Meslek Bıraktıran Arıza
Durum
katılıyorum...
bence iç ünite ile dış ünite arasındaki kabloyu ölçmelisiniz ilk olarak bişey yoksa iç ünitede kartın bulunduğu montaj bölümünde iki faz direkt çakışıyor olabilir arıza muhtemelen iç ünitede komp motorunda olsa motor çalışmassa alet soğutma yapmaz sigorta atacağını zannetmiyorum. klimanın kendi sigortasıda atıryor dediğinize göre enerji nakil kablosundada bi sorun olmaması lazım bence söylediğiniz gibi ilginç bir arıza çözüme ulaşınca bizimle paylaşmanız dileğiyle koay gelsin
ÜSTADIM
Kablolar arasında sıkıntı yoksa kompresör mekanik olarak sıkışmış olabilir.Bir diğer alternatif ise kompresör kondansatöründe problem yaşanabilir.Bu nedenle bunların kontrolünü yapman gerekebilir(nacizhane fikrim)Kompresrde sıkışma vars omaj ya da başka bir şekilde tespit yapamazsın.Son olarak ta kompresör uçlarını sökerek cihaza r fazından start verebilir cihazı kumanda panelinden kontrol edebilirsin.
saygılarımla
Onlar ise halen fikir veriyorlar ... Aslında bu sitede gerekli gördüğüm birşey var .. Bölümlerden sorumlu kişiler olacak ve sürekli konular içerisinde takipte olacak ... 2008 yılında açılan ve çözüme kavuşan bir konu için yorum yapılmasının önüne geçecek... Kişinin üstadım senin yaptıgın gibi biz bu arızayı bu şekilde çözdük bilgisinin alınmaması bir handikap olacak ama bununda basit yolu konuları 20 gün açık tutmak olacaktır. 20 günde zaten o sorun çözülmüştür... Bunun artısı ne olacak ?? Günü birlik bilgi alıp kaçanları tespit etmek ... Bizim gibi hemen hemen her gün online olan kişilerin bilgilerine ve emeklerine saygı gösterilmiş olacak.... Bu çok zor değil sadece 2 görevli gündüz ve akşam... Bunun için bir çok kişi fedakarlık ederek bu görevi üstlenir eminim...
bU YAZIM UMARIM YÖNETİCİLER TARAFINDAN OKUNARAK ÇÖZÜM ÖNERİSİ ŞEKLİNDE FİNALİZE EDİLİR.
Sn. HUNTERgok, çözüme ulaşılan konuların kapatılmamasının espirisi şudur:
Aynı arızanın başka yöntemlerle de çözülebilme ihtimali. Yani bir olay karşısında birkaç hamlede sonuca ulaşılırken, birisi gelir ve derki bu olayı tek hamlede şu şekilde çözebilirsiniz/çözebilirdiniz.
Konulara müdahalelerde gecikiyor olabiliriz doğrudur. Bunun sebebi tüm yönetim ekibinin aynen sizler gibi çalışıyor olmasıdır.
Evet haklısınız gün içerisinde çalışan kişileriz ama yukarıdaki mesajımda berlirttiğim üzere herkes bu görevi seve seve yapar .. sizler yeterki bu konuda imkanlarınızı zorlayın ...
ben burda her soru sorana yani ben evime klima taktımda gazı nasıl basılır diye soru soranlara cvp yazmayın dediğimde bilgimi saklıcaz diye taşa koydular biz bir klima sök tak işinden para kazanarak bişeyler çevirebilirken şimdi ev sahipleri bile üç beş şey duyduktan sonra kendileri yapıyorlar tamam yardım edilir nasıl edilir evimde x klima var soğutmuyor diye ? montaj şöyle yapılır gaz böyle basılır, neyse bu bölümde mod. olursa takip olabilir eski konular hortlamaz..
Konuyu ilk yönetim toplantısında gündeme getireceğim sn. HUNTERgok.
İşlerinizde kolaylıklar dilerim.
Halkın sesine kulak veriyor ve bu konuyu kilitliyorum. Konu ile alakalı yazmak istediğiniz fakat konu kilitlendiği için yarım kalan birşeyler olursa lütfen soru görüş şikayetler kısmına konu açınız.
Durum
ünal kıvanç
