bikabika
- Katılım
- 18 Kas 2008
- Mesajlar
- 1
- Puanları
- 1
- Yaş
- 39
Arkadaşlar herkese merhaba.
Ben daha yeni kaydımı yaptırdım forum sitenize ve gördüğüm kadarı ile ele alınan konuların çeşitliliği ve verilen yanıtların bolluğu bu sitenin tam aradığım site olduğunu gösteriyor.
Benim merak ettiğim konu mekanik enerjiden elde edilen gücün elektrik enerjisinde karşılığının ne olduğu ve eğer bir elektrik üretme devresi kurulacaksa bunu nasıl yapılcağıdır. Gerçi elektrik enerjisi üretmek yerine mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüşmesi desek daha doğru olur.
Eski dikiş makinalarını biliriniz. Bir pedalı ve bu pedalın döndürdüğü bir çarkı vardır. Dönen çarka temas eden bir 6v. bisiklet dinamosu yerleştirip elektrik dönüştürmek istiyorum. Ayrıca bu elektriği daha sonra kullanmak üzere şarj etmek istiyorum. Elektriği depolamak için araba aküsüne ihtiyaç olacak. Ayrıca depolanan elektriği ev aletlerinde kullanmak için voltaj yükselticiye ihtiyaç olacak. Bu konuya sonra gireceğim.
Konumuza dönersek. Bir takım basit hesaplamalar sonucu dikiş makinasına çok az bir güç kullanarak kinetik enerji uyguladığımda yaklaşık 155 watt/saat güç elde ettiğimi buldum. Hesabın doğruluğunu konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşlara onaylatmam gerektiğini düşündüm. Hesap şöyle;
Pedalı çevirmek için yaklaşık 10kg kuvvet uyguladığımı farzedin.
çarkın çapı 30cm yani çevresi yaklaşık 1 metre oluyor.
Çark T=0.5sn periyota sahip yani saniyede 2 defa dakikada 60 devir yapıyor.
Çarka tek basışta 30 sn kadar dönebiliyor. Bu da dakikada 2 defa 10kg kuvvet uygulamak demek ve hiç yorucu değil.
Saatte 60dk*60/0,5 = 7200 dönüş
7200dönüş * 1metre = 7200 metre
iş = kuvvet * yol = 10kg*7200m = 72000kgm
100kgm = 0,27watt
72000*(0,8 verim) = 57600kgm = 155watt
Eğer hesap doğruysa normal bir televizyonu 1 saatlik pedal çevirmeyle ki bu pedal çevirme sadece 120 defa olacak(30sn de bir), 2saat boyunca çalıştırabilirim.
Bu hesapla ilgili yorumlarınızın ardından elektrik dönüştürmek için devre şemasına ihtiyacım oluyor. Benim düşüncem çarkın döndürdüğü araç şarj dinamosu kullanmak. Bu dinamolardan iki tanesini pararlel bağlasam ürettiğim güç iki katına çıkar heralde. Araç şarj dinamolarından dönüşen elektrik enerjisini direk olarak 1000VA'lık UPS'e bağlasam kesintisiz bir elektrik enerjisi kaynağım olur. Ancak okuduklarıma göre UPS ler 20-30 dakika cıvarında elektrik verebiliyorlar. Kendi aküsünün yetersiz olduğunu duydum. O halde bu UPS e araç aküsü bağlasam hemde iki tane olsa UPS in kullanım süresini arttırmış olurum. UPS kullanma sebebim hem akünün hem inverter in hemde sigortasının bir arada olmasıdır sadece. Yani paket halindedir. En önemli sorular şunlar;
Araç şarj dinamosunu nasıl pararlel bağlarım?
Araç şarj dinamosunu UPS'ye nasıl bağlarım?
Araç şarj dinamosunu Aküye nasıl bağlarım?
Araç şarj dinamosunu nerden temin edebilirim?
UPS + 2 adet Araç şarj dinamosunun bana maliyeti nedir?
Satte 300watt güç üretmek iyi bir değermidir?
Araç şarj dinamosunda bir akım yaratabilmek için mekanik enerjinin gücü ne olmalıdır(dönme hızı vs.)?
O kadar çok soru var ki aklımda, bunlar cevaplanırsa bende bir şeyler yapmaya başlayacağım. Umarım konuya ilgisiz kalmaz ve cevaplarınızı verirsiniz. Şimdiden emekleriniz için sağolun.
100kgm = 0,27watt
