Merdiven otomatiği kondansatörü sürekli arızalanıyor.
blacklogic
3 Şub 2013
Merhaba,
Merdiven otomatiği için kullandığımız cihaz herkesin dildiği gibi zamanlı röle çalışan cihazdan. Apartmanda sürekli olmuyor ancak ya tüğmeye basıldığında çalışıyor ya da basıp bıaktığın anda sönüyor. Arızalı zamana denk gelindiyse düğmeye bastığında röle sürekli çek-bırak yapıyor ve haliyle bir süre sonra röle ya da kondansatör bazulduğundan cihaz hiç çalışmaz hale geliyor.
Böyle bir sorun neden olabiliyordur? Kondansatör kimi zaman olması gerektiği gibi çalışıyor ve röle çekik kalıyor, kimi zamanda sürekli boldur-boşalt yaptığından röle saniyede 50 kere belki çek bırak yapıyor. Cihazı değiştirsem de durum bu.
Teşekkürler.
Merhaba,
Teşekkürler.
Cihaz bozuk olabilir. Hatta kısa devre kaçak vs olabilir. Düğme ( anekdar) hattı kontrol edilmeli Veya lamba ( Ampül) devresi hatalıdır. Farklı marka model cihaz tavsiye ederim. En güzeli fotoselli sistem aslında. Elektrik tasarrufuda olur.
İptal ettik zaten düğmeli sistemi. Sensörlü lamba koyduk her kata. Muhtemelen toprak hattı olmadığı için notr'e giden gerilim var diye düşünüyorum ancak osilaskop da olmadığından ölçemem haliyle.
OMRAN ALOTMAN
