Merhaba dunlop marka koşu bandı
taox
4 Ağu 2024
Dunlop marka koşu bandı aldim ikinci el cihazi aciyorum sorun yok elektirik geliyor ekran isiklari geliyor fakat start tusuna basinca geri sayim yapiyor 5 4 3 2 1 sonra calismiyor
İkinci defa aynisini yaptigimda direk sigortalari attiyoruz arizasi ne olabilir biryere takilma surtunme yok bosta cakistirdim kabloda sorun olsa fisa takinca atar sogorta yardim lutfen
Yazdığınız sorunuzu bir daha okuyup, kısa ve net olarak anlaşılır bir şekilde yazar mısınız,?
3 kez okudum. Yine bir şey anlamadım.
Satın aldığınız yere sormanız .
Montaj hatası kablolar sorunu olabilir .
Siğortamı atıyor yoksa kaçak akım rölesi mi ?
Siğorta atıyorsa kısa devre .
Kar atıyorsa kaçak .
Hata kodu vermiyor mu ?
Motorun çalıştığından eminmisiniz ?
-IGBT Arızası
-Motor arızası
Sürücü kartı tamire gidecek. IGBT değişecek, yanında diyot, zener vs arızalılar varsa yenilecek.
Motorda çıkartılıp, bobinajcı da kontrol edilecek. Motor yanıksa, yeniden sardırılacak.
Yenisi 4000-5000 TL civarı dır.
Tabi karisik yazdiysam kusura bakmayin
Kosu bandinin start dugmesine bastigimda sigorta atiyor
-IGBT Arızası
-Motor arızası
-IGBT Arızası
-Motor arızası
O zaman motorunda yanma ihtimali var diyotlar cok para tutacagini zannetmiyorum ama tahmini motor sarimi ne kadar tutar
İkinci el aldim elektirik geliyor ekrana rakamlar cikiyor ama alttaki banti cevirme tusuna basinca sigorta atiyor
Motor sarım ücreti 2 bin TL civarı.
İgbt ve tahmini yan malzemeler 500 TL civarı.
Elektronik destek alacaksanız 500 TL işçilik alırlar. Tahmini 3 - 3.5 k gibi tutar
Ekranın gelmesi kartın İşlemci bölümünün çalıştığını gösterir.
Kartın diğer kısmı motor sürücü kısmıdır
Motor sıkışması, motorun bakımsız kalması, zamanında bandın yağlanmaması motorun ömrünü kısaltır/bitirir .
Sürücü transistörleri (igbt) arızalanır, belki etrafında bir kaç malzeme daha hasar alır .
Özetle durum bu ..
Motor yüke binince, Karttaki kısa devre olan parçalar, şebeke sigortasını attırır.
Özetle durum bu ..
Cok tesekkur ederim vaktinizi ayirdiniz hakkinizi helal edin
gezgincioglu
