Micromaster 440 Profibus float değer okuma
1 Kas 2011
Merhaba,
Arkadaşlar sürücüden profibus ile status word leri okuyorum Sıkıntım Float değerleri okumakta. P2051 (Profibus dan plc ye wordler) de 0 index numarası için 52, 1 index numarası için 21, 3 index numarası için 53 ü seçiyorum fakat 1 ve 2 wordde 2 word uzunluğunda gelmesi gereken frekans bilgisi sadece 1. word de gözüküyor. 2 numaralı indexten de 21 numaralı parametreyi seçersem. bu sefer 1. ve 2. wordde aynı bilgi geliyor. Herhangibi DWORD bilgiyi okumayı başaramadım. Bunun yapan arkadaşlar var mıdır?
İlgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
    11.5 KB · Görüntüleme: 40
    11.7 KB · Görüntüleme: 31
    11.4 KB · Görüntüleme: 29
Merhaba sorunu çözdüm.
Micromaster da plc gibi float değerler 2WORD(Dword) üzerinden değil tek word üzerinden geliyor. Öncelikle bu fikirden kurtulmak gerekiyor :)
Micromaster P2051 den seçeceğiniz index numarasına göre değerler seçitğiniz MAX 8 PZD olan alana yazılıyor. Eğer 1. word status ise ve 2. word e frekans okumak istiyorsanız. Default olan değerlerde bir değişiklik yapmaya gerek kalmıyor ama r21 seçerekte kullanabilirsiniz. Neyse gelelim sorunun çözümüne
Sürücüyü 50 hz e ayarlayıp 2. word den gelen 16384 rakamını scala için kullandım. Yani 50 yi 16384 değerine bölerek 0,0030517578 rakamını elde ettim. Geriye kalan durumu düzeltecek grubu yazmaya kaldı.
Bu da resimde mevcut. Yani Bara gerilimi okumak isterseniz sürücüde okuduğunuz değeri word den gelen değeri değerlendirmek için scala yapmanız gerekiyor. Herkese kolay gelsin.
Merhaba,
Mrb kardeşim bu iw değerlerini wacth tabel" damı izliyosun yani sormak istediğim şu okuduğum word değerini bitlere ayırmak yardımcı olursan sevinirim
gurbgurb
