Metal Dedektörü
Döndük başa.. Sizin devreden ses gelmiyor ise osilatörünüz çalışmıyor demektir. Önce osilatörü çalıştırmalıyız. Hoparlörden o sinirli sesi duymalıyız.Bu birinci önceliğimiz. Daha sonar ikinci osilatörle karşılaştırma yapacağız. Bu dahada zor bir işlem ikinci osilatörün değeri birinci ile aynı olmalıki farkı sıfır olsun hoparlörden ses gelmesin. Bir metal yaklaştırınca osilatörlerin değeri değişecek ve ses çıkacak.
Ben gün içinde devrenize ait bir yerleşim planı hazırlayayım. Ama sizden ricam yapmış olduğunuz devremim net bir görüntüsünü verebilirseniz hatanın nerede olduğunu bulmaya çalışırım. Ayrıca size bir buzzer yada küçük bir hoparlör lazım. aslında ikiide olsa birinden ses gelmezse diğerini deneme şansımız olur. Devrdeki led sadece voltajı olduğunu gösteren bir led sanırım. Metali algıladığında yanan değil. O yüzden buzere ihtiyacımız var.
Ben sizden devrenizin daha net bir kaç açıdan resmini bekliyorum. Bu arada kablo renkleri aynı olduğu için üst üste geçen yerleri biraz ayırmanızı isteyeceğim. Hangi hat nereye gidiyor görebilmem için.
Çok geç cevap verdim biliyorum fakat sınav ve proje ödevleri ile uğraşıyordum. Metal dedektöründen artık ince-tiz de olsa bir ses geliyor. Fakat, sorun her an gelmesi. Metal olsun olmasın sürekli bağırıyor. Metali görünce ise biraz daha farklı bir ses çıkarıyor sadece.
Şimdi, bu sorunu nasıl halledebilirim? Bir de, ben buzzer kullandım fakat malzeme listesinde 2.2 inch 8 ohm speaker yazıyordu. Bu sorun yaratır mı?
Şimdiden sağolun.
İşte, dedektöre ait resimler.
    477.4 KB · Görüntüleme: 18
    412.9 KB · Görüntüleme: 16
    471 KB · Görüntüleme: 21
    424.4 KB · Görüntüleme: 21
    359.6 KB · Görüntüleme: 17
    522.8 KB · Görüntüleme: 17
    534 KB · Görüntüleme: 16
    386.9 KB · Görüntüleme: 17
    458.3 KB · Görüntüleme: 19
    371.7 KB · Görüntüleme: 17
Aynen özellikle hoparlör kullan çok küçük sesler bobini hareketlendiremez ve duymazsın, dedektörün mantığı zaten manyetik alandaki oluşan her türlü bozulmayı değişkenliği saptamak.
Ruslana Marek
Devrenizi incelemeye başlıyorum. Ancak resimlerden parçaların detayları belli olmuyor. En başta şunu sorayım. Devrede kullandığınız transistörlerin adları nedir? Bu bilgi önemli ve farklı transistör kullandıysanız pnp yada npn olması bacak bağlantısı farklılıkları olabilir.
Ayrıca videodaki devreden farklı olarak 1 adet kondansatör fazla ve 1 adet direnç eksik kullandığınız görülüyor. Bir diğer konu proje boardınız var videodaki kişide projeboard kullanıyor. Her parçayı yerleştirirken projeboardın üzerindeki harf ve sayısal koordinatlarını vermiş. Siz projeyi uygularken bu koordinatlara uymamışsınız.
Bence projeboardınızı sökün ve videodaki yönergelerdeki gibi tek tek yeniden projenizi oluşturun. Devreniz çok karışık takip edemiyorum.
Ruslana Marek
Kullandığım transistör NPN tipi. Video'da ki bilgileri aynen yerine getirdiğimde devre çalışmadı. Hiç ses gelmiyor, arada bir çok az cızırtı duyuluyordu. Bu sebeple devre elemanlarının dizlişini değiştirmek zorunda kaldım. Ancak bu haliyle, metali algılamaya başladı. Video'da verilen bilgileri aynen yerine getirdiğimde, metale karşı hiçbir duyarlılık olmuyor sadece buzzer çok hafif bir sesi heran çıkarıyordu.
Devreyi, elektronikçiye götürdüm ve bana, bobin sarım sayısı belli olmadığından frekans eşitlemenin mümkün olmadığını söyledi. Yine sorun, videoda ki bilgilerin eksik olmasından ortaya çıktı. Dediğine göre, pirinç borunun çapı bile etkiliymiş dedektörün çalışıp çalışmaması noktasında. Oysa, sizede linkini attığım videoda ne bakır tel sarım sayısı belirtilmişti ne de borunun çapı.
Fakat, bu haliyle okulda kabul görür mü bilmiyorum. Heran ses çıkarmasını geçtim artık, sadece biraz sesi duyulsun, fazla çıksın yeter. Bunu;
arkadaşında dediği gibi hoparlör kullanarak düzeltebilir miyim? Ancak, elektronik devreler için hoparlör üretimi de bitmiş. Buzzer dışında bir şey bulamamıştım ben.
Şimdiden sağolun. İyi günler.
Tel çapı 0.50 1. Bobin; diş çap 13 tur sayısı 11 __2. Bobin; pritt üzerine 84 tur olacak pirinç mason daha iyi frekanslar aşağı yukarı tutuyor devre çalışıyor. Hassasiyet zayıf taş catlasin 10 cm
Geçmiş bir konu ama.konuyu inceleyen biri olursa faydası olsun diye yazdım.
TroubledChild655
