiyonel-yangın-alarm-santralleri.html
Bu butonu nasil bağliycami anlatirmisiniz. Eleks marka konvansiyonel yangin butonu 1 zona 8 adet buton bağliycam.
    147.8 KB · Görüntüleme: 10
Merhaba hocam,
Dedektörlerin bir ömrü var mıdır? Yani belli bir süreden sonra kullanım dışı kalacağı bir ömür biçebilir miyiz dedektörlere?
Teşekkür ederim.
Merhaba hocam,
Teşekkür ederim.
Hocam benim gördüğüm kadarıyla 8 10 seneyi fazla geçmiyorlar. Geçtiğinde sürekli yanlış alarm veriyorlar. Benim gözlemlediğim kadarıyla rahat 4 sene götürüyor gibi ama daha çok tecrübeli olan arkadaşlarda yanıtlarsa ortalama bir ömür hesaplanabilir
Mahir53
