Mdf kesme tezgahı
Arkadaşlar Merhaba
bursada mobilya üzerine iş yerimiz var. almış olduğumuz fason bir işi hızlandırmak istiyoruz. 30 mm (3660 x 1830 mm mdf nin tam tabaka ebatı) 598x598 mm doğramak
istiyoruz. elde yada daire testere kesmek yerine. sanayi içerisindeki arkdaşların önerileri ile bu kesimi yapabilecek bir tezgah tasarlamak istiyoruz. Resimlerde Görüldüğü üzere tezgahlar üzerinde birden çok testere var işi hızlandırmak adına. sizden ricam bu tezgah nasıl çalışır, çalışırmı, neler yapmak lazım bu konularda yardımcı olursanız sevinirim. hem elektronik hemde mekanik olarak
not: 598x598 hassas olacaktır.
Çizimde düşündüğüm şu: mdf lan tezgah üzerine koyulacak, alttan vakum devreye girerek mdf lamı tutacak. A isimli testere grubu x eksene doğru hareket ederken kesime başlıcak, sonuna kadar gidip kesimi bitirince yerine geri gelecek. daha sonra B isimli testere grubu y eksenine herek ederek kesime başlayıp yine sonuna kadar gidip kesimi bitirecek ve yerine dönecek bu şekilde mdf lamı parçalamış olacak
1. tezgah plc mi olmalı yada cnc mantığı olan anakart servo motor kullanılmalı
2. resimde görünen A ve B diye adlandırdığımız testere grublarını ileri geri hareket ettirmek için ne kullanmalıyız.(mekanik bilgide verirseniz sevinirim)
3. hareket ettirmede liner kızak kullanıcam ama bu x y eksenlerine hareketi nasıl vericem
Ekli dosyayı görüntüle 17534
Ekli dosyayı görüntüle 17535
Ekli dosyayı görüntüle 17536
Ekli dosyayı görüntüle 17537
Bu tür işlerle hem hız hem maliyet hemde kolaylık bakımından kramiyer kullanmak en mantıklısı. Sen panel ebatlama makinesinin çok bıçaklısını istiyorsun. Bu işle uğraştığın için panel ebatlamaları bildiğini varsayıyorum. O makineler kramiyer dişli ile hareket ederler.
Eğer ölçün sabitse servo yada step kullanmadan swish kullanarak bu işi asenkron motorla bile yaparsın.
Mdf yi yerleştirip start butonuna basarsın x ekseni hareket eder bitiş kısmında butona basar kontaktörle motor yönünü değiştirip geri geldiği yöne hareket eder ve home poziyonunda tekrar swish e bastığında işi biter. Ya ayrı bir butonla yada x eksenindeki home swishle y ekseninede start verip aynı kesim işleminide o eksen için yapabilirsin.
SM-N9000Q cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
genelde bu sistemi önermiyorlar. titreşime maruz kalacağından asekron motor yerine step motor kullanmamı sölediler. bir diğer hususta kramiyer yerine sonsuz mil ölçüde netlik olacağını düşünüyorum.
çalışma presibi mantıklı. başta bunu yapabiliriz.
şöyle bir soru sormak istiyorum. step motor adımlı motormudur yani hızını ayarlayabilirmiyim ??
Benim anlamadığım bir durum var. Senin mdf ölçün belli plaka keseceksin zaten parça ölcülerinide testerelerin yerini degistirerek vereceksin sistem mdf boyunca hareket edecek bunda hassas ölçü için step yada servoya ne gerek var. Yanlış anladığım bir yermi var.
Senin soruna gelince sonsuz mil uzun mesafede sarkma yapar yani verimli çalışmaz en sağlıklısı kramiyer olur. Gerekli şekilde yapılırsa titreme sarsma falanda yapmaz gerekli redüksiyonuda sağlarsan gayet hassasta çalışır sorun olmaz.
Birde step motor adı üstünde adım motordur. Hızını yavaşlatıp arttırabilirsin. Ama servoların aksine hızı arttıkça torku düşer. Step motorlu bir sistemi incele hız konusunda seni tatmin etmezse servoyu tercih et derim.
Bana kalırsa hiç uğraşma, ikinci el otomatik ebatlama alıp mdfleri üst üste koyup kes. Sorularından mekanik ve elektronik hakkında yeterli bilginin olmadığı anlaşılıyor. 6 testereyi kaç bG motora bağlayacaksın, kesim hızın ne olacak? Makineyi yapsan, çalışsa bile ne hız ne de hassaslık olarak 2.el otomatik panel ebatlamanın yanından bile geçemez.
yanlış anladığınız bir yer yok, kesinlikle doğru sadece 2 eksen kesim olacak tabi bunlarından testere grupları farklı.
evet işin bu boyutunu gerçekten tam anlamıyla düşünen olmadı sanırım (mesafenin uzak olduğundan dolayı mil sarkma yapabilir.) çok mantıklı tespit. fakat burda yani kramiyerde aklıma takılan birşey var. hareketi tek taraflı olarakmı vereceğiz sonuçta dişli 2 tarafta olması gerekiyorki tezgah ilerleme esnasında kasma yapmasın. bunu nasıl önleriz yada öneriniz ne olur??
servo motor hiç düşünmedim asekron motor ile step arasında kalmıştım. buda askron titreşimli çalışmasından dolayı step motor mantıklı gelmişti.
kardeş şunu yanlış anladığın bir husus var bu makinas sadece bu iş için kullanılacak. yani yapacağı iş sabit olucak. panel ebatlama hem yavaş olur hemde işçi maliyetini arttırır. bu makina ile önerin varsa sevinirim
Iki tarafta kramiyer olacak ama sen hareketi tek motordan vereceksin. Bir mil düsün motor bu mili çevirecek milin iki ucundada pinyon dişliler olacak ve iki yandaki kramiyerler üstünde hareket edecek.
Step motora girersen sürücü trafo kontrol kartı pc yada plc gerekecek işin uzadıkça uzayacak. Madem illa step yapmak istiyorsun harcayacağın emek para ve malzemeyle bir cnc yap hem mdf kes hemde başka işlerde kullan bence
'Iki tarafta kramiyer olacak ama sen hareketi tek motordan vereceksin. Bir mil düsün motor bu mili çevirecek milin iki ucundada pinyon dişliler olacak ve iki yandaki kramiyerler üstünde hareket edecek.'
resim örnekleri varmı, paylaşabilirmisin. Kulağa hoş geliyor.
step motor dediğin üzere masraflı olabilir. redüktörlü asekron motor kullansam nasıl olur. yine titreşim yaparmı.
1-)Testereler mdfnin bir başından girip diğer başından çıkacak. Hassas konumlama olayı yok. Sürücü kontrollü tek asenkron motor ve sağlam triger kayışla çok ekonomik ve sağlıklı olur. Asenkron motor senin için en doğru seçim. başından sonuna kadar gidip sonunda duracak hepsi bu. Böyle bir iş için step yada servo kullanmak şaçmalık. Asenkron motor ve triger kayışla hem makineyi 20 kat ucuza maledersin, hem de bilgisayar&program gerektirmez. asenkron motor titrer demişsin neden tirtesin ki senin yatar dairenin motoru titriyor mu? Koskoca NC mermer kesim makinalarında hep asenkron kullanılıyor.
- - - Updated - - -
Doğru hız&devir&kasnak çapı hesabı yaparsan redüktore de gerek kalmaz.
[video=youtube;7XwM_azm1so]http://www.youtube.com/watch?v=7XwM_azm1so[/video]
Böyle birşey
Benzer Konular
turgay2145
